Questo Minimo!
Inviato 05 February 2011 - 18:40
Inviato 05 February 2011 - 18:56
Inviato 05 February 2011 - 19:14
Messaggio modificato da rocco.92 il 05 February 2011 - 19:15
Inviato 05 February 2011 - 19:22
"Io procedo così. Dopo aver portato il motore in temperatura, torno al box, lascio il motore acceso, alzo la moto al posteriore sul cavalletto, alzo il serbatoio, agisco sulla vite che regola la posizione della valvola gas fino a portare il minimo sui 2000 giri/minuto. Poi agisco sulla vite aria (o miscela) e cerco la posizione dove il numero di giri motore è più elevato. Trovato la posizione migliore riporto la valvola gas in posizione tale da avere un minimo regolare.
Tarato il circuito del minimo mi dedico al circuito di progressione.
Una informazione che può esservi utile è la seguente: quanto trovate la taratura ottimale del circuito del minimo la posizione delle vite aria/miscela deve essere circa a metà registro, ossia non deve essere assolutamente verso la posizione di massima chiusura o massima apertura.
Vi faccio un esempio: se per avere una buona risposta del motore in prima apertura della valvola gas dovete aprire quasi del tutto la vite aria per smagrire il circuito del minimo il getto del minimo è troppo grande. "
detto questo, un minimo a 5000 giri mi pare davvero troppo alto a patto che la vite che regola la valvola gas sia ben tarata,e un getto da 75 sul 28 BD mi suona stranamente alto.
io controllerei che non tiri aria da qualche parte.se poi mi sbaglio, accetto il crucifige
Messaggio modificato da BR1 il 05 February 2011 - 19:23
Inviato 05 February 2011 - 19:49
Messaggio modificato da Dalpa il 05 February 2011 - 19:51
Inviato 05 February 2011 - 19:56
Dalpa, il Feb 5 2011, 07:49 PM, ha scritto:
Inviato 06 February 2011 - 10:36
Messaggio modificato da Dalpa il 06 February 2011 - 17:19
Inviato 06 February 2011 - 17:50
Messaggio modificato da ____ANGEL___ il 06 February 2011 - 18:08
Inviato 06 February 2011 - 18:27
Inviato 06 February 2011 - 18:33
Inviato 10 February 2011 - 13:58
Messaggio modificato da Dalpa il 10 February 2011 - 18:27
