Cilindro E Testa
21 risposte a questa discussione
#1 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 10 January 2011 - 23:56
Lo so che una foto è poco, ma che ne pensate?
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc...6_2874036_n.jpg
Messaggio modificato da bird92 il 12 January 2011 - 22:48
#2 BR1
  • 17272 Messaggi:
Inviato 11 January 2011 - 00:19
mi pare verniciato in nero.in tal caso sarebbe un cilindro vecchio,47702 o 60433.
#3 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 11 January 2011 - 00:23
mmh dice che ha solo 1000km e che non è mai stato rettificato ed è perfetto. vuol passarmi cilindro e testa a 100€ perchè siamo amici. Che faccio?
#4 BR1
  • 17272 Messaggi:
Inviato 11 January 2011 - 00:59
ci devi mettere almeno altri 80/90 euro di pistone e ti ritrovi un prodotto non valido come l'attuale.. ricroma il tuo,dai retta a uno scemo.
Messaggio modificato da BR1 il 11 January 2011 - 01:04
#5 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 11 January 2011 - 01:25
ricevuto... :D
#6 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 12 January 2011 - 22:46
UP: il cilindro è un gilardoni 2 60433 125cc 9
Questo è quanto c'è scritto sopra. Se è migliore del mio di serie (io ho una mito '05) siccome mi costa quasi quanto la ricromatura anzi qualcosa in meno, prendo quello, altrimenti ascolto br1 e ciao ciao. (;
Messaggio modificato da bird92 il 12 January 2011 - 22:47
#7 fra_spakka
  • 1158 Messaggi:
Inviato 12 January 2011 - 22:48
io lo monto ora sulla mito quel cilindro sul mio banco 7 marce
so solo che tirando la moto cn arrow filtro cornuto e 14/43
in in 4 a 12.000k mi segna 140
non è male
ma non è il massimo d aspirazione da un cilindor per mito ;)
#8 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 12 January 2011 - 22:54
...e cicciolina era vergine.
#9 BR1
  • 17272 Messaggi:
Inviato 12 January 2011 - 22:55
io non l'ho avuto. però leggendo bene in giro per il forum trovi testimonianze di utenti che l'hanno usato. a memoria ti dico che è il cilindro delle ultime freccia/prime mito,molto più "tranquillo" del cilindro che hai tu, scarico ancora da 33mm contro i 35 di quelli successivi.
io ricromerei il tuo senza pensarci due volte.perchè? è migliore,te lo ritrovi nuovo e spendi uguale.
#10 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 12 January 2011 - 23:04
Si su questo non ho dubbi perchè è un mio amico e aveva sta moto sopra i cavalletti e i celofan da decenni, quando l'ha ripresa ci ha messo su il 160 e questo l'ha conservato...
Comunque andata (; grazie per le info.. sperando si possa ancora ricromare il mio...
Messaggio modificato da bird92 il 12 January 2011 - 23:04
#11 mitico92
Inviato 12 January 2011 - 23:06
ricroma il tuo, è abbastanza più performante.
#12 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 12 January 2011 - 23:30
ps. come accoppiamento cosa faccio? i soliti 5 decimi? se si accoppia a meno non è più conveniente?
#13 mitico92
Inviato 13 January 2011 - 00:27
sei capace a scaricare un pistone? se non sai nemmeno di cosa sto parlando accoppia a 5 centesimi e non farti pippe mentali.
sopratutto se è la prima volta che chiudi un motore.
#14 BR1
  • 17272 Messaggi:
Inviato 13 January 2011 - 00:31
5 centesimi va benissimo.
#15 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 13 January 2011 - 01:21
non so scaricarlo ma immagino che il tornitore lo possa fare con poco... perchè ho sentito e qui al di là dei consigli chiedo info a voi, che GT accoppiati tipo a 3cent sono meno soggetti a grippaggi etc...
#16 mitico92
Inviato 13 January 2011 - 01:43
non c'entra niente il tornitore, lascia perdere, accoppia a 5 centesimi come da manuale.
un pistone accoppiato più stretto tra l'altro dura meno :frustato1im:
#17 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 13 January 2011 - 01:48
ok accoppierò a 5, ma come e perchè si accoppia a meno?
#18 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 13 January 2011 - 13:22
Puoi accoppiare benissimo pure a 4cent se si tratta di un fuso grafitato..i Rotax vanno accoppiati a meno ad esempio, non so di preciso xkè, è tutta questione di materiali e coefficienti di dilatazione, ci vorrebbe "mostronovecento" ad illuminarci x bene :) bisogna seguire le indicazioni della casa. Accoppiandoli più stretti a patto ke si faccia un rodaggio ad hoc, si usi olio buono ecc ecc il pistone dura di più e le prestazioni migliorano. Ad esempio io in estate l'ho accoppiato a 4,5cent
#19 mitico92
Inviato 13 January 2011 - 13:39
non sono così sicuro sul fatto che duri di più.
mi viene da fare un ragionamento che purtroppo non porta a una conclusione unica.
un pistone accoppiato a 5 cent ha un certo trafilaggio, causa di consumo dello stesso.
un pistone accoppiato a 4 cent avrà meno trafilaggio, però le fasce faranno più pressione sul cilindro e quindi lo consumeranno prima, e sicuramente si consumeranno di più anche loro.
qualcuno più esperto che ci illumina?
#20 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 13 January 2011 - 13:49
Ma le fasce esercitaranno la medesima pressione sia ke venga accoppiato a 3, sia ke venga accoppiato a 6, proprio x questo sono elastiche, è buona norma x quelle sostituirle ogni 10-15.000km ..ciò ke porta a una durata maggiore è proprio il fatto ke x un pistone accoppiato più stretto ci vuole "più" tempo affinchè raggiunga il trafilaggio limite ke comporta perdita di compressione e quindi sostituzione del pistone rispetto uno accoppiato più largo, a causa dell'usura del mantello. Nel manuale d'officina mi pare della mito2 o della mito racing il campo di accoppiamento pistone-cilindro partiva proprio da 0,045. Tuttavia queste sono seghe mentali, soprattutto x un normale utilizzo della moto si accoppia a 5cent e via!
