Aiuuuutttoooooo!
#1 Raffymito
  • 7 Messaggi:
Inviato 17 December 2010 - 17:20
Ragazzi sto x comprare una mito....In concessionaria mi hanno kiesto 1.700€ x una 2005 kon 12.000km,e mi ha detto ke il vecchio proprietario prima di venderla ha rifatto il motore...Ora vorrei sapere se secondo voi e buona come spesa o no.....L'ho anke sentita in moto e mi sembrava Grassa....
#2 skiddolo
Inviato 17 December 2010 - 17:31
la metti a dieta o.o
il prezzo è buono, devi vederne l'effettivo stato..essendo concessionario DEVI chiedere la garanzia ovviamente..sono tenuti a darla per legge
#3 jack mito
  • 1473 Messaggi:
Inviato 17 December 2010 - 18:29
quoto skiddolo... poi non ti fidare di quello che dicono... anche a me dissero ke il motore era stato rifatto ma 2 sett dopo grippai per pistone alla frutta
#4 Raffymito
  • 7 Messaggi:
Inviato 17 December 2010 - 23:16
Si la garanzia me la da di 1 anno....xro ho visto ke la catena e un po arruginita e lo scarico lo stesso,e stata ferma parekkio...da spenta emette un fischio tipo tuuuuuuuu ed il mecc mi ha detto ke è l'ammortizzatore...nn so ke fare....Ma in caso grippo poco dopo li nn vale la garanzia ho proprio xche mi ha detto che hanno rifatto il motore lo dovrei in qualche modo farlo mettere scritto???AIUTOOOOO
Si infatti a Dieta.....Ahahahaha
Messaggio modificato da Raffymito il 17 December 2010 - 23:20
#5 nelson22
Inviato 17 December 2010 - 23:34
i concessionari si inventeranno di tutto per dare la colpa a te..se ad esempio loro montano male una parte che poi si rompe a causa del montaggio, incolperanno te dicendo che è tutta colpa tua..
se conosci un meccanico portalo dal concessionario e fagli vedere la moto in generale, così magari tiri un po' con il prezzo
#6 Cif
    PRODOTTO DELL'ANNO 2009 CACT
  • 5761 Messaggi:
  • Interests:Bike & Rock
Inviato 17 December 2010 - 23:42
Il fischio può essere lo sfiato del serbatoio, almeno a 700km di distanza via pc posso ipotizzare questo!
Il prezzo è buono, per legge hai diritto a una garanzia di un anno su tutti i guasti meccanici e rotture non imputabili a te, vai tranquillo. Il fatto del motore nuovo fatteo scrivere, con la specifica di tutti i lavori eseguiti. :Risata rotante:
#7 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 18 December 2010 - 14:04
Il prezzo è buono, per legge hai diritto a una garanzia di un anno su tutti i guasti meccanici e rotture non imputabili a te, vai tranquillo. Il fatto del motore nuovo fatteo scrivere, con la specifica di tutti i lavori eseguiti. ;)
e la fattura dei pezzi montati (pistone ecc) se no abbassa il prezzo per mancanza di prove visto che non lo possono dire..
#8 jack mito
  • 1473 Messaggi:
Inviato 19 December 2010 - 11:50
ahahah è vero io ho grippato hai 90 all'ora a 8mila giri segnati e il meccanico mi fa: eh non dovevi accellerare! :Risata rotante: :( :biggrinthumb:
#9 Raffymito
  • 7 Messaggi:
Inviato 19 December 2010 - 16:22
Grazie Mille ragaa , ora sto girando un po di concessionarie x vedere se trovo qualcos'altro se no martedi prendo quella li.....
Come ho detto la catena il pignone e la corona sn andati qnd volevo sapere qualche misura(un pokino pokino piu sull'allungo)... idonea premettendo ke faro da subito qualche modifica tipo:
1Scarico??nn so Jolly moto sp o seven ke nn so dv trovare!!!
2Carburatore 35mikuni
3Lamelle byonsen bi petalo
4Filtro Cornuto ( come leggevo in altri topic dovrebbe essere il migliore giusto???
5Candela???????
Inizialmente
all'arrivo di altri fondi il resto....Mi kiedevo se c'è qlcn tra voi ke prepara cilindro e pacco lamellare????
#10 Raffymito
  • 7 Messaggi:
Inviato 22 December 2010 - 20:56
Raga RISPONDETE gentilmente!!!!!!!!!!!
#11 nelson22
Inviato 28 December 2010 - 00:07
prima la compri e poi decidi le modifiche che devi fare, un po' alla volta :)
#12 Rise
    Scailerpatore Cmc
  • 1360 Messaggi:
Inviato 28 December 2010 - 00:48
5Candela???????
Per quanto riguarda la trasmissione originale meglio rimanere nel range di 41-42-43 denti per la corona, e 14 per il pignone
1 ce ne sono diversi più prestazionali dell'originale, dipende che tipo di erogazione vuoi dal motore
2 il mikuni rispetto ad altri carburatori necessita di una messa a punta più precisa, soffre di più i cambi di temperatura, e i getti non sono facili da reperire. Tuttavia, se ben messo a punto, è il più prestazionale per una moto stradale
3 vedi punto 1
4 è raro da trovare, e data la sua rarità viene venduto a caro prezzo. Un filtro con bocca ad aspirazione frontale fornisce le stesse prestazioni e lo puoi trovare a prezzi onesti.
5 non ci spendere un euro in più vanno benissimo quelle comuni
Sono argomenti trattati e ritrattati, se usi la funzione cerca troverai caterve di informazioni.
