Problema A Partire Da Freddo
37 risposte a questa discussione
#1 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 20 November 2010 - 18:00
Ragay dopo aver lucidato il cilindro e cambiato il pistone mi succede sempre il seguente problema..
ogni volta che parto dopo una lunga sosta del veicolo (lo spengo la sera e lo accendo il pomeriggio seguente) la moto non parte, è come se non ci fosse benzina, infatti la batteria e carica e svitando la candela e mettendo un po di miscela dentro e richiudendo lei parte al primo colpo! invece se la lascio ferma anche solo 2 ore lei parte tranquilla, non ho vuoti di pèotenza e tira normalmente..ora io per il rodaggio ho aggiunto mezzo cucchiaio nel serbatoio solo questo.. che può essere??? le guarnizioni sono state messe tutte nuove.. please!!!!!
#2 jacopo44
  • 353 Messaggi:
  • Provincia: Asti (AT)
Inviato 20 November 2010 - 18:13
Azz strano, sicuro che non sia grassa? Però è strano che parta da calda, io con lo scooter avevo avuto un problema simile, ma era dovuto al fatto che se non chiudevo la benzina si ingolfava e non partiva xò si ingolfava...
Bmw non ti saluto!!! Eicma 2009 io c'ero, Eicma 2010 io c'ero!
La mia mito: http://www.mitoclub.com/forum/index.php?sh...p;#entry1755634
#3 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 20 November 2010 - 18:18
no qua se do con lo starter senti che il pistone viaggia come se non ci fosse la benzina poi se metto della miscela dentro parte al primo colpo.. ho gia fatto piu di 100 km di rodaggio.. please!!!!!!!!!!!!!
#4 X-hide
  • 16939 Messaggi:
Ti cambia qualcosa con l'aria tirata o meno?
#5 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 20 November 2010 - 18:30
purtroppo no :( è come se non ci fosse benzina....
#6 prede7
  • 725 Messaggi:
Inviato 20 November 2010 - 19:08
La carburazione come è messa? Probabile che con il freddo non ti basti lo starter tirato per l'avviamento corretto...
#7 hotcoffee
  • 77 Messaggi:
  • Interests:Moto 2 tempi,Internet,Ragazze!!!
Inviato 20 November 2010 - 19:47
Ciao la mia mito invece parte a freddo SENZA starter tirato,anzi se lo tiro nn parte proprio! Consiglio di lasciarla accesa e chiudere il rubinetto del serbatoio fino a quando si spegne da sola (ovvio,nn arriva piu benza!!!) e il giorno dopo apri il rubinetto NON tiri lo starter aspetti 3 minuti e prova a mettere in moto,credo che partira'!!!!!!!
Messaggio modificato da hotcoffee il 20 November 2010 - 19:48
#8 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 20 November 2010 - 19:50
il problema non è lo starter ma che dopo un po di benza dentro il motore non ce ne e se non la metto non si accende lo capite? la candela è sul nocciola tendente al nero
#9 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 20 November 2010 - 19:52
1) hai la carburazione grassa
2) in casi rari puoi causare problemi a spegnere la moto in quella maniera visto che diventa magra quando arriva meno miscela
3) la benzina dopo che apri il rubinetto alla vaschetta ci arriva in mooooooooooooooooolto meno di 3 minuti!
#10 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 20 November 2010 - 19:54
apparte che non centra una mi****a! qualcuno mi puo aiutare? mai successo???? vi prego!!
#11 prede7
  • 725 Messaggi:
Inviato 20 November 2010 - 20:14
Ti ho già fatto una domanda per cercare di aiutarti e continui a supplicare che ti aiutino... Accendi il cervello e pensa
#12 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 20 November 2010 - 20:17
intendevo il suo commento cojone di un spina :( non riesco a capire che abbia..
#13 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 20 November 2010 - 20:18
ma che ca##o voi?
allora dai retta a lui va.
#14 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 20 November 2010 - 20:27
Visualizza Messaggiospina, il Nov 20 2010, 08:18 PM, ha scritto:
ma che ca##o voi?
ma mica t'ho detto niente! dicevo a lui..
#15 speedfight91
  • 2892 Messaggi:
Inviato 20 November 2010 - 22:43
offendi di nuovo spina e le prendi chiaro?
#16 STRRRRE
    ..STRRRREFATTO!!
  • 9264 Messaggi:
  • Provincia: Alessandria (AL)
Inviato 20 November 2010 - 23:12
la dovete piantare di sparare cagate a caso
SE presupponiamo che tutto il complesso del carburatore sia ok ed originale (l'hai attaccato il filo dell'aria?), allora molto probabilmente è l'anticipo regolato male, io avevo il tuo stesso problema
VENDO MOTORE COMPLETO
#17 nelson22
Inviato 21 November 2010 - 00:55
scusa la domanda stupida, ma hai provato a cambiare candela? può essere una cosa banale, a me è successo e la moto mi scoppiettava. quando premevo lo starter girava come se non arrivasse benzina
#18 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 21 November 2010 - 11:29
ma ha girato bene per 12 mila km.. l'anticipo come si sregola??
#19 mitico92
Inviato 21 November 2010 - 12:38
e dopo te ne esci con un anticipo che si sregola da solo :up25pa:
ha solo cambiato il pistone, non può aver toccato niente di anticipo...
marco, con molta probabilità sei magro di minimo, che getto del minimo monti?
la vite aria (o miscela non ricordo) a quanti giri è?
#20 beppe_mito
  • 2149 Messaggi:
Inviato 21 November 2010 - 12:53
anche tu pianti sciocchezze a caso
possono essere svariate cose ma senza mettere mano sulla moto non si puo dire con certezza cos'è che non va, tuttu sono bravi a fare i meccanici a parole
e credo che la tua ipotesi sia la prima da escludere :237qf2ea6:
Messaggio modificato da beppe_mito il 21 November 2010 - 12:54
