Cavo Alimentazione Cts
Iniziato da Carlo93_, Oct 24 2010 12:44
Inviato 24 October 2010 - 12:44
Salve mitomani,
partendo dal fatto che sono un po' ignorante nella parte meccanica della cagiva mito, volevo chiedere qual'è il cavo di alimentazione della Cagiva Mito ev 06. In pratica vedo 2 cavi della cts, qll che vanno su e giù quando la valvola fa il check, e dov'è qll di alimentazione??
Grazie
Grazie
Inviato 24 October 2010 - 12:46
Carlo93_, il Oct 24 2010, 01:44 PM, ha scritto:
Salve mitomani,
Grazie
Grazie
l'alimentazione sta in quel gruppo di cavi che arriva alla centralina(che è quella scatola nera in mezzo ai due serbatoietti)
Inviato 24 October 2010 - 12:47
Non c'è xkè è azionata meccanicamente attraverso la carrucola con quei 2 fili
Inviato 24 October 2010 - 12:49
qual'è il problema?
Inviato 24 October 2010 - 12:56
Quindi le mito e le raptor hanno la cts diversa??
ps. la stavo confrontando con una cts della raptor
Inviato 24 October 2010 - 12:59
assolutamente identiche
Inviato 24 October 2010 - 20:47
nelson22, il Oct 24 2010, 04:13 PM, ha scritto:
cambia solo la posizione della centralina e del motorino.
nelle raptor/planet la centralina è subito indietro il serbatoio del liquido radiatore, e il motorino ancora più indietro
Inviato 25 October 2010 - 15:33
Carlo93_, il Oct 24 2010, 09:47 PM, ha scritto:
Non riesco proprio a trovare il cavo dell'alimentazione, domani comunque provo a smontarla e a cercare meglio..
Inviato 25 October 2010 - 20:02
nelson22, il Oct 25 2010, 04:33 PM, ha scritto:
il cavo alimentazione è insieme a dei cavi che sono nella morsettiera dove si attacca la centralina. se non sbaglio è rosso. quando ritiro in questi giorni il cellulare (che è a riparare) metto una foto nella guida del led cts.
