Consumi
#1 mr16
  • 687 Messaggi:
  • Provincia: Pescara (PE)
  • Regione: Abruzzo
Inviato 03 October 2010 - 12:16
Consumi depo & ripo della nuova sp 525?
volevo sapere se è una cosa "normale" che ad esempio con il pieno faccio circa 150-160 km da depo con la mito.. si che quando sto fermo la tengo accesa per farla riscaldare e ultimamente la tiro ogni tanto e che ci vado in 2 ma è normale per una depo fare questi chilometri? (è solamente a scopo informativo non mi frega niente che consumi questo lo sapevo già al momento dell'acquisto!! è un 2 tempi è giusto per capire :biggrinthumb: )
scusate l'ignoranza e non linciatemi xD... può essere per il fatto che io abbia fatto alzare un po' il minimo (e quindi sia cambiata un po' la carburazione..(non uccidetemi non sono un sperto in materia xD)..) perchè neanche riuscivo ad accenderla senza accellerare....
grazie delle risposte in anticipo mr16.
AMALA!! LEI E' CON TE PER REGALARTI EMOZIONI E NON TI DELUDERA'!! AMALA!!
#2 skiddolo
Inviato 03 October 2010 - 12:21
allora, alzando il minimo non vari la carburazione :biggrinthumb: a quanto hai il minimo? il minimo si setta a moto calda e dovresti averlo sui 1500giri..non scaldarla da fermo ma giraci piano piano finche non entra in temperatura..per il consumo non so, non l'ho mai avuta depo =P
#3 mitico92
Inviato 03 October 2010 - 12:34
mi sembrano pochini, io ne facevo 200 tirando parecchio
#4 mr16
  • 687 Messaggi:
  • Regione: Abruzzo
Inviato 03 October 2010 - 12:48
Beh prima era sotto i 1000 giri ora è sempre sotto i 1000 o poco sopra non ricordo ma si tiene almeno accesa da sola..
O.o .. secondo te da cosa potrebbe dipendere e cosa dovrei fare?..
Messaggio modificato da mr16 il 03 October 2010 - 12:48
#5 skiddolo
Inviato 03 October 2010 - 12:52
portala a 1500
#6 mr16
  • 687 Messaggi:
  • Regione: Abruzzo
Inviato 03 October 2010 - 13:04
Visualizza Messaggioskiddolo, il Oct 3 2010, 01:52 PM, ha scritto:
portala a 1500
Scusa l'ignoranza ma perchè? adesso va bene così si tiene accesa..
ad esempio.. tempo fa ho messo 10euri (quindi circa 7litri e 7) e in più avevo pochissima benzina perchè ero in riserva da tanto.. diciamo che in totale avevo 8litri o qualcosina di meno.. praticamente ci ho fatto 123-124 kilometri e poi sono rimasto letteralmente a piedi..a secco.. si che ci ero andato in 2 ci ho camminato abbastanza e che da fermo la tengo accesa x riscaldarla però......booooh..è normale?
#7 mitico92
Inviato 03 October 2010 - 13:08
guarda che 8 litri non è mica il pieno, comunque è normale, non farti pippe mentali
#8 mr16
  • 687 Messaggi:
  • Regione: Abruzzo
Inviato 03 October 2010 - 13:12
ah si quello lo so ma era un esempio per farvi capire che credevo ci facessi qualcosina in più con 8litri xD comunque grazie come sempre! xD..
E ORA PER RESTARE IN TEMA..VADO A METTERE LA BENZINA AHUAHAUHAUHA :biggrinthumb: ah comunque appena ritrovo il cavetto del cellulare posto qualche foto xD
