L`ho Fatto!
140 risposte a questa discussione
#121 emisel
  • 296 Messaggi:
Inviato 04 February 2011 - 12:34
che getto monti di minimo?ti rimane un po accelerata di minimo?
#122 emisel
  • 296 Messaggi:
Inviato 04 February 2011 - 12:41
comunque il vhsb ha il passo della filettatura del minimo che è lo stesso per i getti massimo passo piccolo dellorto montato ad esempio sui modelli phbh o sha.
Ci sarà sicuramente chi mi vorra' contraddire ma quando prepariamo motori vespa con cilindri racing a corsa lunga in mancanza di getti minimo sui carbu vhsb per fare prove montiamo getti del max passo corto al posto del getto stesso del minimo.
E' un metodo un po ortodosso ma funzionale!fidati
Messaggio modificato da emisel il 04 February 2011 - 12:42
#123 bamboocha
    ^guardate ke bel faccino^
  • 8286 Messaggi:
  • Interests:ma vaffanculo
  • Regione: Valle d'Aosta
Inviato 04 February 2011 - 14:14
non sò che dirti, io come ti ho risposto prima ho lo stesso scatolino di getti massimo e minimo che uso per tutti i carburatori dell'orto e confermo emisel
#124 nelson22
Inviato 04 February 2011 - 14:58
#125 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 04 February 2011 - 15:58
Visualizza Messaggiojackson, il Feb 3 2011, 12:48 PM, ha scritto:
ah si?!! dov'è di preciso sto paradiso???
Padova verso la zona industriale in via orologio, non so se hai presente la stanga, se hai presente è lì vicino! Dovrebbero avere un sito ma solo a titolo pubblicitario non come vendita online! Ci dovrebbe essere anche il numero di telefono, ti consiglierei di dargli un colpo di telefono prima di fare tutta quella strada! (naturalmente se ci vuoi andare)
#126 jackson
  • 610 Messaggi:
  • Interests:tutto quello ke ha un motore
  • Provincia: Vicenza (VI)
Inviato 05 February 2011 - 12:34
errore mio!!! mi ero fumato troppi gas di scarico si vede! getti trovati sono uguali si, non so xke avevo in testa quello dell avviamento che è tutto strano.. Pardon!!
MERE SPITE
#127 jackson
  • 610 Messaggi:
Inviato 06 February 2011 - 13:25
di minimo adesso monto un 50...in casa ho un 40 e un 50...a volte tipo mi resta un po a 3000 giri e poi scende al minimo...cosa può essere?
MERE SPITE
#128 mitico92
Inviato 06 February 2011 - 13:32
minimo magro
#129 jackson
  • 610 Messaggi:
Inviato 06 February 2011 - 13:38
Visualizza Messaggiomitico92, il Feb 6 2011, 01:32 PM, ha scritto:
minimo magro
riesco a risolvere avvitando la vite aria? (non so il nome preciso) :(
MERE SPITE
#130 emisel
  • 296 Messaggi:
Inviato 06 February 2011 - 22:57
il gt polini necessita di un bel getto di min almeno 60 altrimenti si verifica la carburazione minimo magra,apposta ti avevo chiesto che getto del min monti!
#131 jackson
  • 610 Messaggi:
Inviato 08 February 2011 - 12:54
ah ok dovrei avere un 60 qui in giro
MERE SPITE
#132 bubagan
Inviato 08 February 2011 - 13:32
Visualizza Messaggiojackson, il Feb 6 2011, 02:38 PM, ha scritto:
riesco a risolvere avvitando la vite aria? (non so il nome preciso) :asd:
per risolvere risolvi,ma ingrassi TUTTA la carburazione avvitandola, non solo il minimo. ti conviene aumentare il getto del minimo senza toccare la vite aria. :D
#133 jackson
  • 610 Messaggi:
Inviato 12 February 2011 - 02:15
Visualizza Messaggiobubagan, il Feb 8 2011, 01:32 PM, ha scritto:
per risolvere risolvi,ma ingrassi TUTTA la carburazione avvitandola, non solo il minimo. ti conviene aumentare il getto del minimo senza toccare la vite aria. :)
ah ok provvederò! grazie mille!
MERE SPITE
#134 jackson
  • 610 Messaggi:
Inviato 17 February 2011 - 14:23
La mito si è ciucciata il primo pieno! adesso si può cominciare a darci dentro!! (se la smettesse di piovere!)
MERE SPITE
#135 PietroMHR24
  • 92 Messaggi:
  • Provincia: Grosseto (GR)
Inviato 23 February 2011 - 23:06
Bravissimo!!! ora poi ci devi dire se impenna!! ahahha :asd:
#136 mitico92
Inviato 24 February 2011 - 00:33
guarda che non ci si arriva così a 30 messaggi per contattare mat..
#137 jackson
  • 610 Messaggi:
Inviato 20 April 2011 - 13:03
eccomi qua!!
è un po che non scrivo delle vicende di questo motore!! Allora finito rodaggio e adesso ci si può dar dentro bene, adesso sto cercando il giusto set up del carburatore.
Un altra cosa che ho dovuto fare per far andare bene il motore è stato di allargare e non poco il foro di aspirazione della scatola del filtro (apirazione posteriore) sennò la moto andava su a 10000 giri ma senza potenza come se avesse un fermo
Adesso la moto appena apre la valvola da un bel tiro e i CV si sentono, tira tranquillamente un rapporto finale 14-38 con un bella ripresa
MERE SPITE
#138 beppe_mito
  • 2149 Messaggi:
Inviato 20 April 2011 - 13:12
Visualizza Messaggiojackson, il Apr 20 2011, 02:03 PM, ha scritto:
eccomi qua!!
sembra un ottimo risultato, quei rapporti sono lunghetti
fino a quanti giri tira l'ultima marcia ???
#139 seven speed
  • 3106 Messaggi:
Inviato 20 April 2011 - 13:15
bella!!ma il pistone precisamente come e dove l'hai trovato?
#140 jackson
  • 610 Messaggi:
Inviato 20 April 2011 - 13:24
la sesta la tira tutta fino a che non mura l'accensione 10500 circa ma a me va benissimo cosi
l'ho trovato su scafutopistoni
MERE SPITE
