Assemblaggio Nuovo Pc
#1 Nitrus
  • 1389 Messaggi:
Inviato 30 October 2010 - 19:29
salve a tutti...mi chiedevo se qualche buon utente che conosce abbastanza le varie liste della spesa di componenti vari per un pc mi potesse dare una mano a scegliere..ormai il mio computer fisso è un po' datato avendo 7 anni e passa e bisogna rinnovare...allora premetto che punto ad un assemblaggio e non a comprarlo già fatto "di marca"...allora........utilizzo:ci sarà sia windows 7 che linux, non devo averlo per farmi bello ma per utilizzarlo con programmi CAD pesantucci come CATIA , e magari qualche bel gioco ci scapperà...non ho grande urgenza dato che da un po' ho ripiegato su un portatile...
Mi sono un po' documentato sulle varie componenti e ho deciso che dovrà durare anni senza perdere colpi con le nuove tecnologie(nei limiti del possibile e dei soldi)...
Allora in seguito alla lista dei nuovi processori e i loro prezzi che dumpano su una curva prezzo-tempo in maniera accettabile pensavo che come cuore del computer un discreto i7 potrebbe andarci bene(almeno mi garantirà buone prestazioni anche dopo un bel po' di tempo)..pensavo al 3.06GHz...non è che me ne intendo molto come uno che ci mastica tutti i giorni quindi se mi consigliaste un'altra scelta più intelligente sarò ben felice di ascoltare..
come hard disk non vorrei proprio metterlo se non come deposito per i dati..volevo come hardware per i so qualcosa di bello...vedendo che le ssd sono diventate abbastanza abbordabili prenderei una di quelle e poi la vorrei partizionare...che mi consigliereste maniaci delle nuove tecnologie appena sfornate(si fa per dire appena..)?magari se l'ssd è esagerata ripiegherò su hd da 10000rpm o superiori..
come scheda madre non saprei proprio ma voci fuori campo a quel punto mi dicono di prenderne una con usb 3.0....
scheda video invece per quanto mi riguarda deve reggere il confronto per quello che la utilizzerò...i modelli vari non li so ma magari una con memoria interna da 1GB a "orecchio" mi piacerebbe..che dite...?
per contornare ci vorrei una garanzia in più come il raffreddamento a liquido(quale?) e per il resto un alimentatore che regga e un masterizzatore discreto.....mi sono dimenticato la ram....quanta ne dite?
non ho tutta questa dedizione ed esperienza su tutte le nuove tecnologie modello per modello che escono però mi sono documentato abbastanza, se qualcuno mi può aiutare a fare le scelte più giuste gliene sarei molto grato...
grazie in anticipo..
#2 EgYpT
    + Culi - Bauli Racing Team
  • 5200 Messaggi:
  • Gender:Not Telling
  • Interests:Moto, Informatica, Disegno, Musica, Modding...
Inviato 31 October 2010 - 10:27
Inizio col dirti che:
1) Budget?
2) Se non devi fare OC il raffreddamento a liquido è inutile, specie se devi montarlo da te, senza sapere come iniziare (e senza considerare la spesa di un impianto serio). Un buon dissi ad aria va più che bene
3) Per la ram io direi che puoi iniziare con 2 banchi da 2gb in dual, poi se ne senti la mancanza potrai sempre aggiungerci dopo altri 1 o 2 banchi da altri 2gb, per raggiungerne 8 totali.
4) Hai qualcosa di già disponibile che non vuoi cambiare? Tipo monitor, mouse, tastiera... così le escludiamo dal conto.
Messaggio modificato da EgYpT il 31 October 2010 - 10:28
08/09/2006 MITOMANE!!!
Vincitore CMC Contest Fotoritocchi 2008
4° Raduno Ufficiale CMC - Marina di Massa 17-20 Luglio 2008 --> IO C'ERO!!!
5° Raduno Ufficiale CMC - Marina di Pisa 23-26 Luglio 2009 --> IO C'ERO!!! Vola Moby Dick, volaaa!
#3 Nitrus
  • 1389 Messaggi:
Inviato 31 October 2010 - 10:43
ma il budget è relativo dato che i prezzi già a gennaio scenderanno ancora per quello che ho in mente....ma poi il raffreddamento a liquido non mi serve che sia in grado di raggiungere la super conduzione...se mai lo metto sarà uno che funzioni ma che non ci spenda tanto su...francamente non saprei se overclockare sia necessario....se dici che è inutile tanto meglio...ho visto che a montarlo c'è da sbatterci un po' la testa...e serve spazio nel case altrimenti va fuori....ritornando ai soldi io non vorrei sfondare oltre un tetto massimo di 900€...per tastiera, monitor e mouse posso tenermi quelli vecchi e integrare in seguito.....purtroppo a leggermi tutti i nomi dei vari prodotti mi viene da cercare informazioni all'infinito...per tanto magari chiedo per esempio che scheda madre e video accoppiarci....già ho visto un po' di schede madri ma stare a cercare quella migliore è un' impresa..magari una costa relativamente poco ed ha pure l'usb 3.0 ma ha il socket per un amd di cui poi mi documenterò...insomma è un po' un'impresa stare appresso a tutti i vari modelli per decidere un assemblaggio intelligente....per il processore pensavo all'i7 da 3.06 GHz perchè mi sembra tra la qualità che mi porterò appresso per anni e il prezzo mi sembra una buona cosa....che dici?
#4 Maicol
    Io ho visto X-Hide
  • 18771 Messaggi:
Inviato 31 October 2010 - 18:38
se prendi l'i7 hai il triple channel, posto che tu voglia il socket 1366, altrimenti hai il dual channel con il socket 1156.
Dual o triple indica solo la quantità di banchi in parallelo che può gestire...dual hai 2 banchi, triple hai ovviamente 3 banchi.
SSd puoi montarne, ma non conviene moltissimo partizionarli, meglio prendere un disco ssd per il sistema (40 o 60 gb) e poi aggiungere hd meccanici abbastanza veloci, magari i wd caviar black, che sono una buona soluzione tra prestazioni e velocità
Come vga sei praticamente "costretto" ad usare nvidia se vuoi fare grafica, la scelta dipende ovviamente dal tuo budget...
Per il raffreddamento non capisco, se non fai oc, la tua volontà di fare tutto a liquido... :mhihi: Se proprio non vuoi il raffreddamento di serie, monterai un dissipatorino ad aria senza troppe pretese
Hai guardato AMD? in certi frangenti si comporta meglio di Intel, ma non so se funziona a dovere con i tuoi programmi
Messaggio modificato da Maicol il 31 October 2010 - 18:41
Firma W.I.P.
The Power of Dreams...
#5 EgYpT
  • 5200 Messaggi:
Inviato 31 October 2010 - 21:36
Su intel mi pronuncio poco perchè ho avuto poche esperienze e non recenti, ho sempre optato per AMD per il fattore aggiornamento futuro, che è molto più semplice che con Intel.
Per quanto riguarda le SSD sono d'accordo con Maic, io prenderei una SSD di piccola capienza per tenerci solo l'os ed affiancarci un hd normale molto + capiente ed economico.
La scheda madre se non devi fare OC alla fine basta che abbia possibilità di supporto con le nuove tecnologie, e sufficienti slots, non c'è bisogno che sia quale scheda assurda, in quanto non hai bisogno che ti supporti chissà quali irraggiungibili frequenze.
#6 Nitrus
  • 1389 Messaggi:
Inviato 01 November 2010 - 02:33
concordo pienamente...magari sono un po' aleatorio ma è dovuto al fatto che penso ad una cosa che fra 5 anni "regge benone"....riguardo il processore quello che ho puntato ha l'attacco 1366...sulla ssd era proprio quello che avevo in mente affiancare un disco rigido e montare i sistemi sulla ssd(piccoletta perchè è un'esagerazione sennò)...riguardo alla partizione per avere linux e 7?...per il raffreddamento a liquido ma si capitemi il discorso è lo stesso..deve reggere nel tempo ma tanto semmai quello si mette in seguito e tanto non gli do molto peso...nella fretta della documentazione credevo servisse come garanzia in più per stare più sicuri......scheda madre "che ne so"...stamattina mi ero messo a vedere un po' di modelli...ma sono abbastanza non documentato sul da farsi e su quale può essere la scelta più intelligente....quello che ho in mente è di mettere una base valida....per la scheda video consigliatemi voi...francamente io non saprei proprio...intanto grazie dell'aiuto...
#7 Maicol
    Io ho visto X-Hide
  • 18771 Messaggi:
Inviato 01 November 2010 - 10:18
nitrus, un raffreddamento a liquido è fonte di molte rogne e di particolari accorgimenti...con cadenze di controllo e manutenzione trimestrali, se non ancora più fitte. Senza considerare che, se non fai OC, il liquido perde tutta la sua utilità...
Piuttosto, come scheda madre fondamentalmente va a simpatia...io mi sono sempre trovato bene con Asus.
Come scheda video, io ti consiglio di aspettare un attimo...siamo in procinto di vedere alcune nuove release di Nvidia e Radeon (ma tu, se fai grafica, sei praticamente "costretto" ad usare Nvidia)
Prima di tutto devi dirci però il budget...diversamente è impossibile fare qualsiasi tipo di calcolo
Firma W.I.P.
#8 EgYpT
  • 5200 Messaggi:
Inviato 01 November 2010 - 10:21
Ha scritto sopra che non vorrebbe sfondare il tetto massimo di 900€.
Per il resto sono ovviamente d'accordo, inoltre il raffreddamento a liquido non fa si che il tuo pc "duri di più", servirebbe solo a permetterti di tirargli di più il collo in caso di OC. Al limite, come già detto, un buon dissi ad aria normale.
Per le mobo oltre ad Asus ho avuto buone esperienze pure con Gigabyte.
Edit: questa fra le 1366 a parer mio potrebbe andare --> Gigabyte GA-X58-USB3. Per la vga di Nvidia ci sarebbe la GTX480, però come già accennato da Maic, meglio aspettare, uscirà un bel po' di roba che se non sarà migliore, spingerà cmq a limare un pochino i prezzi.
Messaggio modificato da EgYpT il 01 November 2010 - 10:36
#9 Nitrus
  • 1389 Messaggi:
Inviato 01 November 2010 - 13:09
non ho necessità di overclockare nulla per quanto mi riguarda...è anche vero che il processore andrà benone così...semmai in futuro...perfetto raffreddamento a liquido cestinato...soprattutto perchè non ho voglia di stargli appresso...perlomeno con tutte le cose che ho da fare adesso...se la scheda madre va a simpatia come dice Maicol e mi consigliate in particolare quella di EgYpT per me va bene...per la scheda video se con programmi cad e magari altri di grafica che potenzialmente potrei usare in futuro potrei solo ripiegare su Nvidia va bene così...adesso mi documento un po' per farmi un'idea su queste due cosine...riguardo all'ssd partizionata con 7 e linux dite che è sprecata?..se uso un disco rigido in parallelo per installare i programmi(se la ssd è piccola c'entrano i sistemi operativi e forse poco altro) è una cavolata?..su questo ci ho pensato ma non saprei..cioè i programmi "girano" come se fossero sull'hd?
#10 Maicol
    Io ho visto X-Hide
  • 18771 Messaggi:
Inviato 01 November 2010 - 13:12
gli ssd è meglio non partizionarli, ubuntu puoi benissimo farlo girare sull'hd meccanico tanto è abbastanza svelto come os :)
Firma W.I.P.
#11 Nitrus
  • 1389 Messaggi:
Inviato 01 November 2010 - 13:42
ok bene...allora 7 coi programmi cad che girano solo su windows stanno bene sull'ssd....poi l'hd è relativo...
intanto metto i link dove ho puntato scheda madre e processore..
http://www.ciao.it/Intel_Core_i7_i7_950_3_...essore__1330010
http://www.wikio.it/prodotto/gigabyte-ga-x...sb3-300759.html
#12 Maicol
    Io ho visto X-Hide
  • 18771 Messaggi:
Inviato 01 November 2010 - 13:43
e-key è meglio lasciar stare...
Firma W.I.P.
#13 Nitrus
  • 1389 Messaggi:
Inviato 01 November 2010 - 13:47
bene...grazie mille del consiglio Maicol...forse qualche negozio che ha prezzi simili ad internet lo trovo qui a roma....
#14 EgYpT
  • 5200 Messaggi:
Inviato 01 November 2010 - 17:16
Per quale motivo? Mi ci son sempre servito e sempre trovato bene, senza contare che i prezzi spesso sono i più convenienti.
Anche quando ritardarono di 1gg son stati cordialissimi.
Messaggio modificato da EgYpT il 01 November 2010 - 17:17
#15 Runner46
  • 14290 Messaggi:
Inviato 01 November 2010 - 17:28
è abbastanza caro
io mi trovo da dio con prokoo e drako.it
#16 EgYpT
  • 5200 Messaggi:
Inviato 01 November 2010 - 18:04
Visualizza MessaggioRunner46, il Nov 1 2010, 05:28 PM, ha scritto:
è abbastanza caro
Boh, forse dipende da cosa io ho cercato e da cosa avete cercato voi.
Quando ho dovuto acquistare qualcosa ho sempre guardato sia da drako, che da prokoo che da e-key, ed alla fine conveniva sempre di molto e-key, anche di 20€ a volte.
Le uniche cose che mi convennero da prokoo furono il dissi e l'hardisk esterno, mentre da drako la tastiera.
Io prima di escluderlo darei un'occhiata, poi se complessivamente non gli conviene lascerà stare, però a meno di problemi seri non lo eliminerei a priori. I siti che "quello?! lascia perdere" son altri.
Messaggio modificato da EgYpT il 01 November 2010 - 18:05
#17 Crash01
  • 1773 Messaggi:
Inviato 01 November 2010 - 21:17
e-key, meglio perderlo che trovarlo..
trovato malissimo con merce dichiarata disponibile sul sito e per mail..tempi BIBLICI per farsi spedire..addirittura devi ricordarglielo tu di farti spedire la roba, se no loro lo fanno quando gli pare e piace.
Non sarà il mio nome o la mia via a non piacergli, è un problema che hanno avuto anche miei amici.
OCAHOLIC.CH - HWbot - NBCL TEAM Clockers
#18 EgYpT
  • 5200 Messaggi:
Inviato 01 November 2010 - 21:29
Boh, ripeto, per quanto mi riguarda ciò che dite è strano, ho fatto 6 ordini da loro, fra cui uno di pc completo da assemblare, e non mai avuto problemi né sulla disponibilità né sui tempi.
Sarò stato io fortunato se tutti avete avuto problemi.
#19 Maicol
    Io ho visto X-Hide
  • 18771 Messaggi:
Inviato 01 November 2010 - 21:45
ovviamente questo non è il luogo adatto per parlarne, ognuno fa le sue scelte...ma se il listino dice che un pezzo costa 100, e lo si trova a 50...
Firma W.I.P.
#20 EgYpT
  • 5200 Messaggi:
Inviato 01 November 2010 - 22:09
Mah... vabbè cmq chiudiamo la parentesi sennò andiamo OT.
Inoltre, anche se portassi avanti la mia "causa", se fossi in lui non mi darei retta, visto che sarei 1 vs. 3 :amen:
