Kit 415
35 risposte a questa discussione
#1 yurimito
    chi juri FERISCE di juri PERISCE
  • 1687 Messaggi:
  • Provincia: Frosinone (FR)
Inviato 03 February 2011 - 10:50
Allora ragazzi, io ho un kit 520 Did 14/41
Voglio mettere un kit 415Motoracingshop dice che il kit 415 19/48 è uguale al kit 520 14/41
Ma per me non è così, non so se la comparazione si effettua sempre valore corona/valore pignone =più il valore è alto più il rapporto è corto.
Il kit è disponibile in misure:Pignoni da 17 a 21Corone da 41 a 51
Mi dareste una mano a sciegliere quello che corrisponde a 14/41 e a 14/43 (passo 520)
se non insegui una passione vivi male
  • 7043 Messaggi:
Inviato 03 February 2011 - 11:31
prendi una 17/50 = 2,941
considera che la 14/41 = 2,928
quindi con la 17/50 saresti leggermente più a corto, ma alla fine non ti cambia niente
motoracingshop ti consiglia la rapportatura della RS
#3 yurimito
  • 1687 Messaggi:
Inviato 03 February 2011 - 11:56
Quindi il 415 ha solo il passo più stretto oppure anche la distanza tra una maglia ed un altra é più piccola?
#4 Loki
  • 3158 Messaggi:
  • Gender:Not Telling
Inviato 03 February 2011 - 16:43
si, il rapporto si trova allo stesso modo di sempre, come ti ha scritto a7n8x ti serve una 17-50
tu non sai nemmeno cos'è il passo, tanto per cambiare
ad ogni modo la 415 ha le maglie sia + strette sia + corte della 520
#5 yurimito
  • 1687 Messaggi:
Inviato 03 February 2011 - 17:36
bhe allora dato che ha le maglie piu corte non si può fare il confronto dei risultati delle frazioni,
cioè il dato 2,941 con 2,928.
perchè dato che il passo è anche piu corto anche la grandezza della corona è piu piccola
mi spiego meglio, mettendo a confronto due corone , una 415 50 denti e una 520 50 denti(se esistono) la 415 risulterà piu piccola o sbaglio? se è così nn si possono mettere a confronto i due kit.
#6 _JayD_
  • 3097 Messaggi:
  • Moto: Cross
  • Provincia: Matera (MT)
  • Regione: Basilicata
Inviato 03 February 2011 - 17:46
ma........ma...........
Dato che non conosci la meccanica, fidati di quello detto sopra e BASTA..................non vorrai mica che ora qulacuno ti spieghi le trasmissioni ..................Sappi che il rapposrto di trasmissione si calcola così e che grazie a quello puoi mettere a confronto TUTTE le trasmissioni di questo mondo
#7 yurimito
  • 1687 Messaggi:
Inviato 03 February 2011 - 17:56
se come ha detto dell'arce che il kit 415 ha i denti piu vicini, credo che a parità con un kit 520 con stesso numero di denti risulti piu piccolo il 415. o poi come sempre sbaglierò ehh.
ma secondo voi perchè il rivenditore ha detoo che il passo 415 19/49 corrisponde a 520 14/41?
spiegate questo allora dai! sarò sempre pazzo io, ovviamente
#8 Ita_Dany
  • 1201 Messaggi:
Inviato 03 February 2011 - 18:09
Avrà fatto male i calcoli..
#9 _JayD_
  • 3097 Messaggi:
  • Moto: Cross
Sei pazzo e inoltre mi stai facendo arrabbiare perchè non conosci e metti in dubbio il parere di chi capisce più di te.
una corona Z50 di una a passo 415 è OVVIAMENTE diametralmente parlando più piccola di una Z50 a passo 520 perchè cambia il modulo tra le due............informati prima di PRETENDERE di dire boiate: ti sei mai chiesto perchè non puoi mettere una corona 520 su una catena 415? Eccoti la risposta: hanno modulo differente.
Il rapporto di trasmissione è adimnsionale e il fatto di esprimerlo come rapporto di denti è solo uno dei tanti modi di esprimerlo: lo puoi esprimere tramite il rapporto dei raggi primitivi, velocità angolari, numero di giri ecc...........
a7n8x te lo ha scritto palesemente:
Citazione
Ti basta o devi essere ancora petulante sopratutto se non le sai le cose?
ah, giusto per cronaca: la 415 con rapporta 19/49 ha un i= 2,5789 quindi niente a che vedere con quello che ti ha detto il commerciante........................ma tu continua a negare i consigli, anzi, le dimostrazioni..........perchè a7n8x te lo aveva scritto palese e con tanto di calcoli
#10 Loki
  • 3158 Messaggi:
Inviato 03 February 2011 - 18:53
il mio nick è dallarace non dell'arce
ho capito cosa intendi, se non ti fidi di JayD, che ha ragione e vuoi che qualcuno ti mostri che è cosi coi numeri...
passo 415: 12,70mm
passo 520: 15,875mm
il rapporto di trasmissione è un rapporto tra diametri, e parlando a parità di moduli sai anche tu di denti
il diametro di una ruota dentata è una formula facilissima: D=p/sen(180/z)
dove p è il passo e z il numero di denti
puoi calcolarti i diametri corona-pignone, dividerli e confrontarli col rapporto dei denti
per verificare che corrisponderanno anche tra "passi" differenti
il rivenditore lascialo a fare scontrini che è meglio
#11 _JayD_
  • 3097 Messaggi:
  • Moto: Cross
Inviato 03 February 2011 - 19:11
LEGGI
#12 yurimito
  • 1687 Messaggi:
Inviato 03 February 2011 - 19:49
Jayd per prima cosa non ti permettere di dirmi pazzo, perché non mi conosci, e seconda cosa chiedo scusa ma se vi eravate espressi male io ho capito diversamente.punto.
Tutto compreso
#13 _JayD_
  • 3097 Messaggi:
  • Moto: Cross
Inviato 03 February 2011 - 19:55
Visualizza Messaggio_JayD_, il Feb 3 2011, 06:09 PM, ha scritto:
SI Sei pazzo[...]=====> e ti ho spiegato il perchè
Non c'era niente di offensivo...........è pure vero che vedi cose dove non ci sono.............ecco un altro esempio giusto per smentirti:
Tutto compreso
:Risata rotante:
Dove ci siamo espressi male?? noi non ci siamo mai espressi male..................che poi tu non hai capito niente perchè le cose non le sai, è un altro discorso; ma non fare scarica barile
Messaggio modificato da _JayD_ il 03 February 2011 - 19:57
#14 yurimito
  • 1687 Messaggi:
Inviato 03 February 2011 - 20:06
Vs bene, basta ot che la gente che un giorno leggera questa discussione magari per sapere un Po più su una 415 non deve leggere parole non inerenti al contesto ok?
Ho capito male io, peró se DELLARACE aveva detto che erano più corte le maglie ho pensato che la corona fosse anche più piccola e dato che la distanza tra dente a dente di una 520 è maggiore non si potevano comparare tutto qui.
#15 bubagan
  • 5390 Messaggi:
Inviato 02 November 2011 - 22:38
per avere una rapportatura passo 415 equivalente alla 520 13-43 e 14-43 che rapporti 415 si usano?
#16 amz69
  • 4236 Messaggi:
  • Provincia: Terni (TR)
  • Regione: Umbria
Inviato 03 November 2011 - 18:03
prendete la calcolatrice e fatti i calcoli di tutte le soluzioni cosi forse ci capite
e scoprirete perchp alcuni meccanici dicono che un dente di pignone e uguale a 3/4 della corona
#17 fra-x
    Dr. Cox
  • 13302 Messaggi:
  • Provincia: Genova (GE)
  • Regione: Liguria
Inviato 03 November 2011 - 18:05
no conta solo il numero di denti cioè il numero di maglie che sposti un un giro...
#18 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 03 November 2011 - 20:48
errato, conta il diametro, siccome tra i vari passi con stesso numero di denti il diametro è diverso, quello che hai scritto CREDO sia sbagliato..
#19 fra-x
    Dr. Cox
  • 13302 Messaggi:
  • Regione: Liguria
Inviato 03 November 2011 - 21:01
io credo di no visto che il rapporto di riduzione è proprio dovuto alla differenza di denti e non ai diametri...
#20 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 03 November 2011 - 21:06
differenza di denti perchè a parità di passo se cambi i denti cambi i diametri. Penso se al posto della catena hai una cinghia (quindi niente denti). La velocità dipende dai diametri del pignone/corona e dalla forza immessa, quindi a parità di forza (o come si chiama in questo caso) cambiando il diametro cambia anche la velocità finale.
Il passo 415 ha i denti più vicini tra di loro, quindi a parità di denti il diametro è differente al passo 520, quindi se monti il 415 con lo stesso numero di denti cambi di fatto la velocità finale a parità di forza.
Ho fatto un calcolo molto approssimativo, un dente di pignone passo 520 è come cambiare inversamente come sappiamo quasi 3 denti di corona, con il passso 415 non sono quasi 3 denti ma poco poco più di 2. Correggetemi se sbaglio...
