La Planet Di Nelson22 - Work In Progress!
#161
Inviato 24 January 2012 - 03:38
comunque non spacchi nulla tenendo il motore acceso per qualche minuto. semplicemente è inutile, e non fa nemmeno tanto bene al motore. non a caso è sconsigliato da qualsiasi persona che ne capisca di motori due tempi.
se non hai voglia di cambiare idea fai pure, a me non ne viene nulla. ma visto che chi ne sa più di te consiglia in maniera differente abbi almeno la decenza di evitare di consigliare qualcosa se hai anche solo il minimo dubbio che quella cosa sia sbagliata. perchè poi la gente legge quello che scrivi e potrebbe imitarti motivo per cui devi essere certo di quel che dici prima di scriverlo.
a maggior ragione ora, io al posto tuo, preso dal dubbio, sarei come minimo andato a trovarmi quel manuale su internet. o almeno avrei fatto una ricerca sul forum visto che ti ho dato anche il nick di chi l'ha sconsigliato. ma evidentemente sei troppo preso dal non voler cambiare idea ed ammettere di aver torto da non fare nessuna delle due azioni.
#162
Inviato 24 January 2012 - 04:01
probabilmente su questo aspetto ( rodaggio) ci sono due modi di interpretarlo in maniera diversa
detto questo credo che sia inutile dilungarci...dico solo viva il 2 tempi che ci unisce in questa grande passione
#163
Inviato 24 January 2012 - 19:01
#164
Inviato 24 January 2012 - 19:05
#165
Inviato 24 January 2012 - 19:28
#166
Inviato 24 January 2012 - 19:34
#167
Inviato 24 January 2012 - 19:40
#168
Inviato 24 January 2012 - 20:04
#169
Inviato 24 January 2012 - 21:24
#170
Inviato 24 January 2012 - 21:56
#171
Inviato 25 January 2012 - 17:10
#172
Inviato 25 January 2012 - 18:31
Messaggio modificato da luispeedest il 25 January 2012 - 18:31
#173
Inviato 25 January 2012 - 19:35
#174
Inviato 25 January 2012 - 20:23
#175
Inviato 27 January 2012 - 11:10
Comunque ieri è stata montata scatola filtro, fermato bene il radiatore e fissato la marmitta, mancano da montare i serbatoietti liquidi e i fianchetti laterali e la moto sarà pronta!
Poi, una batteria nuova (quella che c'è ora è improvvisamente morta e non carica più) e via a dare gass
Non vedo già l'ora di finire il rodaggio per vedere come renderà il motore con questa testa!
Messaggio modificato da nelson22 il 27 January 2012 - 11:11
#176
Inviato 12 February 2012 - 14:58
La moto stamattina
Devo montare i fianchetti laterali, i serbatoietti acqua/olio e altre piccole cose, infine controllare tutti i serraggi e poi gas! In foto la moto era sporca, poi devo darle una bella pulita generale!
Messaggio modificato da nelson22 il 12 February 2012 - 15:11
#178
Inviato 13 February 2012 - 14:22
#179
Inviato 13 February 2012 - 14:40
#180
Inviato 13 February 2012 - 15:29
luispeedest, il 13 February 2012 - 14:22, ha scritto:
La valvola ha già il blocco meccanico in massima apertura, non l'ho montata perché ha una corsa talmente piccola perché mi spavento il motorino sforzi troppo e a lungo andare si possa bruciare.La valvola rientra nella scatoletta ora che ha il fermo roba tipo meno di 1 cm, se guardi bene la scatola della valvola riprofilata dietro ha un bullone che esce, quello è il fermo (interno) in massimo apertura
mitico92, il 13 February 2012 - 14:40, ha scritto:
Se questo pomeriggio la batteria vecchia s'è caricata (l'ho svuotata dal liquido e ho messo l'acido nuovo, speriamo riesca a recuperarla) mi faccio un giretto
