Modifiche Alla Mia Planet '99.
#1 enige93
  • 36 Messaggi:
  • Provincia: Napoli (NA)
Inviato 24 September 2010 - 23:33
Salve a tutti. Sono nuovo del forum, e volevo sapere a quale spesa andassi incontro ( all'incirca ), per montare un gruppo 180, carburatore 34mm e la corona a 41 denti sulla mia planet '99?
#2 skiddolo
Inviato 24 September 2010 - 23:49
180?o.o andresti in contro a molte spese, dovresti riprogettare un bel po di cose visto che te ne andresti a spasso per i prigionieri o.o
Messaggio modificato da skiddolo il 24 September 2010 - 23:50
#3 enige93
  • 36 Messaggi:
Inviato 25 September 2010 - 00:05
In che senso scusami non ho capito bene quello che hai detto ... Il mio interesse era sapere il prezzo medio per ciascuno dei pezzi ...
#4 BR1
Inviato 25 September 2010 - 00:18
sui 400 per il cilindro nuovo ( che è 162cc e non 180..),a cui devi aggiungere il costo della tornitura testa e sui 180 per carburatore completo di collettore.
#5 enige93
  • 36 Messaggi:
Inviato 25 September 2010 - 00:43
con queste due modifiche più la corona, le prestazioni aumentano di molto ?
#6 BR1
Inviato 25 September 2010 - 00:48
il gioco non vale la candela.. c è modo di spender meno e andare meglio. fatti un giro in tecnica nelle discussioni in rilievo ;)
#7 enige93
  • 36 Messaggi:
Inviato 25 September 2010 - 01:03
Grazie ;) ora vedo un po .
#8 enige93
  • 36 Messaggi:
Inviato 25 September 2010 - 01:12
Secondo voi cosa devo modificare per farla andare andare un po più spedita, soprattutto in partenza, in salite a due la mia planet sembra affogare e devo per forza fare un gioco di frizione assurdo.Il carburatore ci sta, ma cosa mi conviene modificare e non spendere così tanto ?
#9 mitico92
Inviato 25 September 2010 - 02:04
sono argomenti trattati milioni di volte per la mito...leggiti quelli che tanto la planet è identica.
#10 enige93
  • 36 Messaggi:
Inviato 25 September 2010 - 02:07
Ok, ma dato che l'ho chiesto qui è perchè non li ho trovati ! O non c'era nulla che faceva al caso mio.
#11 enige93
  • 36 Messaggi:
Inviato 27 September 2010 - 02:05
il gioco non vale la candela.. c è modo di spender meno e andare meglio. fatti un giro in tecnica nelle discussioni in rilievo :biggrinthumb:
Purtroppo non sono riuscito a trovare nulla che faccia per me :) ... Puoi darmi un qualche consiglio ?
#12 nelson22
Inviato 28 September 2010 - 15:07
se lasci il cilindro 125 non avrai problemi con l'imbiellaggio e ti andrà più di un 160 polini. per far andare la moto bene metti una spugna filtro porosa, filtro ad aspirazione frontale, espansione jolly moto o (meglio) artigianale sp by mat e un vhsa 32 dell'orto. con questa configurazione se il motore è in buono stato la moto ti andrà meglio a una che monta 160 con 34mm accoppiato.
nella mia planet ho un espansione jolly, cilindro 125cc 73037, filtro frontale con spugna porosa malossi, 32vhsa dell'orto con venturi lucidato e va benissimo. attualmente ho il 28 di serie perché dovevo cambiare lo spillo benzina nel 32 (che ho montato per una decina di giorni), e differenza rispetto al carburatore originale si sente.
p.s. il 32 dell'orto è meglio del 34 sul motore mito, ecco perché http://www.mitoclub.com/forum/index.php?sh...1&hl=vhsa32
#13 mitico92
Inviato 28 September 2010 - 15:18
ma perchè lucidate i carburatori?
#14 John94
  • 49 Messaggi:
  • Moto: SuperMotard
  • Provincia: Perugia (PG)
Inviato 03 October 2010 - 18:51
io comunque penso che con un 34 dell'orto valvola piatta, le lamelle del pacco lamellare boysen, e una jolly o una sp del kit 95 artigianale le moto vola...+se vuoi vendo il 34 115 spedizione inclusa...
#15 enige93
  • 36 Messaggi:
Inviato 07 October 2010 - 12:38
Ti rigrazio per la risposta :D, secondo te quanto spendo per le modifiche da te consigliate ? Ps : dato che devo cambiare catena e corona mi conviene mettere la corona a 41 denti ?
#16 enige93
  • 36 Messaggi:
Inviato 08 October 2010 - 14:04
Io al momento come marmitta ho una giannelli ke ne dite è da cambiare ? Ragazzi vi pregoo consigliatemi :asd: In che senso il filtro ad aspirazione frontale ?
#17 nelson22
Inviato 13 October 2010 - 15:04
la giannelli per un utilizzo stradale credo che sia buona, anche se non l'ho mai provata. per filtro ad aspirazione frontale intendo coperchio filtro con l'apertura post. tappata e aperta nella zona anteriore del coperchio stesso.
clicca sul video che c'è nella mia firma, dopo un po' riprendo col cellulare la parte sottostante al serbatoio e si vede il filtro con un'apertura anteriore e la spugna filtro rossa
#18 enige93
  • 36 Messaggi:
Inviato 14 October 2010 - 13:10
Complimenti per la planet !!!!!! Ma sopratutto vojo un contagiri come il tuo ! Dovee lo trovo ? E' stupendo :biggrinthumb: ...
#19 skiddolo
Inviato 14 October 2010 - 13:29
Visualizza Messaggioenige93, il Oct 14 2010, 02:10 PM, ha scritto:
Complimenti per la planet !!!!!! Ma sopratutto vojo un contagiri come il tuo ! Dovee lo trovo ? E' stupendo ;) ...
è quello della mito :biggrinthumb: piu precisamente quello è il mio xD
#20 enige93
  • 36 Messaggi:
Inviato 14 October 2010 - 15:23
Visualizza Messaggioskiddolo, il Oct 14 2010, 02:29 PM, ha scritto:
è quello della mito :f4wheel2ci: piu precisamente quello è il mio xD
xD e per farlo montare hai fatto fare delle "staffette" come si vede nel viedeo ?
