Rodaggio In Pista
83 risposte a questa discussione
#21 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 06 January 2011 - 10:45
Visualizza MessaggioSTRRRRE, il Jan 6 2011, 10:43 AM, ha scritto:
quella del rodaggio da fermo in garage è una gran cazzata buona solo per compromettere tutto....
infatti aldo m si fa alcuni km di rodaggio, i suoi 8-9 giri sono circa 40 km
nrg69 dopo aver preparato il mio motore si è raccomandato di questo:
(dopo averla fatta scaldare ovviamente, spero tu sappia come si fa)
20 km sotto i 7000
20 km sotto i 9000
a me paiono poco 40 km per un rodaggio! io per lucidatura e cambio pistone (parlo su strada) ne ho fatti 200 sotto i 7 K
#22 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 06 January 2011 - 10:46
per rodarla la roderò in una pista non troppo grande .-.
#23 STRRRRE
    ..STRRRREFATTO!!
  • 9264 Messaggi:
  • Provincia: Alessandria (AL)
Inviato 06 January 2011 - 10:48
non stiamo parlando si motori da strada, comunque potevi farne meno
i chilometraggi lunghi si usano per le moto nuove, perchè da rodare c'è tutto il resto (cambio, sospensioni ecc)
Messaggio modificato da STRRRRE il 06 January 2011 - 10:48
VENDO MOTORE COMPLETO
#24 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 06 January 2011 - 11:07
si infatti l'ho specificato, bho :biggrinthumb:
#25 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 06 January 2011 - 12:38
Ovviamente le temperature sono importantissime, come faccio ad assicurarmi che il diodo o come si chiama non ricordo, sulla testata dove và attaccato il termometro funzioni bene? E inoltre... consigliate altri metodi per misurare le temperature? tipo termocoppie?
#26 BR1
Inviato 06 January 2011 - 12:44
sulla moto di mio cugino abbiamo montato un termometro digitale GPT, si monta in 5 minuti e funziona bene.
#27 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 06 January 2011 - 13:01
grazie. riguardo il corretto funzionamento del sensore nella testata c'è modo di verificarlo?
oppure col termometro vendono anche quello?
#28 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 06 January 2011 - 13:06
la termocoppia è utile anche per la carburazione! però devi forare la marmitta!
#29 aldo m
    Road Racer....
  • 3305 Messaggi:
Inviato 06 January 2011 - 13:14
Cava via tutto quell'ambaradam dalla testa,scocci il radiatore e via!!!
Wayne Gardner
#30 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 06 January 2011 - 13:52
bhe nella testa c'è solo quella viticina, non lo definirei un ambaradam eheh
#31 mitico92
Inviato 06 January 2011 - 14:43
anche a me nrg fece fare un rodaggio molto simile al tuo ;)
mi pare fossero 30/35 km in tutto.
#32 meallaseconda
    BSP Motarderkorps Racing Team
  • 3789 Messaggi:
  • Interests:mtb
  • Moto: SuperMotard
Inviato 06 January 2011 - 15:55
c'è anche la termostatica
io ho cambiato il pistone al mio bombardone e tra poco gli faccio 3 ore di rodaggio usandola in sterrato e/o in qualche pista lenta senza passare i 5000 giri (il picco di potenza ce l'ho a 8000)
poi gassss
#33 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 06 January 2011 - 17:08
la termostatica dov'è esattamente? è quella valvola nel sistema di raffreddamento? .-.
#34 beppe_mito
  • 2149 Messaggi:
Inviato 06 January 2011 - 20:33
è dove entra l'acqua del rafferddamento, guardandola da sopra il serbatoio in alto a sinistra
#35 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 06 January 2011 - 20:39
si l'ho smontata poco fa per capire che cazz era.. ed è necessaria per un uso in pista?
#36 beppe_mito
  • 2149 Messaggi:
Inviato 06 January 2011 - 20:49
no al limite nastri con del nastro isolante il radiatore quando fa freddo
#37 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 06 January 2011 - 20:57
vabbè a sto punto la tengo!
#38 STRRRRE
    ..STRRRREFATTO!!
  • 9264 Messaggi:
Inviato 06 January 2011 - 22:58
chi ha levato la termostatica con l'idea di far entrare più acqua poi alla fine l'ha rimessa, tienila!
#39 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 06 January 2011 - 23:01
ma è un dato certo che circoli più acqua?
#40 STRRRRE
    ..STRRRREFATTO!!
  • 9264 Messaggi:
Inviato 06 January 2011 - 23:17
no. la differenza è che ci mette una vita a prendere la temperatura, perchè da fredda ne entra di più
44 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 44 ospiti, 0 utenti anonimi
