La Planet Di Nelson22 - Work In Progress!
Video pag. 1 foto motore pag 4 5 6 video pag. 12
533 risposte a questa discussione
#181 mitico92
Inviato 13 February 2012 - 15:46
ma il giro fallo ugualmente! la moto parte anche senza batteria eh
#182 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 13 February 2012 - 20:11
Visualizza Messaggionelson22, il 13 February 2012 - 15:29, ha scritto:
Grazie :D
La valvola ha già il blocco meccanico in massima apertura, non l'ho montata perché ha una corsa talmente piccola perché mi spavento il motorino sforzi troppo e a lungo andare si possa bruciare.La valvola rientra nella scatoletta ora che ha il fermo roba tipo meno di 1 cm, se guardi bene la scatola della valvola riprofilata dietro ha un bullone che esce, quello è il fermo (interno) in massimo apertura ;)
Ma hai provato ad allentare la tensione dei cavi? Comunque ti è venuta molto bene la valvola.. hai usato il trapanino simil dremel? Se sì con che punta?
#183 nelson22
Inviato 13 February 2012 - 23:12
La valvola me l'ha regalata Saro, era già stata riprofilata su un vecchio 60433 (quello con lo scarico da 33mm se non sbaglio), poi col trapanino simil dremel usando la prolunga e le varie punte per metallo l'ho riprofilata seguendo il profilo della luce di scarico del mio cilindro, ho rimosso materiale nella parte centrale e nella punte per ridurre al minimo gli scalini, nel limite del mio possibile chiaramente, infine con la punta con la carta vetro ho lisciato le parti che erano rimaste ruvide, penso la monterò dopo aver finito il rodaggio :)
Questo pomeriggio ho montato centralina cts e i cavi, non mi ricordavo fosse così rompipalle mettere i cavi dal motorino alla carrucola!
#184 SARETTONSR
  • 499 Messaggi:
Inviato 14 February 2012 - 20:50
Visualizza Messaggioluispeedest, il 13 February 2012 - 14:22, ha scritto:
Minkia pare rinata veramente, a posto! Ma come mai una carrucola nuova? Vuoi farti fare una carrucola più grande x diminuire la corsa? Ma non fai prima con un fermo corsa nella scatoletta?
il fermo c'e, ma il motore resta comunque sforzato! se non riesco a fargli fare sta carrucola, ho gia in servo un altra bella idea ihihihi:)
#185 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 14 February 2012 - 20:51
Ma avete buttato un occhio alla guida che è stata creata appositamente per risolvere questo problema?
Messaggio modificato da Adri_Planet_93 il 14 February 2012 - 20:51
#186 SARETTONSR
  • 499 Messaggi:
Inviato 14 February 2012 - 20:55
arrivauuu!!!"L'HO RIPROFILATA" sembra che tieni una min***a quando hai il dremel in mano XD
me la posteresti? grazie :D
#187 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 15 February 2012 - 00:17
PG.2 del link, dove mrk spiega in blu con le foto!
http://forum.mitoclu...ts/page__st__20
#188 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 15 February 2012 - 13:21
Io sperimenterei un trimmer all'alimentazione del motorino oppure proverei ad allentare i fili ;)
#189 SARETTONSR
  • 499 Messaggi:
Inviato 15 February 2012 - 19:25
si ma questo l'avevo capito! cioe è gia fatto! il problema che sto cercando di risolvere(e gia al 99% risolto) e quelllo del motorino che continua a tirare i fili anche se la valvola è bloccata in massima apertura
ti dico che è molto meno complicato di quanto tu possa immaginare!
#190 _JayD_
  • 3097 Messaggi:
  • Moto: Cross
  • Provincia: Matera (MT)
  • Regione: Basilicata
Inviato 15 February 2012 - 19:37
basta dargli un "extracorsa" al motorino ;)
#191 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 15 February 2012 - 20:21
Si può mettere un filo più lungo, c'è da studiarci un po' sopra e valutare cosa conviene fare
#192 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 15 February 2012 - 22:31
Ma vedi che non leggi, hai letto il discorso della molla per impedire che il motore sforzi? Che altri problemi ha? In quel topic, oltre a cercare come regolarla si è cercata una soluzione, ed è stata trovata e mrk ha confermato!
il mio SK17i dice: Niko Gay
#193 SARETTONSR
  • 499 Messaggi:
Inviato 17 February 2012 - 12:38
alllora forse scusa non mi hai capito, ho letto il fatto della molla, ma quello che intendo io è proprio fermare il motorino appena la valvola arriva a massima apertura! senza bisogno che ci sia la molla a smorzare il continuare della corsa. certo con la molla è sicuramente meglio che niente ma comunque sia la molla ha una resistenza maggiore della valvola stessa
#194 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 18 February 2012 - 13:26
Dipende che molle utilizzi! dovrai usarne una che abbia più o meno la durezza di quella della valvola!
#195 SARETTONSR
  • 499 Messaggi:
Inviato 18 February 2012 - 15:31
questo è ovvio, giustamente bisognerebbe usare una molla abbastanza simile, ma il mio intento è proprio non utilizzarla e agire elettronicamente
#196 SARETTONSR
  • 499 Messaggi:
Inviato 20 February 2012 - 20:02
Visualizza MessaggioStep69, il 06 January 2012 - 15:21, ha scritto:
Ho seri dubbi sulla durata dell'impianto,sempre se riesce a tirare eh!
Considera che è dimensionanto per l'azionamento delle frizioni delle Pitbike ;)
invece ti assicuro che montando una pompa frizione usata a poco prezzo(c'ho speso 20 euro spedita della brembo) funziona tutto alla perfezione! ed inoltre l'azionamento è morbidissimo:)
#197 nelson22
Inviato 09 March 2012 - 23:12
Ecco l'ultimo arrivato!
Pompa frizione firmata Brembo di provenienza Ducati Monster :)
Ha pure l'attacco per lo specchietto, così non dovrò tribolare per creare uno (la pompa di colore blu che intendevo mettere prima non l'aveva)
Domani dovrei riuscire a montarla :)
#198 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 10 March 2012 - 00:09
E che ca##o XD ma come fate a fare questi affari tu e Saro!!! XD
#199 nelson22
Inviato 10 March 2012 - 00:29
eheh! :D
#200 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 10 March 2012 - 12:24
Visualizza Messaggionelson22, il 10 March 2012 - 00:29, ha scritto:
eheh! :D
'stardooooo XD
46 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 46 ospiti, 0 utenti anonimi
