Cambio Elettronico?
36 risposte a questa discussione
#1 saretto
  • 97 Messaggi:
Inviato 11 January 2011 - 21:23
ciao a tutti vorrei sapere qualche informazione del cambio elettronico e se si puo mettere nelle nostre mito xke mi e sempre piaciuto tutto quelle ke sapete scrivete illuminatemi!!
I <3 my mito
#2 {mRk}
  • 12549 Messaggi:
Inviato 11 January 2011 - 21:44
Se vuoi delle semplici informazioni questa è la sezione sbagliata.
Sposto in Tecnica.
#3 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 11 January 2011 - 21:46
lo produce zeeltronic, chiede sulle 200 euro mi pare
#4 mitico92
con la zeeltronic lo puoi implementare mi pare.
#5 AndreaNSR125
Inviato 11 January 2011 - 21:52
ne ho realizzato uno io, ora devo solo testarlo, il tutto sarà disponibile a cifre decisamente abbordabili... :mellow:
#6 Step69
    pff o caca!
  • 3147 Messaggi:
Inviato 11 January 2011 - 22:02
Davvero?lo hai realizzato compatibile con la zeeltronic?Moooolto interessato!!!
#7 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 11 January 2011 - 22:06
Si può mettere ovunque, anche sulla motozappa... sulla mito l'ho montato ma non ho avuto ancora l'occasione di testarlo, sulle altre moto che ho o che ho avuto c'è/c'era ed una volta provato non si può più tornare indietro :mellow:
#8 saretto
  • 97 Messaggi:
Inviato 11 January 2011 - 22:12
200 euro nn e neanke molto cioe ma io nella mia moto originale posso metterlo senza problemi?
I <3 my mito
#9 yurimito
    chi juri FERISCE di juri PERISCE
  • 1687 Messaggi:
  • Provincia: Frosinone (FR)
Inviato 11 January 2011 - 22:21
Se compatibile con zeeltronic fammi sapere
se non insegui una passione vivi male
#10 molla_77
  • 59 Messaggi:
Inviato 11 January 2011 - 22:24
#11 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 11 January 2011 - 23:03
190 euro è il costo del solo sensore per il cambio Zeeltronic, ad esso va aggiunto quello della centralina...
#12 mitico92
Inviato 11 January 2011 - 23:09
in effetti è moltissimo.
che poi non ho mai capito a che serve sto cambio elettronico, alla fine la marcia entra lo stesso senza la frizione, che ci metterà, un millisecondo in meno? qualcuno mi da spiegazioni?
#13 {mRk}
  • 12549 Messaggi:
Inviato 11 January 2011 - 23:26
Servono l'interruttore che si monta sul leveraggio del cambio e la centralina in grado di gestire il taglio dell'accensione.
Le centraline Zeeltronic hanno l'ingresso per l'interruttore del cambio e consentono di gestire il tempo di taglio dell'accensione. Il tempo di taglio viene ricalcolato dalla centralina al variare del regime a partire del valore di base impostato per avere sempre un valore il più possibile all'ottimale.
Nelle centralina Zeeltronic specifiche per le GP il tempo di cambiata si può impostare per ogni cambio marcia, sia in salita di marcia che in scalata.
Io l'ho provato sulla RS 250. Funziona bene ma per l'uso stradale preferisco azionare il buon vecchio cambio.
Può essere utile nelle competizioni, dove è ammesso.
#14 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 11 January 2011 - 23:29
Correggimi se sbaglio! In poche parole regola l'erogazione e la coppia in base ai giri e alla marcia in cui si trova la moto?
#15 mitico92
Inviato 11 January 2011 - 23:30
che c'entra l'erogazione e la coppia? serve solo per cambiare
#16 {mRk}
  • 12549 Messaggi:
Inviato 11 January 2011 - 23:39
Purtroppo questi sensori costano tanto.
Ho già chiesto a Borut come mai costa tanto però mi ha detto che è il sensore di qualità (ovvero testato e garantito) a più buon prezzo.
Se ti sembra alto come prezzo guarda un po' quanto costano i sensori in giro per il web:
http://www.brixiamoto.it/it/index.php?main...oducts_id=23452
http://www.rcsfactory.com/prodotto-142983/...ICO-SUZUKI.aspx
http://www.tagomotocorse.com/yamaha/r6/200...mmander_iii.php
#17 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Io ho capito così dal post di MRK cioè insieme alla zell varia l'accensione in base alla marcia!
Poi appunto ho scritto di correggermi in caso ho sbagliato!
Siccome vorrei saperne di più anche io ho chiesto se quello che ho capito era corretto oppure no!
#18 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 11 January 2011 - 23:43
A gas chiuso, fai la stessa cosa tenendo aperto, poi mi dici :asd: A mio modo di vedere non esiste moto come il 125 2t per cui in cambio elettronico possa essere più indicato :No no no: evitare di chiudere il gas in cambiata comporta una minore perdita di giri al salire di rapporto e, specie nel caso di cambi mal spaziati, il vantaggio diventa evidente... in alcune piste con quello che guadagni riesci a tirare quasi una marcia in più sul rettilineo.
Sul 250 lo montiamo da circa sei anni, i primi tempi per un uso stradale, poi esclusivamente pista, nel secondo caso diventa indispensabile specie se il motore ha un minimo di preparazione e con alcuni scarichi che rendono l'erogazione troppo appuntita... io che non sono abituato a guidarla se provo a cambiare con la frizione sono più le volte che imballo il motore a 13kgiri che quelle in cui trovo il giusto sincronismo di movimenti.
Messaggio modificato da mito160cc il 11 January 2011 - 23:46
#19 mitico92
Inviato 11 January 2011 - 23:46
bello, lo voglio provare!! vediamo quanto costerà quello di andrea nsr
#20 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 12 January 2011 - 00:12
in pratica so che il cambio elettronico, quando cambi la marcia, diminuisce i giri (riducendo l'accensione) al massimo che permette di cambiare la marcia (fa sì che i due alberi del cambio girino più o meno alla stessa velocità se ho capito bene, il che oltre a permettere di cambiare senza frizione preserva cambio e ovviamente frizione. O no?
