Assemblaggio Nuovo Pc
Inviato 30 October 2010 - 19:29
Mi sono un po' documentato sulle varie componenti e ho deciso che dovrà durare anni senza perdere colpi con le nuove tecnologie(nei limiti del possibile e dei soldi)...
Allora in seguito alla lista dei nuovi processori e i loro prezzi che dumpano su una curva prezzo-tempo in maniera accettabile pensavo che come cuore del computer un discreto i7 potrebbe andarci bene(almeno mi garantirà buone prestazioni anche dopo un bel po' di tempo)..pensavo al 3.06GHz...non è che me ne intendo molto come uno che ci mastica tutti i giorni quindi se mi consigliaste un'altra scelta più intelligente sarò ben felice di ascoltare..
come hard disk non vorrei proprio metterlo se non come deposito per i dati..volevo come hardware per i so qualcosa di bello...vedendo che le ssd sono diventate abbastanza abbordabili prenderei una di quelle e poi la vorrei partizionare...che mi consigliereste maniaci delle nuove tecnologie appena sfornate(si fa per dire appena..)?magari se l'ssd è esagerata ripiegherò su hd da 10000rpm o superiori..
come scheda madre non saprei proprio ma voci fuori campo a quel punto mi dicono di prenderne una con usb 3.0....
scheda video invece per quanto mi riguarda deve reggere il confronto per quello che la utilizzerò...i modelli vari non li so ma magari una con memoria interna da 1GB a "orecchio" mi piacerebbe..che dite...?
per contornare ci vorrei una garanzia in più come il raffreddamento a liquido(quale?) e per il resto un alimentatore che regga e un masterizzatore discreto.....mi sono dimenticato la ram....quanta ne dite?
non ho tutta questa dedizione ed esperienza su tutte le nuove tecnologie modello per modello che escono però mi sono documentato abbastanza, se qualcuno mi può aiutare a fare le scelte più giuste gliene sarei molto grato...
grazie in anticipo..
Inviato 31 October 2010 - 10:27
1) Budget?
2) Se non devi fare OC il raffreddamento a liquido è inutile, specie se devi montarlo da te, senza sapere come iniziare (e senza considerare la spesa di un impianto serio). Un buon dissi ad aria va più che bene
3) Per la ram io direi che puoi iniziare con 2 banchi da 2gb in dual, poi se ne senti la mancanza potrai sempre aggiungerci dopo altri 1 o 2 banchi da altri 2gb, per raggiungerne 8 totali.
4) Hai qualcosa di già disponibile che non vuoi cambiare? Tipo monitor, mouse, tastiera... così le escludiamo dal conto.
Messaggio modificato da EgYpT il 31 October 2010 - 10:28
Inviato 31 October 2010 - 10:43
Inviato 31 October 2010 - 18:38
Dual o triple indica solo la quantità di banchi in parallelo che può gestire...dual hai 2 banchi, triple hai ovviamente 3 banchi.
SSd puoi montarne, ma non conviene moltissimo partizionarli, meglio prendere un disco ssd per il sistema (40 o 60 gb) e poi aggiungere hd meccanici abbastanza veloci, magari i wd caviar black, che sono una buona soluzione tra prestazioni e velocità
Come vga sei praticamente "costretto" ad usare nvidia se vuoi fare grafica, la scelta dipende ovviamente dal tuo budget...
Per il raffreddamento non capisco, se non fai oc, la tua volontà di fare tutto a liquido... Se proprio non vuoi il raffreddamento di serie, monterai un dissipatorino ad aria senza troppe pretese
Hai guardato AMD? in certi frangenti si comporta meglio di Intel, ma non so se funziona a dovere con i tuoi programmi
Messaggio modificato da Maicol il 31 October 2010 - 18:41
Firma W.I.P.
The Power of Dreams...
Inviato 31 October 2010 - 21:36
Per quanto riguarda le SSD sono d'accordo con Maic, io prenderei una SSD di piccola capienza per tenerci solo l'os ed affiancarci un hd normale molto + capiente ed economico.
La scheda madre se non devi fare OC alla fine basta che abbia possibilità di supporto con le nuove tecnologie, e sufficienti slots, non c'è bisogno che sia quale scheda assurda, in quanto non hai bisogno che ti supporti chissà quali irraggiungibili frequenze.
Inviato 01 November 2010 - 02:33
Inviato 01 November 2010 - 10:18
Piuttosto, come scheda madre fondamentalmente va a simpatia...io mi sono sempre trovato bene con Asus.
Come scheda video, io ti consiglio di aspettare un attimo...siamo in procinto di vedere alcune nuove release di Nvidia e Radeon (ma tu, se fai grafica, sei praticamente "costretto" ad usare Nvidia)
Prima di tutto devi dirci però il budget...diversamente è impossibile fare qualsiasi tipo di calcolo
Firma W.I.P.
Inviato 01 November 2010 - 10:21
Ha scritto sopra che non vorrebbe sfondare il tetto massimo di 900€.
Per il resto sono ovviamente d'accordo, inoltre il raffreddamento a liquido non fa si che il tuo pc "duri di più", servirebbe solo a permetterti di tirargli di più il collo in caso di OC. Al limite, come già detto, un buon dissi ad aria normale.
Per le mobo oltre ad Asus ho avuto buone esperienze pure con Gigabyte.
Edit: questa fra le 1366 a parer mio potrebbe andare --> Gigabyte GA-X58-USB3. Per la vga di Nvidia ci sarebbe la GTX480, però come già accennato da Maic, meglio aspettare, uscirà un bel po' di roba che se non sarà migliore, spingerà cmq a limare un pochino i prezzi.
Messaggio modificato da EgYpT il 01 November 2010 - 10:36
Inviato 01 November 2010 - 13:09
Inviato 01 November 2010 - 13:12
Firma W.I.P.
Inviato 01 November 2010 - 13:42
intanto metto i link dove ho puntato scheda madre e processore..
http://www.ciao.it/Intel_Core_i7_i7_950_3_...essore__1330010
http://www.wikio.it/prodotto/gigabyte-ga-x...sb3-300759.html
Inviato 01 November 2010 - 13:43
Firma W.I.P.
Inviato 01 November 2010 - 13:47
Inviato 01 November 2010 - 17:16
Maicol, il Nov 1 2010, 01:43 PM, ha scritto:
Per quale motivo? Mi ci son sempre servito e sempre trovato bene, senza contare che i prezzi spesso sono i più convenienti.
Anche quando ritardarono di 1gg son stati cordialissimi.
Messaggio modificato da EgYpT il 01 November 2010 - 17:17
Inviato 01 November 2010 - 17:28
io mi trovo da dio con prokoo e drako.it
Inviato 01 November 2010 - 18:04
Boh, forse dipende da cosa io ho cercato e da cosa avete cercato voi.
Quando ho dovuto acquistare qualcosa ho sempre guardato sia da drako, che da prokoo che da e-key, ed alla fine conveniva sempre di molto e-key, anche di 20€ a volte.
Le uniche cose che mi convennero da prokoo furono il dissi e l'hardisk esterno, mentre da drako la tastiera.
Io prima di escluderlo darei un'occhiata, poi se complessivamente non gli conviene lascerà stare, però a meno di problemi seri non lo eliminerei a priori. I siti che "quello?! lascia perdere" son altri.
Messaggio modificato da EgYpT il 01 November 2010 - 18:05
Inviato 01 November 2010 - 21:17
trovato malissimo con merce dichiarata disponibile sul sito e per mail..tempi BIBLICI per farsi spedire..addirittura devi ricordarglielo tu di farti spedire la roba, se no loro lo fanno quando gli pare e piace.
Non sarà il mio nome o la mia via a non piacergli, è un problema che hanno avuto anche miei amici.
Inviato 01 November 2010 - 21:29
Boh, ripeto, per quanto mi riguarda ciò che dite è strano, ho fatto 6 ordini da loro, fra cui uno di pc completo da assemblare, e non mai avuto problemi né sulla disponibilità né sui tempi.
Sarò stato io fortunato se tutti avete avuto problemi.
Inviato 01 November 2010 - 21:45
Firma W.I.P.
Inviato 01 November 2010 - 22:09
Maicol, il Nov 1 2010, 09:45 PM, ha scritto:
Mah... vabbè cmq chiudiamo la parentesi sennò andiamo OT.
Inoltre, anche se portassi avanti la mia "causa", se fossi in lui non mi darei retta, visto che sarei 1 vs. 3
