Problema A Partire Da Freddo
37 risposte a questa discussione
#21 mitico92
Inviato 21 November 2010 - 12:55
Visualizza Messaggiobeppe_mito, il Nov 21 2010, 12:53 PM, ha scritto:
anche tu pianti sciocchezze a caso
possono essere svariate cose ma senza mettere mano sulla moto non si puo dire con certezza cos'è che non va, tuttu sono bravi a fare i meccanici a parole
e credo che la tua ipotesi sia la prima da escludere :237qf2ea6:
non si tratta di credere, l'anticipo non si sregola da solo, marco ha solo cambiato pistone e di certo l'anticipo non si sregola cambiando pistone...
ripeto, secondo me è magro di minimo, e anche parecchio visto che con lo starter la cosa non migliora...
marco non è che hai qualche infiltrazione?
Messaggio modificato da mitico92 il 21 November 2010 - 12:58
#22 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 21 November 2010 - 13:58
hai provato ad accelerare un po mentre provi ad accenderla?forse è il getto dell'avviamento...
#23 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 21 November 2010 - 20:10
si ma non cambia nulla..
tra poco cambierò carbu con il mikuni e vediamo se si risolve.. domani se non piove la porto da corrado <_< :meaculpa:
#24 Ita_Dany
  • 1201 Messaggi:
Inviato 21 November 2010 - 20:50
Forse la vaschetta del carburatore perde e quando la lasci ferma per un bel pò tende ad evaporare la benzina...prova cambiando guarnizione e assicurandoti che sia ben stretto il dado...oppure vedi se col mikuni (a patto che funzioni correttamente) te lo fa....
PS piccolo OT, dove li hai presi collettore e manicotto per Miknuni?
#25 STRRRRE
    ..STRRRREFATTO!!
  • 9264 Messaggi:
  • Provincia: Alessandria (AL)
Inviato 21 November 2010 - 21:18
Visualizza Messaggiomitico92, il Nov 21 2010, 12:38 PM, ha scritto:
e dopo te ne esci con un anticipo che si sregola da solo :Risata rotante:
ha solo cambiato il pistone, non può aver toccato niente di anticipo...
marco, con molta probabilità sei magro di minimo, che getto del minimo monti?
la vite aria (o miscela non ricordo) a quanti giri è?
no dico, sei scemo?
1) gli hanno rifatto un motore quindi posso aver toccato un po' tutto e lui non lo sa;
2) l'anticipo è una possibilità concreta, se è troppo ritardato la moto fatica a partire a freddo, a me lo faceva ed era per quello;
3) continuate a parlare di carburazione senza conoscerla, la leva dell'aria ingrassa la moto e di molto, quindi a meno che non abbia un getto del 20 non è quello;
4) evita di rispondere se:
- non hai risposte utili
- lo fai per offendere chi prova a dare una mano (ma in realtà ti offendi da solo perchè sei ridicolo)
5) oltre che ignorante come una scarpa, non sei neppure simpatico;
6) quelli come te in area tecnica dovrebbero postare le DOMANDE, non le risposte
@marco: rispondo qui al tuo pm, SE è l'anticipo lo vedi subito senza star li a misurare, perchè per avere quell'effetto dev'essere tutto sballato: smonta il copricarter e leva il volano, SE lo statore è girato tutto da una parte allora è quello; se invece è più o meno centrato non è certamente quella la causa quindi lascialo stare per evitare di regolarlo male.
io lo avevo tutto spostato e ogni volta a freddo facevo quasi fuori la batteria! ma caldo mai avuto nessun problema. Dopo averlo regolato è tornato tutto normale ;)
VENDO MOTORE COMPLETO
#26 mitico92
Inviato 21 November 2010 - 21:25
Visualizza MessaggioSTRRRRE, il Nov 21 2010, 09:18 PM, ha scritto:
no dico, sei scemo?
io lo avevo tut. to spostato e ogni volta a freddo facevo quasi fuori la batteria! ma caldo mai avuto nessun problema. Dopo averlo regolato è tornato tutto normale :Risata rotante:
marco ha specificato che è stato toccato solo il pistone, daltronde hanno fatto i lavori in casa e il tutto è stato fatto davanti a marco..poi sei tu che hai iniziato con: dovete piantarla con lo scrivere cagate a caso, e quando ho letto la cagata che hai scritto mi è venuto naturale fartelo notare...
per il fatto dello starter, o l'hanno rimontato male, oppure c'è qualche infiltrazione o problemi al carburatore, non è assolutamente un problema di anticipo...
#27 STRRRRE
    ..STRRRREFATTO!!
  • 9264 Messaggi:
Inviato 21 November 2010 - 21:41
DOVE LO HA SCRITTO? dimmi dove
#28 mitico92
Inviato 21 November 2010 - 21:47
Visualizza MessaggioMarco Sfunk, il Nov 20 2010, 06:00 PM, ha scritto:
Ragay dopo aver lucidato il cilindro e cambiato il pistone mi succede sempre il seguente problema..
e nella discussione della sua moto...
#29 STRRRRE
    ..STRRRREFATTO!!
  • 9264 Messaggi:
Inviato 21 November 2010 - 21:51
come volevasi dimostrare...non dice che l'ha cambiato lui, vuoi continuare? la discussione della sua moto non l'ho letta
evita di continuare a replicare che fai solo brutta figura
#30 mitico92
Inviato 21 November 2010 - 21:55
dai, hai detto una stronzata, tanto è vero che beppe mito con cui litigo sempre mi ha anche appoggiato :Risata rotante: ;)
succede a tutti, anche ai migliori, ti rifarai la prossima volta smontandomi e io imparerò qualcosa di nuovo, stavolta mi dispiace ma hai toppato..
#31 STRRRRE
    ..STRRRREFATTO!!
  • 9264 Messaggi:
Inviato 21 November 2010 - 22:23
evito di continuare perchè fa ridere...
#32 BR1
Inviato 21 November 2010 - 22:26
bboni..
#33 speedfight91
  • 2892 Messaggi:
Inviato 22 November 2010 - 00:05
prova a insultare di nuovo stre e sai cosa succede
#34 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 22 November 2010 - 19:45
segnalato!
no corrado ha smontato il cilindro cambiato pistone rimontato cilindro e testa.. tutto qui (e ne sono estremamente sicuro) ora la moto è da lui.. dopo 200 km di rodaggio dato che ce mi monta mla seven frontale e mikuni.. ha pensato al carburatore poichè a parole sue con infiltrazioni d'aria la moto durante la marcia perderebbe di potenza mentre va alla grande.. vi tengo informati :asd:
#35 mitico92
Inviato 22 November 2010 - 19:54
Visualizza MessaggioMarco Sfunk, il Nov 22 2010, 07:45 PM, ha scritto:
segnalato!
fammi sapere :asd:
senti, hai notato cali di potenza dopo aver rimontato il motore?
#36 speedfight91
  • 2892 Messaggi:
Inviato 22 November 2010 - 19:55
io intendevo segnalarti se insultavi,non segnalare a caso
#37 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 22 November 2010 - 20:12
evita di inquinare il topic con le tue uscite :biggrinthumb:
:frustato1im:
#38 a7n8x
  • 6893 Messaggi:
Inviato 22 November 2010 - 21:38
ok chiudo
