La Planet Di Nelson22 - Work In Progress!
#461
Inviato 21 February 2013 - 09:55
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
#462
Inviato 21 February 2013 - 10:11
Guarda, per misurare non serve che smonti tutto, basta la testa.
#463
Inviato 21 February 2013 - 13:22
Il fatto è che onestamente ora mi secco anche perché nelle nuove guarnizioni della testa ho spalmato un filino di mastice siliconico per tenerle salde durante il montaggio e per riempire gli spazi vuoti, e temo che smontando debba sostituire nuovamente gli o ring. Vediamo come cammina, se non mi soddisfa scarico e stampo il goniometro da attaccare al volano e misuro
#464
Inviato 21 February 2013 - 13:57
Questo è un erroraccio, si usa sempre il grasso (possibilmente al molibdeno), mai sostanze adesive!
Tienilo a mente per il futuro.
#465
Inviato 21 February 2013 - 14:19
#466
Inviato 21 February 2013 - 15:06
Cosenza1914, il 21 February 2013 - 14:19, ha scritto:
ho avuto un caso curioso in passato: praticamente stavo montando un gt nel mio vecchio minarelli AM6, e quando ho messo le nuove guarnizioni anche se la testa era ben serrata perdeva liquido di raffreddamento. invece montando la vecchia guarnizione (visibilmente appiattita) non ne perdeva, ho risolto usando la guarnizione nuova impregnata di mastice siliconico per tappare le micro fessure che si venivano a creare
#467
Inviato 21 February 2013 - 15:10
#468
Inviato 21 February 2013 - 15:25
Sul fatto di "scaricare" un pistone, manualmente/teoricamente come si fa? ho letto qualcosa sullo smussare gli spigoli inferiori..
#469
Inviato 21 February 2013 - 17:57
#470
Inviato 21 February 2013 - 18:19
prima era così (foto presa da internet)
Messaggio modificato da nelson22 il 21 February 2013 - 18:25
#471
Inviato 21 February 2013 - 19:58
#472
Inviato 21 February 2013 - 20:31
Va fatto dall'alto verso il basso con una lima finissima o cartavetro grossa. Di certo meno spigoli ci sono in un organo in movimento come il pistone (soprattutto lato scarico dove fa caldo) meglio è. Poi potresti anche ripassare tutte le luci, ho in mano adesso il cilindro e sto rifacendo le scaricate sulle luci. Non toccare la gobba sullo scarico. Poi fai come vuoi.
#473
Inviato 21 February 2013 - 20:58
nelson22, il 21 February 2013 - 15:06, ha scritto:
Facile, perchè non usi il grasso al molibdeno.
#474
Inviato 22 February 2013 - 13:05
Nico grazie, ne terrò conto in futuro
Comunque prima l'ho fatta partire, ho montato i serbatoietti olio/acqua, cambiato i tubi del serbatoio miscelatore e miscelatore (erano diventati duri) e spurgato il miscelatore. E' partita al primo colpo, siccome all'inizio il miscelatore era vuoto l'ho fatta partire con un litro di miscela mentre facevo riempire il tubicino bloccando la mezzaluna del miscelatore al massimo, dopo ho aggiunto un altro litro di benzina non miscelata
Ho già fatto il primo rodaggio termico al pistone, penso lo roderò con 3 litri di benzina e poi via a dare gas!
#475
Inviato 22 February 2013 - 15:53
#476
Inviato 22 February 2013 - 16:31
#477
Inviato 22 February 2013 - 19:06
#478
Inviato 22 February 2013 - 22:12
#479
Inviato 22 February 2013 - 22:27
#480
Inviato 23 February 2013 - 10:17
Fozzie, il 22 February 2013 - 19:06, ha scritto:
sognandolamito, il 22 February 2013 - 22:12, ha scritto:
Cosenza1914, il 22 February 2013 - 22:27, ha scritto:
Allòr.. Polverizzatore/emulsionatore ET262, spillo conico U21 (ho anche l'U19, ma quest'ultimo lo uso quando fa più caldo), valvola gas 60, getto min 50(vite aria svitata 2 giri e mezzo circa) getto max 155, il peso dei galleggianti mi pare 9gr. ma non ricordo con esattezza..
Messaggio modificato da nelson22 il 23 February 2013 - 10:21
