Pinza Freno, Problema!
31 risposte a questa discussione
#21 meallaseconda
    BSP Motarderkorps Racing Team
  • 3789 Messaggi:
  • Interests:mtb
  • Moto: SuperMotard
Inviato 18 November 2010 - 14:09
Visualizza Messaggioserrao, il Nov 18 2010, 10:03 AM, ha scritto:
Qui nissin anteriori a 25...
Cercavo le brembo ma non le ho trovate sarei dovuto andare a Reggio ed ero col "ferrrari" e non mi fido ahahah...cmq tornando in tema di spanature...porca quella miseria ladra si sono rovinate le treste dei bulloni che tengono la pinza.
<ora dovrò lavorare di pistola termica (vecchio phon) :ops: e svitol, e se non riuscissi cosi temo che dovrò saldarci un ferro altre soluzioni?
usa uno scalpello per far ruotare la vite, picchietta su un lato e dopo un po si dovrebbe svitare
ovviamente prima lascia agire un po di wd40 o svitol
per le pastiglie dipende ovviamente dalla qualità del prodotto le sbs dual carbon dubito che si trovino a 25 euro XD
stessa cosa per le pastiglie beringer (se mi trovate queste a poco ditemelo che le devo comprare XD)
#22 jacopo44
  • 353 Messaggi:
  • Provincia: Asti (AT)
Inviato 20 November 2010 - 17:09
oppure per la testa spanata saldaci un pezzettino di metallo e lo usi per girare poi una volta svitata la vita la cambi...
Bmw non ti saluto!!! Eicma 2009 io c'ero, Eicma 2010 io c'ero!
La mia mito: http://www.mitoclub.com/forum/index.php?sh...p;#entry1755634
#23 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 20 November 2010 - 17:49
dremel, fai il taglio per il cacciavite a taglio e la sviti.
#24 jacopo44
  • 353 Messaggi:
Inviato 20 November 2010 - 17:56
si questa è un altra opportunità...
#25 stavoltafunzia
  • 215 Messaggi:
  • Provincia: Treviso (TV)
Inviato 26 August 2013 - 18:41
Ragazzi riuppo questa discussione senza aprirne una di nuova. Oggi ho cercato di fare lo spurgo dei freni ma quando è arrivato il momento di svitare il dado per lo spurgo della pinza anteriore questo non ne voleva sapere di allentarsi.
Siccome ora è un po' spanato, prima di procedere volevo essere sicuro di una cosa: si svita in senso antiorario vero?? Non è uno di quei dadi "al contrario".
Io ho provato sempre in senso antiorario, ma è veramente bloccato, a momenti si alzava la moto da quanto stavo sforzando con la chiave!!
#26 nelson22
Inviato 26 August 2013 - 19:43
Prova a usare una chiave a stella, così si aggancia per bene, magari aumenta la leva
#27 X-hide
  • 16939 Messaggi:
Inviato 26 August 2013 - 19:47
Confermo il senso antiorario per svitarlo... Come lo sviti: buttalo e compralo nuovo.
#28 stavoltafunzia
  • 215 Messaggi:
Inviato 26 August 2013 - 19:51
Eh ho provato anche con la chiave a stella, ma scivola anche quella. Ho tentato pure con una pinza a pappagallo. Ora vedo se in qualche modo riesco a svitarlo, alla peggio ho una pinza freno in più e cambio direttamente la pinza intera.
Messaggio modificato da stavoltafunzia il 26 August 2013 - 19:52
#29 stavoltafunzia
  • 215 Messaggi:
Inviato 26 August 2013 - 20:13
Ma comunque non è che non riesca a fare presa, io riesco a spingere ed anche parecchio ma proprio non vuole saperne di svitarsi. Ora a forza di provare si è spanato abbastanza, temo che l'unica soluzione sia saldarci qualcosa.
#30 X-hide
  • 16939 Messaggi:
Inviato 26 August 2013 - 20:50
O se no smonti e metti in morsa...
#31 a7n8x
  • 6892 Messaggi:
Inviato 26 August 2013 - 21:15
Hai dato dei colpi per rompere l'ossido (sarebbe strana la sua formazione)? prova anche a scaldare il pezzo se qualcuno ci ha messo il frenafiletti, eventualmente scalda la pinza in modo che si dilati e poi agisci sullo spurgo, che rimanendo meno dilatato si dovrebbe estrarre più facilmente.
Certo che ti potevi fermare prima di spanare la vite di spurgo e chiedere, ora ti sei complicato la vita.
#32 stavoltafunzia
  • 215 Messaggi:
Inviato 26 August 2013 - 22:23
No non ho dato nessun colpo prima, non sapevo che potesse aiutare. Di scaldare l'avevo pensato anch'io, ci proverò. Alla peggio smonto e metto sulla morsa.
Il fatto é che quando ho spanato la prima volta pensavo fosse il dado che si stesse svitando, solo dopo aver girato un poco (ma quel che basta) mi sono accorto che in realtà stavo andando a vuoto.
