Cagiva Mito Lucky Explorer Oppure Cagiva Mito '08?
Inviato 09 January 2011 - 13:55
NON SO CHE FARE CHIEDO CONSIGLIO A VOIIIIII
Inviato 09 January 2011 - 14:57
non penso sia possibile scalare i km... penso... io mi prenderei la 7 speed...provala, dagli una controllatina generale e se non da problemi
Inviato 09 January 2011 - 15:06
Citazione
scalare km e' facilissimo anche se illegale. comunque anche se la provo e' possibile che mi dara' problemi piu' avanti, e' di questo che ho paura. dicono che la 7 speed da' tantissimi problemi e che non si trovano i pezzi.
Inviato 09 January 2011 - 15:13
Inviato 09 January 2011 - 15:18
bobby_enn, il Jan 9 2011, 03:06 PM, ha scritto:
mitico92, il Jan 9 2011, 03:13 PM, ha scritto:
Messaggio modificato da Bonvi46 il 09 January 2011 - 15:19
Inviato 09 January 2011 - 15:21
Citazione
basta staccare il filo del conta chilometri, ficcaci dentro una punta del trapano e a bassa velocità falla girare dentro, in tal modo i km li riatteri.
altrimenti puoi staccare il vetro del conta km e riazzerarlo portando i numeri tutti sullo zero.
Inviato 09 January 2011 - 15:22
bobby_enn, il Jan 9 2011, 03:18 PM, ha scritto:
delle volte i cuscinetti delle nuove sono partiti molto prima di cuscinetti di blocchi seven... se gli dai una revisionata generale.. nessuna delle due ti darà problemi come probabile che te ne diano tutte e due..
a sto punto vai di de gustibus...
In più, ogni tanto le moto nascono male e danno problemi appena le accendi, e altre volte nascono bene e non fanno una piega nemmeno se le prendi a martellate, quindi... diciamo che va molto a cu*o.
Inviato 09 January 2011 - 15:26
Inviato 09 January 2011 - 19:33
Inviato 09 January 2011 - 19:35
Inviato 09 January 2011 - 19:38
Citazione
come no?? tutti mi hanno detto che la lucky explorer ha 34 cv!!!! quanti ne ha invece??
Inviato 09 January 2011 - 19:44
non li vede nemmeno col binocolo, come tutte le mito originali del resto...
una ev lucky se va bene avrà 28 29 cavalli alla ruota, le six originali stanno sui 26.
Messaggio modificato da mitico92 il 09 January 2011 - 19:44
Inviato 09 January 2011 - 19:45
bobby_enn, il Jan 9 2011, 07:38 PM, ha scritto:
Tutti lo pensano, lo pensano perchè negli anni 90 il limite di potenza dei 125 era 34 cv ma non vuol dire che i 125 avevano 34 cv ... Una seven originale non credo arrivi a 30 cv ...
Inviato 09 January 2011 - 19:47
Citazione
tutti quelli che conosco che hanno una mito.... e poi se una six originale ha 26 cavalli (come fa' se di fabbrica esce co 15 cv? spiombata max arriva a 20cv) una 7 speed pure lucky explorer (ha il carburatore 34) piu di 30 cv ci dovrebbe arriva
Inviato 09 January 2011 - 19:50
ecco il grafico di una six:
ah, la lucky ha il mikuni tmx 35, non il 34.
Inviato 09 January 2011 - 19:54
bobby_enn, il Jan 9 2011, 07:47 PM, ha scritto:
Il liberty 50 si spiomba,la cagiva mito si ripotenzia ...
