Pistoni Husky Su Mito
#1 fra_spakka
  • 1158 Messaggi:
Inviato 13 February 2011 - 11:24
ciao a tutti io ho per le mani diversi pistoni per husky
volevo sapere se posso montarli sulla mito
ovviamente accoppiati ad un a tolleranza corretta e tutto
ma volevo sapere se la lungheza del mantello del pistone e l altezza della fascia è la stessa
  • 6894 Messaggi:
Inviato 13 February 2011 - 12:23
si, perlomeno quelli da 56 mm di diametro
leggi mito
Leggi husky
Messaggio modificato da a7n8x il 13 February 2011 - 12:24
#3 {mRk}
Inviato 13 February 2011 - 12:34
Controlla dove cade il fermo della fascia dei pistoni Husky :blink:
#4 fra_spakka
  • 1158 Messaggi:
Inviato 13 February 2011 - 12:53
ah giusto mrk
tu dici che non è uguale?
ma caso fosse che nn è nella stessa posizioni di quanto puoi essere la tolleranza di errore?
#5 fra_spakka
  • 1158 Messaggi:
Inviato 13 February 2011 - 13:07
o visto che ce n è uno praticamente uguale ma cambia la lunghezza dello spinotto è un problema?
http://www.scafutopistoni.it/index.php?inc...toni&id=122 = cagiva
http://www.scafutopistoni.it/index.php?inc...toni&id=576 = husky
#6 {mRk}
Inviato 13 February 2011 - 15:20
Visualizza Messaggiofra_spakka, il Feb 13 2011, 12:53 PM, ha scritto:
ah giusto mrk
Dico solo di verificare.
#7 fra_spakka
  • 1158 Messaggi:
Inviato 13 February 2011 - 15:25
ottimo grazie per l attenzione :biggrinthumb:
#8 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 13 February 2011 - 20:37
Avevo anche il il tuo stesso dubbio vedendo quei due pistoni perché per l'husky fanno anche il monofascia cielo bombato! Ma mi è sorto un dobbio quando ho visto che quello Husky non ha il foro dal lato aspirazione! E' un problema?
#9 a7n8x
  • 6894 Messaggi:
Inviato 13 February 2011 - 22:14
Quel foro favorisce la lubrificazione della gabbia del piede biella, comunque alcuni pistoni possono essere leggermente modificati, inoltre non è che non ce l'ha per niente quel foro, ma è molto piccolo.
No, anche perché il pistone monofascia Mito ha quella lunghezza
ah giusto mrk
se vedi meglio, si nota che il fermo è comunque nella stessa posizione della fascia superiore del bifascia, comunque il fermo fascia non dovrebbe mai coincidere con alcuna luce di travaso, anche perché le fasce elastiche hanno generalmente una distribuzione diversa della forza e dovrebbe risultare maggiore appunto sull'apertura.
#10 fra_spakka
  • 1158 Messaggi:
Inviato 13 February 2011 - 22:37
a78nx
quindi posso montarlo tranquillamente quel pistone sulla mia mito??
se montassi un pistone cielo piatto che testa dovrei montare? 200....??
io ho la c ma è per pistoni bombati
#11 a7n8x
  • 6894 Messaggi:
Inviato 13 February 2011 - 22:41
Visualizza Messaggiofra_spakka, il Feb 13 2011, 10:37 PM, ha scritto:
a78nx
devi sempre verificare, ma per come si presenta, non ci sono grandi rischi di fare una spesa inutile!
#12 fra_spakka
  • 1158 Messaggi:
Inviato 13 February 2011 - 22:42
ok pero ho visto che ci sn anche a cielo piatto e a me interessava un bel moofascia cielo piatto ma che testa serve?
cioe con che codice?
200 ? g h d?? quale ? XD
#13 a7n8x
  • 6894 Messaggi:
Inviato 13 February 2011 - 22:46
per i pistoni a cielo piatto vanno le 200H e basta, oppure modifichi una testata
#14 fra_spakka
  • 1158 Messaggi:
Inviato 13 February 2011 - 22:47
ottimo grazie
a quanto le posso trovare nel mercatino?
#15 {mRk}
Inviato 13 February 2011 - 22:59
Ho avuto per le mani più di un pistone monofascia delle vecchie Husqvarna, compresi i Mahle dei mezzi da competizione.
Se io consiglio di verificare la posizione del fermo un motivo ci sarà :asd:
#16 fra_spakka
  • 1158 Messaggi:
Inviato 13 February 2011 - 23:00
cavolo quindi vuoi dire che se comprao un pistone per husky il fermo delle fasce mi passa su un travaso??
#17 Runner46
  • 14290 Messaggi:
Visualizza Messaggiofra_spakka, il Feb 13 2011, 10:47 PM, ha scritto:
ottimo grazie
vai sul mercatino e te le cerchi e vedi i prezzi...
#18 Spigu#
  • 359 Messaggi:
  • Provincia: Sondrio (SO)
Inviato 14 February 2011 - 00:37
le 200 h stanno sui 50-55 euro usate se no ci sono le repliche nuove di nico.ev a 90
http://www.mitoclub....showtopic=87156
#19 a7n8x
  • 6894 Messaggi:
Inviato 14 February 2011 - 19:30
Ma che fai leggi quello che ti pare?
Inoltre non ne avevi diversi tra le mani?
#20 fra_spakka
  • 1158 Messaggi:
Inviato 14 February 2011 - 19:34
Sisi ma sn usati ( di un altra moto )
Ma nn avendo più le fasce montate nn ho ftt caso ne ala posizione
Ne TNT meno avendo sotto mano un cili do nn ho controllato :unsure:
Ne TNT meno avendo sotto mano un cili do nn ho controllato :Risata rotante:
