Girare Cilindro Mito 125
86 risposte a questa discussione
#41 Diego_Evo9
  • 1096 Messaggi:
  • Moto: Mito SP525 Pista
Inviato 27 October 2011 - 09:18
riapro il topoc per non aprirne un'altro.
ho acquistato un blocco mito 7 marcie per far un motore con contralbero, dato che di 3 motori che ho 0 cè l'hanno.
poi ho detto, mito senza contralbero solo marmitta carbu e preparatina a cilindro mi sembra originale !
allora vedo di metterci un cilindro girato !!!
con i carter aperti, oltre ai prigionieri spostati , sembrano solo 2,
il travaso posteriore non ha la lubrificazione, e qualche spigolo non combacia.
per far almeno che vada alla pari del cilindro normale, ce da chiudere 2 spigoli ed apririni altri 2.
a occhio e croce girare il cilindro solo con lo spostamenti dei prigionieri si perde e basta
Messaggio modificato da Diego_Evo9 il 27 October 2011 - 09:19
#42 sognandolamito
Inviato 13 November 2011 - 11:57
Infatti.
#43 pintu89
  • 82 Messaggi:
Inviato 13 December 2011 - 14:10
anche il rotax puo essere girato come nei kart?
#44 zuko1989
  • 19 Messaggi:
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 17 April 2012 - 13:04
era gia stato pesato, poi è stato fatto.. poi non se ne è parlato per un paio di anni.. non ricordo bene la discussione sinceramente.. pero non sono convinto sugli ''ottimi risultati'' anche se in teoria... aria fresca nel filtro... magari anche leggermente in pressione...scarico senza giri e rigiri...la teoria è bella...
#45 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 17 April 2012 - 13:26
Discussione vecchiotta!!! ;) E si erano già detti tutti i pro e i contro!
Ps: l'aria in pressione nei 2 tempi non è il massimo!
#46 sognandolamito
Inviato 19 April 2012 - 18:56
Ps: l'aria in pressione nei 2 tempi a carburatore non è il massimo!
Specifichiamo! ;)
#47 fra-x
Inviato 19 April 2012 - 19:11
pressione in un carburatore che funziona per depressione ....
wow che bella idea...
#48 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 19 April 2012 - 19:14
Bhe per fare si può fare, ma è complesso e non poco!
Bisogna presurizzare tutto il sistema di alimentazione!!! ;)
#49 sognandolamito
Inviato 19 April 2012 - 19:19
In realtà sarebbe semplice se ci fossero carburatori soffiati di grandezze adeguate.
#50 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 19 April 2012 - 20:24
Per me se metti questo nel sotto sella al posto del filtro in entrata al carburo te la spari in resing su un ruota che.....ciaooooooooooo
#51 fra-x
Inviato 19 April 2012 - 20:25
visto che siamo in argomento se mi metessi il sedere davanti e il pisello dietro dite che migliorerei le mie prestazioni?
#52 brio
  • 3412 Messaggi:
Inviato 19 April 2012 - 20:48
Solo se ti metti un tubo in pressione tra il cu*o e il carburo, ma sta attento non ti tradisca se no imbratti tutto......
#53 AndreaNSR125
Inviato 20 April 2012 - 07:41
in realtà non c'è nessuna difficoltà a mettere il tutto "in pressione".
messo tra virgolette, perchè in realtà di pressione c'è poca roba, a 200 all'ora, c'è meno del 2% di sovrapressione (circa 18 mbar), valori ampiamente superati dalle variazioni atmosferiche (in giornata ci sono comunemente variazioni di una 10ina di millibar )
questo solo per dire che da un punto di vista di moto stradale non c'è praticamente il benchè minimo problema.
Se invece si vuole fare il tempo sul giro, sarà bene predisporre di un sistema che ingrassi leggermente, superata una certa velocità, oppure proporzionale alla pressione nell'airbox, la circuiteria per gestirlo è quasi banale.
#54 sognandolamito
Inviato 20 April 2012 - 08:12
No Andrea, questa ora me la spieghi. Cosa intendi con il mettere tutto in pressione? Perchè applicando una pressione sul venturi il carburatore comincia a pisciare dagli sfiati. Intendi mettere in pressione, appunto, anche quegli sfiati? Fino a quali pressioni è attuabile questo sistema? Fammi sapere, che la cosa mi interessa non poco.
#55 bubagan
Inviato 20 April 2012 - 08:38
Visualizza Messaggiosognandolamito, il 19 April 2012 - 18:56, ha scritto:
Specifichiamo! ;)
anche lì, servirebbe un pj elettronico, allora andrebbe bene anche sul 2t a carburatore
#56 sognandolamito
Inviato 20 April 2012 - 08:44
Intendevo dire che su un 2t ad iniezione ci sono molti meno problemi.
#57 fra-x
Inviato 20 April 2012 - 08:47
tu frequenti troppo pier....
#58 sognandolamito
Inviato 20 April 2012 - 09:03
Hahahahaha dai questo è vero. Un 2t a iniezione è più facilmente sovralimentabile (salvo chiudere lo scarico con qualche valvola fasata), rispetto a qualsiasi motore a carburatore, 2t/4t/wankel che sia.
Il problema è proprio nel carburatore standard. Se Andrea ci spiegherà cosa intendeva su penso ne uscirà qualcosa di buono, anche per il progetto che sto portando avanti. :)
Messaggio modificato da sognandolamito il 20 April 2012 - 09:03
#59 karlo booster
  • 929 Messaggi:
  • Provincia: Taranto (TA)
Inviato 20 April 2012 - 12:44
se non sbaglio per mettere tutto in pressione in modo che funzioni correttamente bisogna innanzitutto mettere in pressione il serbatoio in modo che la benzina eviti di scendere a certe velocità collegandolo con l airbox sigillato e poi inglobare il carburatore stesso nel airbox in modo che la benzina non fuoresca dagli sfiati..corregimi se sbaglio :)
#60 sognandolamito
Inviato 20 April 2012 - 12:48
Mmm può darsi! Anche se non ho chiaro a cosa serva mettere in pressione il serbatoio.
