Cagiva Mito
56 risposte a questa discussione
#1 simmo94
  • 3 Messaggi:
  • Regione: Liguria
Inviato 13 December 2010 - 14:35
Salve a tutti,
Sono nuovo in questo forum, piacere mi chiamo Simone,
mi sono iscritto in questo forum principalmente per un motivo: perchè vado P A Z Z O per la cagiva mito, principalmente per questo modello:
che se no capito bene è la cagiva mito classica,
Ultimamente forse ho la possibilità di comprarmi una cagiva (appunto di quel modello della foto precedente) e volevo chiedere a voi magari di elencarmi i possibili difetti visto che i pregi penso di conoscerli già, soprattutto mi interessa l'aderenza con l'acqua perché io purtroppo sono molto legato alla moto, senza non mi posso quasi muovere e spesso mi serve anche quando piove
Un saluto e un grazie a tutti,
Simone
#2 mitico92
Inviato 13 December 2010 - 14:39
per l'aderenza sull'acqua dipende dalle gomme, le diablo sono fantastiche sul bagnato.
per i difetti, bè, quella la trovi solo usata!!
#3 125+1
    USErLESS
  • 11092 Messaggi:
  • Provincia: Cosenza (CS)
Inviato 13 December 2010 - 17:44
Io ho una nero/oro.
Difetti non ne ho trovati tranne dei soliti dovuti al uso della moto come i silent block delle pedane che ora devo cambiare, cambio pistone (dopo 24.000 km ci voleva proprio), ecc...
Veramente un'ottima moto
Messaggio modificato da 125+1 il 13 December 2010 - 17:44
#4 mitico92
Inviato 13 December 2010 - 17:59
le ev hanno tutte gli stessi difetti, il silenziatore graffia il forcellone, lo sterzo quando giri sbatte sulla strumentazione, la batteria si scarica spesso. niente di grave comunque :Risata rotante:
#5 jack mito
  • 1473 Messaggi:
Inviato 13 December 2010 - 18:10
è cmq una moto delicata devi trattarla bene, scaldala prima di partire e non tirarla sempre a 13mila giri :frustato1im: :Risata rotante: è stupenda come moto pero sul bagnato, con le michelin pilot power, non è un gran che... lo provato sulla mia pelle :frustato1im: cmq dipende daLLE GOMME
#6 mitico92
Inviato 13 December 2010 - 18:20
la moto non va scaldata prima di partire, va scaldata sempre in movimento a giri bassi.
#7 jack mito
  • 1473 Messaggi:
Inviato 13 December 2010 - 19:31
si e vero ma comunque mezzo minuto di scaldata gliela do prima di partire
#8 tomy92
  • 251 Messaggi:
  • Interests:musica, motori, donne
Inviato 13 December 2010 - 21:12
io ho sempre fatto cosi e la gente mi infamava!! si faccian in+++++re!!
con le loro sgasatine a freddo.. booo!!
#9 skiddolo
Inviato 13 December 2010 - 21:16
Visualizza Messaggiomitico92, il Dec 13 2010, 05:59 PM, ha scritto:
le ev hanno tutte gli stessi difetti, il silenziatore graffia il forcellone, lo sterzo quando giri sbatte sulla strumentazione, la batteria si scarica spesso. niente di grave comunque :asd:
sono stato uno dei pochi culati a non avere neanche uno di questi problemi misa xD infatti il mio forcellone è immacolato, strumentazione ERA ok, la batteria mi sembrava ok, bastava tenere alcuni accorgimenti :)
avevo letto non ricordo in quale topic, che c'era una tecnica per scaldarla da fermo(classico per la pista), ma non ricordo bene o.o
#10 mitico92
Inviato 13 December 2010 - 21:48
Visualizza Messaggioskiddolo, il Dec 13 2010, 09:16 PM, ha scritto:
sono stato uno dei pochi culati a non avere neanche uno di questi problemi misa xD infatti il mio forcellone è immacolato, strumentazione ERA ok, la batteria mi sembrava ok, bastava tenere alcuni accorgimenti :asd:
si, sul cavalletto.
consiste nel farla salire di giri a gas parzializzato, gradualmente e infine dare una sgasatina prima di lasciare il gas per lubrificare.
in strada fatevi il classico giretto a giri bassi...
#11 simmo94
  • 3 Messaggi:
  • Regione: Liguria
Inviato 13 December 2010 - 21:50
Visualizza Messaggio125+1, il Dec 13 2010, 05:44 PM, ha scritto:
Io ho una nero/oro.
ovviamente la foto la ho presa per vedere il modello, in realtà è una Cagiva mito del 2004 credo
#12 125+1
    USErLESS
  • 11092 Messaggi:
Inviato 14 December 2010 - 10:40
le ev hanno tutte gli stessi difetti, il silenziatore graffia il forcellone, lo sterzo quando giri sbatte sulla strumentazione, la batteria si scarica spesso. niente di grave comunque :Baldoria 2:
Lo sterzo che sbatte sulla strumentazione mi é nuovo...Forse succede sulle mito che hanno fato qualche incidente per via del piolino che definisce il fine corsa dello sterzo rotto, piegato o schiacciato.
La batteria che si scerica é un problema che é stato risolto con l'entrata degli impianti Ducati Energia. Purtroppo hanno risolto quel problema ma le prestazioni sono calate :asd:
Uno o due minuti a minimo é bene lasciarcela prima di partire :biggrinthumb:
Eh si! Semplicemente l'accendi prima di mettere giubbino e casco e sei a posto.
Nel 2004 ha l'impianto kokusan (non so come si scrive) ed il problema della batteria puó darsi che ci sia. Ma basta avere alcuni accorgimenti per evitarlo. Guarda ra i topic nell'area faq che, se non erro, c'é qualcosa.
#13 meallaseconda
    BSP Motarderkorps Racing Team
  • 3789 Messaggi:
  • Interests:mtb
  • Moto: SuperMotard
Inviato 14 December 2010 - 11:01
io avevo la kokusan (ev del 2005) e la batteria si scaricava se non la usavi per tanto tanto tempo, ma quello succede a tutte le batterie
il sile tocca nel forcellone sono se prendi degli avvallamenti o dei dossi con su il passeggero, basta montare uno scarico aftermarket che si risolve il problema e si guadagna in prestazioni, peso e sound
sta cosa della strumentazione nemmeno a me succedeva
il pregio della ev è che ha la linea più indovinata degli ultimi 20 anni (di sempre, a mio parere), non segue i canoni modaioli del momento perchè è una bellezza senza tempo, tra 50 anni sarà sempre bella
#14 125+1
    USErLESS
  • 11092 Messaggi:
Inviato 14 December 2010 - 11:34
Oltre che cambiando lo scarico originale con uno aftermarket il metodo per evitare che il sile si schianti sul forcellone é anche piú semplice: monta un distanziale all'attacco del sile con la pedalina del passeggero...et voilá, problema risolto!
#15 meallaseconda
  • 3789 Messaggi:
  • Interests:mtb
  • Moto: SuperMotard
Inviato 14 December 2010 - 17:25
si ma lo scarico originale pesa 100 kg, il sile è mezzo tappato e fa un suono insopportabile
cambiare tutto è cosa buona e giusta XD
#16 tomy92
  • 251 Messaggi:
Inviato 14 December 2010 - 18:36
se ti interessa io sto vendendo la mia Mito Ev! nn riesco a scriverti PM...
#17 125+1
    USErLESS
  • 11092 Messaggi:
Inviato 14 December 2010 - 19:00
Peró lo scarico originale é una buona alternativa se non si hanno soldi da spendere per l'aftermarket (ovviamente fino a quando non si compra l'aftermarket cioé...SUBITO XD)
#18 jack mito
  • 1473 Messaggi:
Inviato 14 December 2010 - 20:14
La batteria che si scerica é un problema che é stato risolto con l'entrata degli impianti Ducati Energia. Purtroppo hanno risolto quel problema ma le prestazioni sono calate :biggrinthumb:
Uno o due minuti a minimo é bene lasciarcela prima di partire :Risata rotante:
non ho detto ke la lascio accesa per mezzo minuto... è diverso...
#19 simmo94
  • 3 Messaggi:
  • Regione: Liguria
Inviato 14 December 2010 - 21:27
e delle cagive dei 2006 cosa mi dite?
#20 125+1
    USErLESS
  • 11092 Messaggi:
Inviato 14 December 2010 - 21:50
Non ho capito cosa vuoi dire con questo. Magari hai capito male la mia risposta.
Dal 2006 in poi hanno iniziato a montare i ducati energia.
I pezzi sono gli stessi fatta eccezione per l'impianto elettrico.
