Pistoni Husky Su Mito
Inviato 13 February 2011 - 11:24
volevo sapere se posso montarli sulla mito
ovviamente accoppiati ad un a tolleranza corretta e tutto
ma volevo sapere se la lungheza del mantello del pistone e l altezza della fascia è la stessa
Inviato 13 February 2011 - 12:23
si, perlomeno quelli da 56 mm di diametro
leggi mito
Leggi husky
Messaggio modificato da a7n8x il 13 February 2011 - 12:24
Inviato 13 February 2011 - 12:34
Inviato 13 February 2011 - 12:53
tu dici che non è uguale?
ma caso fosse che nn è nella stessa posizioni di quanto puoi essere la tolleranza di errore?
Inviato 13 February 2011 - 13:07
http://www.scafutopistoni.it/index.php?inc...toni&id=122 = cagiva
http://www.scafutopistoni.it/index.php?inc...toni&id=576 = husky
Inviato 13 February 2011 - 15:20
Inviato 13 February 2011 - 20:37
Inviato 13 February 2011 - 22:14
Adri_Planet_93, il Feb 13 2011, 08:37 PM, ha scritto:
Quel foro favorisce la lubrificazione della gabbia del piede biella, comunque alcuni pistoni possono essere leggermente modificati, inoltre non è che non ce l'ha per niente quel foro, ma è molto piccolo.
No, anche perché il pistone monofascia Mito ha quella lunghezza
se vedi meglio, si nota che il fermo è comunque nella stessa posizione della fascia superiore del bifascia, comunque il fermo fascia non dovrebbe mai coincidere con alcuna luce di travaso, anche perché le fasce elastiche hanno generalmente una distribuzione diversa della forza e dovrebbe risultare maggiore appunto sull'apertura.
Inviato 13 February 2011 - 22:37
quindi posso montarlo tranquillamente quel pistone sulla mia mito??
se montassi un pistone cielo piatto che testa dovrei montare? 200....??
io ho la c ma è per pistoni bombati
Inviato 13 February 2011 - 22:41
devi sempre verificare, ma per come si presenta, non ci sono grandi rischi di fare una spesa inutile!
Inviato 13 February 2011 - 22:42
cioe con che codice?
200 ? g h d?? quale ? XD
Inviato 13 February 2011 - 22:46
per i pistoni a cielo piatto vanno le 200H e basta, oppure modifichi una testata
Inviato 13 February 2011 - 22:47
a quanto le posso trovare nel mercatino?
Inviato 13 February 2011 - 22:59
a7n8x, il Feb 13 2011, 10:14 PM, ha scritto:
Se io consiglio di verificare la posizione del fermo un motivo ci sarà
Inviato 13 February 2011 - 23:00
Inviato 14 February 2011 - 00:37
http://www.mitoclub....showtopic=87156
Inviato 14 February 2011 - 19:30
fra_spakka, il Feb 13 2011, 11:00 PM, ha scritto:
Ma che fai leggi quello che ti pare?
Inoltre non ne avevi diversi tra le mani?
Inviato 14 February 2011 - 19:34
Ma nn avendo più le fasce montate nn ho ftt caso ne ala posizione
Ne TNT meno avendo sotto mano un cili do nn ho controllato
Sisi ma sn usati ( di un altra moto )
18 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 18 ospiti, 0 utenti anonimi
