La Planet Di Nelson22 - Work In Progress!
Video pag. 1 foto motore pag 4 5 6 video pag. 12
533 risposte a questa discussione
#281 nelson22
Inviato 21 May 2012 - 19:03
Ho comprato portatarga nuovo in un negozio e la luce targa a led abbinata, a un prezzo veramente buono!
Il portatarga è in alluminio ed è regolabile, ed è davvero robusto! I led visto che ero li li ho presi, ne avevo fatti di artigianali ma la vera rottura era fare la scatolina, allora ho presto questi, il tutto ad un buon prezzo!
Sono soddisfatto, nei prossimi giorni passo al montaggio, e vedo se su ebay trovo una coppia di frecce a led a poco prezzo
#282 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 21 May 2012 - 19:38
Identici ai miei solo che è nero il mio portatarga! Io ci ho fatto delle staffe per arretrare la targa perché altrimenti o toccava sulla ruota oppure era troppo inclinata, e spesso rompono più i coglioni per quello che per altro! ;)
#283 nelson22
Inviato 21 May 2012 - 19:41
Ecco perché ce l'avevi arretrato il portatarga!
Quanto l'hai pagato il tuo?
#284 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 21 May 2012 - 19:47
Sui 9 euro il portatarga e circa 4 la luce! ;)
Se guardi sulla mia, solo le ultime foto hanno la "prolunga" le altre hanno il portatarga normale!
Messaggio modificato da Adri_Planet_93 il 21 May 2012 - 19:50
#285 nelson22
Inviato 21 May 2012 - 20:02
Azz, io l'ho pagato 15! Sempre meglio dei 60€ in un altro negozio per un prodotto "di marca"
Ho visto ora, quindi se lo mettevi inclinato di 30° ti toccava la ruota quando affondava l'ammortizzatore?
#286 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 21 May 2012 - 20:05
Sopratutto in doppio, ma anche da solo dovevo stare attento alle buche!
#287 nelson22
Inviato 21 May 2012 - 20:06
E vabbè, ci starò più attento, anche se io ho la moto più alta del normale a causa dell'ammo non originale
#288 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 21 May 2012 - 20:08
Appunto tu non dovresti avere problemi! ;)
#289 nelson22
Inviato 21 May 2012 - 20:13
Si spera, altrimenti lo arretro il minimo indispensabile anche io ;)
#290 nelson22
Inviato 03 June 2012 - 00:44
Montato il portatarga e la luce targa a led!
#291 nelson22
Inviato 09 June 2012 - 10:27
In arrivo computerino misto analogico-digitale stile koso rx2n :D
#292 nelson22
Inviato 19 June 2012 - 19:26
Oggi spengo la moto, ed improvvisamente il liquido di raffreddamento comincia a sfiatare tutto, da bravo cogli***e io svito il tappo per farlo sfiatare tutto in una volta (temevo la rottura paraolio pompa acqua) col risultato che la moto produce uno sbuffo mi sono bruciato la mano, per fortuna nulla di grave.
Ho rimosso la valvola termostatica, e accendendo il motore il liquido non bolle, fila tutto liscio, secondo me è la termostatica che è da cambiare, per quest'estate girerò senza termostatica (oggi c'era un caldo allucinante)
Nel frattempo la strumentazione è rimasta bloccata in dogana perché non hanno trovato nessuna fattura col pacco, per riuscire a parlare con poste italiane è stato un macello, addirittura in un punto la chiamata si chiudeva da sola, (credo un errore nel loro sistema) che nervi! Ora dovrò aspettare una lettera o una mail da un'ispettore sda e mandargli la fattura, vediamo se dovrò pagare per sdoganare il pacco :wall:
#293 nelson22
Inviato 23 June 2012 - 16:18
Montato getto del massimo da 125, con spillo in posizione più alta, ingrassata la catena e puliti i cerchi ad minchiam. Con tutto questo caldo la moto si scalda subito anche se è senza termostatica!
#294 Fozzie
  • 738 Messaggi:
Inviato 25 June 2012 - 11:55
prima di gettare la termostatica, fai un test! pentola di acqua sul fornello, butti dentro la valvola e quando l'acqua bolle vedi se succede qualcosa; se non succede niente buttala
#295 nelson22
Inviato 25 June 2012 - 12:44
Infatti non l'ho gettata, devo verificare il suo corretto funzionamento ;)
Comunque è appena arrivato questo
#296 nelson22
Inviato 25 June 2012 - 14:47
Fa pure il check della lancetta! Strepitosa!
Tra qualche minuto posto un video ;)
#297 skiddolo
Inviato 25 June 2012 - 15:00
che strumentazione è?
#298 nelson22
Inviato 25 June 2012 - 15:05
Megelli, sconosco questa marca, comunque è quasi la stessa della koso rx2n
#299 speedfight91
  • 2892 Messaggi:
Inviato 25 June 2012 - 15:17
evviva nelson eviva
#300 nelson22
Inviato 25 June 2012 - 15:23
Evviva, evviva!
Comunque qua c'è il video
Che ne dite?
