M'accattai Na Bella Panda
#41 DanieleCJ
  • 243 Messaggi:
  • Provincia: Lecce (LE)
Inviato 27 November 2010 - 12:50
Visualizza Messaggiospeedfight91, il Nov 20 2010, 09:33 PM, ha scritto:
tutti quei motori sono fire! Mi ero dimenticato di dirlo,comunque un benzina è pressoché impossibile che faccia più di 16 litro,la panda nuova 1.1 fa 14 max 14.5
non è vero, fino a pochi mesi fa il record era del 1000 fire a corburatori montato su fiat uno, 19.8 km/l
ora ci sono motori benzina che superano i 20
le cose sono peggiorate nel 92 (?) con l'introduzzione per legge dell'iniezione elettronica, e poi fino ad ora le auto sono aumentate sempre più di peso e dimensioni
comunque l'iniezione ha fatto aumentare (provvisoriamente) i consumi ma ha abbattuto le emissioni, che poi era il risultato voluto
#42 a7n8x
  • 6895 Messaggi:
Inviato 27 November 2010 - 20:52
non è l'iniezione che ha abbattuto le emissioni, ma i catalizzatori
#43 speedfight91
  • 2892 Messaggi:
Inviato 27 November 2010 - 22:16
ditemi che macchina benzina fa' 20 a litro che la compro
#44 DanieleCJ
  • 243 Messaggi:
Inviato 28 November 2010 - 00:09
diciamo che lavorano insieme
@speed: ibride escluse?
smart per il 999 da 71cv dichiara 23km/l
#45 speedfight91
  • 2892 Messaggi:
Inviato 28 November 2010 - 08:48
allora l'iniezione ha abbattuto sia consumi che emissioni xk la carburazione è sempre ideale,il caraturatore era troppo impreciso.
Stiamo parlando di motori a benzina e basta.
Se vuoi parlare di consumi dichiarati di svelerò un segreto che so ti farà male. Babbo natale non esiste. Sono i tuoi genitori in realtà.
Se vuoi parlare di ibride io che ho lavorato in toyota e ho avuto in mano la prius diverse volte posso dirti che il consumo del motore termico è scandaloso per la macchina che è,vai a vedere cilindrata e cavalli che fa' e dimmi se non è eccessivo per la macchina che è.
Tengo a precisare inoltre che parliamo di automobili non di scatolette x lo sgombro
Messaggio modificato da speedfight91 il 28 November 2010 - 08:50
#46 DanieleCJ
  • 243 Messaggi:
Inviato 28 November 2010 - 11:02
mi hai chiesto un'auto che fai i 20, ti ho detto un'auto che ne dichiara un pò di più
poi ti svelo un'altro segreto, se impari a guidare, le percorrenze aumentano di molto e si avvicinano parecchio ai dati dichiarati
basta accellerare con un marcia adeguatamente bassa per poterlo fare con un filo di gas, mantenere velocità consone e costanti, evitare accellerazioni inutili, sfruttare il cut-off, procedere con la marcia più alta che ci permette di non sforzare il motore/dover affondare tutto l'accelleratore, preferire l'aria condizionata sopra i 100 e i finestrini aperti sotto ecc.
la prius quando va solo a benzina consuma un casino e non ha certo un motore brillantissimo, ma non è più l'unica ibrida
vai a vedere le honda
l'iniezione serve a far lavorare meglio i catalizzatori, è la carburazione è si l'ideale, ma è l'ideale per le esigenze del catalizzatore, non dei consumi, e le cose non sono sinonimi
la norma euro 1 e seguenti, puntavano a ridurre le emissioni di sostanze nocive, che non è la CO2, ma gli idrocarburi incobusti
comunque ci stiamo dicendo cose che entrambi sappiamo, tranne la storia di babbo natale...
Ma ne sei sicuro? Immagine inserita
Messaggio modificato da DanieleCJ il 28 November 2010 - 11:03
#47 speedfight91
  • 2892 Messaggi:
Inviato 28 November 2010 - 18:37
guarda le toyota cioè prius e auris hsd son le uniche vere ibride conosco molto bene le honda e le fiat600 elettriche (ammetti che non sapevi esistesse) hanno solo un motore elettrico che aiuta ma non fa trazione vera e propria. Non so te ma io i test li faccio con un mdccanico di 40 anni che usa l`auto normalmente come gli serve
#48 DanieleCJ
  • 243 Messaggi:
Inviato 28 November 2010 - 19:32
la 600 elettra non è una ibrida ma un'auto solo elettrica...
....come anche la panda elettra
toyota prius e e auris hsd, honda insight, crz e civic hybrid, lexus 450he 600h, le bmw active hybrid, mercedes 400 hybrid
invece hanno doppia alimentazione
poi cambia la gestione, su alcune l'elettrico aiuta nelle accellerazioni, in altre lavora solo fino a 45 km/h, su altre puoi andare ad elettrico fin quando la batteria può sopportare, ma sempre di ibrido benzina+elettrico si parla
comunque è comodo dire "usare l'auto normalmente come gli serve" e i consumi sono il triplo di quelli dichiarati
e come lamentarsi se il termosifone non riscalda la stanza senza preoccuparsi di chiudere la finestra
#49 speedfight91
  • 2892 Messaggi:
Inviato 28 November 2010 - 22:10
che ragionamento del ca##o che hai fatto,é stata usata come un utente medio
#50 DanieleCJ
  • 243 Messaggi:
Inviato 28 November 2010 - 23:00
ma l'utente medio guida a ca##o, non è una novità...
non a caso spesso un automatico efficiente lo è più del manuale utilizzato da un utente medio, non a caso la fiat ha sviluppato un sistema di telemetria che da consigli su come consumare meno analizzando i comportamenti e segnalando quelli sbagliati...
#51 speedfight91
  • 2892 Messaggi:
Inviato 29 November 2010 - 07:08
è davvero un peccato che le macchine vengano vendute x il 99% a utenti medi
#52 monta
  • 4515 Messaggi:
  • Provincia: Ravenna (RA)
Inviato 29 November 2010 - 10:23
Io mi trovo col tuo pensiero...
Ho un alfa 147 1.6 da 120CV... che a mio parere è un chiodo, cmq già di per se è una macchina che consuma come una tr*a xD Cmq al momento dell'acquisto ho fatto mettere un impianto GPL che mi salva un pò...
Cmq consuma lo stesso tantissimo...ma a prescindere io sono consapevole del fatto che potrei risparmiare minimo l'1/3 della benzina che consumo se non avessi il piede pesante.
Ma dato che sono anche consapevole del fatto di non essere capace, non mi lamento se devo fare benzina una volta in più...
#53 seven speed
  • 3106 Messaggi:
Inviato 29 November 2010 - 14:46
cmq la panda mi ariverà a fine dicembre..sono curioso di vederne i consumi xD
