Minimo A Motore Freddo
#1 hotcoffee
  • 77 Messaggi:
  • Interests:Moto 2 tempi,Internet,Ragazze!!!
Inviato 30 January 2011 - 14:39
Ciao a tutti raga ho un problema che non so se sia tale ma che cmq voglio dirvi,allora prima di ricarburare la moto dopo che avevo cambiato olio candela e filtro la mito si metteva in moto e teneva il minimo SENZA tirare l aria.Ora invece la situazione e invertita,se non tiro l aria la moto a freddo non parte,ma il problema e che se tiro l aria e metto in moto la mito parte si assesta sui 2000 giri poi pian piano scende a 1000 poi si spegne.Allora tolgo l aria e rimetto in moto ma non regge il minimo cioe devo dare un paio di sgasate seno si spegne.Avevo pensato che forse la vite aria e troppo chiusa eppure la colorazione della candela e ok sta sul nocciola,allora che puo essere?Premetto che a caldo non ho di questo problema grazie tante,pero nn riesco a capire.... e un problema o no?Grazie a tutti!
#2 nelson22
Inviato 30 January 2011 - 14:57
che carburatore monti? setup del carburatore?
#3 Ita_Dany
  • 1201 Messaggi:
Inviato 30 January 2011 - 15:28
è normale che a freddo abbia bisogno dell'aria, in ogni caso l'aria devi tenerla aperta per poco,giusto il tempo di farla accendere...non è che devi stare 3 ore!è normale che si spegne se no...
#4 MikeSP93
  • 968 Messaggi:
Inviato 30 January 2011 - 15:30
quoto...
è mormalissimo...appena la moto regge il minimo chiudi l'aria prima che si spenga...vedrai che rimane accesa...
#5 hotcoffee
  • 77 Messaggi:
Inviato 31 January 2011 - 18:07
Visualizza MessaggioMikeSP93, il Jan 30 2011, 03:30 PM, ha scritto:
quoto...
Forse mi sono spiegato male,io quando sto con l aria aperta e il motore sta a 2000 giri la lascio stare e ok,quando il regime cala a 1000 CON L ARIA ANCORA TIRATA io faccio come hai detto tu,cioe chiudo l aria pero il minimo non me lo tiene ecco tutto.Se invece do un paio di accelerate allora si il minimo lo regge!!!
#6 speedfight91
  • 2892 Messaggi:
Inviato 31 January 2011 - 18:15
la moto non deve stare accesa con l'aria tirata,deve solo avviarsi e appena sta a 2000 giri la chiudi sennò se la chiudi dopo è normale che devi sgasare xk si ingolfa.
e il minimo si fa a caldo
Messaggio modificato da speedfight91 il 31 January 2011 - 18:16
#7 MikeSP93
  • 968 Messaggi:
Inviato 31 January 2011 - 21:03
sei grasso di minimo sicuramente...e comunque avevo capito bene e ti ho risposto che non devi tenere l'aria aperta aspettando che il regime minimo cali a 1000...basta che appena la moto sta accesa tu la chiudi...
#8 hotcoffee
  • 77 Messaggi:
Inviato 01 February 2011 - 18:00
Ok amico mio mo scendo e provo.....
Ok amico mo scendo e faccio cosi.....
#9 Dalpa
  • 40 Messaggi:
  • Provincia: Ferrara (FE)
Inviato 03 February 2011 - 13:48
a motore caldo fai una prova: tira la moto (non al massimo) per un certo rettilineo e poi tira la frizione..e guarda se i giri arrivano subito al minimo (allora è aposto), se invece si fermano per esempio a 3000 giri sei magro.. :Risata rotante:
