Cagiva Mito Lucky Explorer Oppure Cagiva Mito '08?
52 risposte a questa discussione
#1 bobby_enn
  • 61 Messaggi:
Inviato 09 January 2011 - 13:55
come da titolo chiedo a voi un parere su quest'argomento: ho trovato una cagiva mito lucky explorer del 99' a 2000 euro con 7500 km (secondo me pero' scalati perche' una moto di 12 non e' possibile che abbia fatto solo 7000 km) e una cagiva mito del 2008 a 2300 euro con 8000 km. SONO INDECISISSIMO SU QUALE DELLE DUE PRENDERE!!!! :237qf2ea6: il mio meccanico e mio padre mi consigliano la seconda perche' dicono che la lucky siccome e' una 7 speed mi dara' enormi problemi (senza contare che ha 12 anni) mentre invece i miei amici mi consigliano la prima perche' e' un modello raro e ha 34cv (non so' se questo e' vero) :Risata rotante: .
NON SO CHE FARE CHIEDO CONSIGLIO A VOIIIIII :biggrinthumb:
#2 jack mito
  • 1473 Messaggi:
Inviato 09 January 2011 - 14:57
NON SO CHE FARE CHIEDO CONSIGLIO A VOIIIIII ;)
non penso sia possibile scalare i km... penso... io mi prenderei la 7 speed...provala, dagli una controllatina generale e se non da problemi :biggrinthumb:
#3 bobby_enn
  • 61 Messaggi:
Inviato 09 January 2011 - 15:06
Citazione
scalare km e' facilissimo anche se illegale. comunque anche se la provo e' possibile che mi dara' problemi piu' avanti, e' di questo che ho paura. dicono che la 7 speed da' tantissimi problemi e che non si trovano i pezzi.
#4 mitico92
Inviato 09 January 2011 - 15:13
prendi la seven, sono molto meglio assemblate delle six.
#5 Bonvi46
  • 2514 Messaggi:
Inviato 09 January 2011 - 15:18
Quoto... però occhio che, se la Seven Speed segna a libretto più di 11 KW, la patente A1 che prendi a 16 anni non basta, e devi aspettare i 18 e prendere la patente A2 :237qf2ea6:
Messaggio modificato da Bonvi46 il 09 January 2011 - 15:19
CITAZIONE (monta)
#6 bobby_enn
  • 61 Messaggi:
Inviato 09 January 2011 - 15:21
HAHAHAHAHAHAHAHAHA. comunque queste cose me l'ha dette il mio meccanico. non so' a chi credere... comunque secondo me una moto del 08' avra' sempre meno problemi di una del 99', voi che ne pensate?
Citazione
basta staccare il filo del conta chilometri, ficcaci dentro una punta del trapano e a bassa velocità falla girare dentro, in tal modo i km li riatteri.
altrimenti puoi staccare il vetro del conta km e riazzerarlo portando i numeri tutti sullo zero.
#7 Giangi3
    In memoria di Marco SuperSic
  • 5066 Messaggi:
Inviato 09 January 2011 - 15:22
delle volte i cuscinetti delle nuove sono partiti molto prima di cuscinetti di blocchi seven... se gli dai una revisionata generale.. nessuna delle due ti darà problemi come probabile che te ne diano tutte e due..
a sto punto vai di de gustibus...
#8 Bonvi46
  • 2514 Messaggi:
Che hai un meccanico caprone.
In più, ogni tanto le moto nascono male e danno problemi appena le accendi, e altre volte nascono bene e non fanno una piega nemmeno se le prendi a martellate, quindi... diciamo che va molto a cu*o.
CITAZIONE (monta)
#9 bobby_enn
  • 61 Messaggi:
Inviato 09 January 2011 - 15:26
ma e' vero che lucky explorer ha 34cv ????
#10 mitico92
io prenderei la seven.
#11 *mito_ev_93*
  • 706 Messaggi:
  • Interests:figa-moto-boxe
  • Provincia: Parma (PR)
Inviato 09 January 2011 - 16:53
quoto
#12 prede7
  • 725 Messaggi:
Inviato 09 January 2011 - 18:56
Prima di tutto provale entrambe...
Poi se hai esperienza nelle moto prenditi la seven... casomai i problemini te li risolvi da solo...dipende da te...
#13 bobby_enn
  • 61 Messaggi:
Inviato 09 January 2011 - 19:33
#14 mitico92
Inviato 09 January 2011 - 19:35
no
#15 bobby_enn
  • 61 Messaggi:
Inviato 09 January 2011 - 19:38
Citazione
no
come no?? tutti mi hanno detto che la lucky explorer ha 34 cv!!!! quanti ne ha invece??
#16 mitico92
Inviato 09 January 2011 - 19:44
ma tutti chi?
non li vede nemmeno col binocolo, come tutte le mito originali del resto...
una ev lucky se va bene avrà 28 29 cavalli alla ruota, le six originali stanno sui 26.
Messaggio modificato da mitico92 il 09 January 2011 - 19:44
#17 93Raptor125
  • 680 Messaggi:
  • Provincia: Bari (BA)
Inviato 09 January 2011 - 19:45
Tutti lo pensano, lo pensano perchè negli anni 90 il limite di potenza dei 125 era 34 cv ma non vuol dire che i 125 avevano 34 cv ... Una seven originale non credo arrivi a 30 cv ...
CERCO COPERCHIO CORNUTO
Vendo per mito - raptor
http://www.mitoclub....p;#entry1764349
#18 bobby_enn
  • 61 Messaggi:
Inviato 09 January 2011 - 19:47
Citazione
ma tutti chi?
tutti quelli che conosco che hanno una mito.... e poi se una six originale ha 26 cavalli (come fa' se di fabbrica esce co 15 cv? spiombata max arriva a 20cv) una 7 speed pure lucky explorer (ha il carburatore 34) piu di 30 cv ci dovrebbe arriva
#19 mitico92
Inviato 09 January 2011 - 19:50
stai sparando delle cirfe a caso, smettila e informati lasciando perdere le persone ignoranti.
ecco il grafico di una six:
ah, la lucky ha il mikuni tmx 35, non il 34.
#20 93Raptor125
  • 680 Messaggi:
Inviato 09 January 2011 - 19:54
Il liberty 50 si spiomba,la cagiva mito si ripotenzia ...
