Salve,
possiedo una C12R dell'89, acquistata da poco. Dopo qualche piccolo intervento (sostituzione coppa dell'olio, bicchiere del carburatore) di manutenzione, mi sono accorto di avere un problema un po' più grave: il motore, una volta raggiunti i 100/110 km/h NON SALE PIU' DI GIRI!
Il meccanico mi ha consigliato di sostituire il silenziatore, ma, considerata la difficile reperibilità di un silenziatore originale, mi ha proposto di modificarne uno e adattarlo.
Quello che volevo sapere è: è possibile che dipenda realmente dal silenziatore, o c'è una causa più grave? Che conseguenze può portare la sostituzione del silenziatore con uno adattato (al di là della perdita del certificato di storicità)?
Se avete consigli, sono tutti ben accetti. Anche per quanto riguarda i posti in cui cercare un silenziatore originale, nel caso dipenda solo da questo. Io sono della provincia di Napoli.
Ringrazio in anticipo,
Giacomo.
Freccia C12r
Iniziato da Stoned91, Feb 06 2011 17:12
Inviato 06 February 2011 - 17:12
Inviato 06 February 2011 - 17:17
mh..la cosa andrebbe vista, tu hai smontato il sile?sai se è un canna dritta?la carburazione com'è?com'è messo pistone/cilindro?marmitta?
Inviato 06 February 2011 - 17:19
Il meccanico ti ha spiegato perché dovresti sostituire il silenziatore?
Il silenziatore, se intasato, si può ripulire.
Inviato 06 February 2011 - 17:28
Dal momento che non sono esperto, posso solo affermare che la carburazione adesso è buona, da poco è stato revisionato il carburatore e sostituito il bicchiere (così l'ha chiamato il meccanico), perchè scorreva benzina. Sarebbero da sostituire corona catena pignone e frizione, ma questi appena avrò messo da parte un po' di soldi.
In realtà mi era giunta una voce di corridoio che diceva che anche le prime Mito avevano un problema simile: dopo tot km il motore non riusciva più a prendere i giri ad una determinata velocità... può essere vera? Mi rivolgo qui a voi perchè è chiaro che non ne capisca molto!
Mi ha detto che modelli del genere prima andavano sostituiti e non ripuliti, e che il mio è tutto intasato per colpa dell'olio e difficilmente si può scrostare. Non vorrei dire una ca*** ma parlava di un modello di silenziatore non con la fascetta.. un tipo particolare ora fuori commercio...
Eventualmente, come posso fare per ripulirlo? e può essere efficace? (Il meccanico diceva che dovevo tagliarlo in ogni caso, e conveniva sostituirlo)
Inviato 07 February 2011 - 10:57
i vecchi silenziatori erano del tipo a risonanza ed è particolarmente difficile (anzi impossibile) pulirli, se non li si apre e nella stragrande maggioranza dei casi bisogna tagliare e saldare.
Inviato 07 February 2011 - 14:44
Ti ringrazio, quindi devo vedere se trovo un silenziatore della Mito primo modello.. magari sarà più facile..
