ora, non ho un tornio né altri strumenti adatti a bucare una piastra d'acciaio spessa 1 centimetro, e ho un volano perticolarmente bas****o
Comprare Estrattore Volano
Iniziato da STRRRRE, Feb 17 2011 13:07
Inviato 17 February 2011 - 13:07
ho ricercato in tutto il forum ma non ho trovato discussioni in cui si parla di comprare un estrattore, tutti consigliano di farselo in casa
perchè non è mai stato estratto, perciò sapete se qualche sito vende sto benedetto estrattore per kokusan? il costo non è un problema
VENDO MOTORE COMPLETO
Inviato 17 February 2011 - 14:11
lo puoi richiedere in cagiva, alla fine del manuale cagiva credo ci sia il codice per ordinarlo come special tool
Inviato 17 February 2011 - 14:14
in cagiva lo puoi trovare... al loro prezzo.
Ultimamente ho dovuto lavorare su uno scooter con un volano particolarmente bas****o, tipo quello della mito. L'estrattore me lo sono fatto partendo da una vecchia corona di una moto, utilizzando solo un normalissimo trapano e delle punte da ferro
Inviato 17 February 2011 - 15:26
io lo comprai da un negozio ben fornito qui da me, con 15 euro me la sono cavata
Inviato 18 February 2011 - 21:14
nelson22, il Feb 18 2011, 06:33 PM, ha scritto:
ma era uno universale/adattabile o uno per mito?
era uno universale, solo di quelli con i tre piedini fatti a gancio per inserirli dall'esterno ma ovvimente nel carter mito non c'è spazio per metterli all'esterno allora li ho sostituiti con tre bulloni da circa 6 o 7 cm non ricordo (è importante la lunghezza perche avvitandoli troppo c'è il rischio di andare a danneggiare gli avvolgimenti dello statore).
li inserisco nell'estrattore, li avvito uno per uno nei 3 fori filettati (fare prima un segno a pennarello sul bullone per ricordarsi fino a che punto vanno avvitati per non farli andare sullo statore), li serro con un dado ognuno sull'estrattore, e poi posiziono a battuta il perno centrale dell'estrattore con il semialbero.
a questo punto avvito con la pistola pneumatica il perno centrale e via!
Alla fine è un normale estrattore universale 3 piedi messi a 120° l'uno dell'altro (i bulloni che ho utilizzato hanno filettatura M8x1.25 testa esagonale da 13mm)
Inviato 18 February 2011 - 21:21
Lo ha in catalogo buzzetti, chiaramente non c'è scritto che è specifico per mito, mi sembra lo dia come riferimento yamaha... fai attenzione perchè ce ne sono due di diametro/range diverso, non ricordo quale sia quello giusto, per scoprirlo ti basta misurare la distanza dal centro dell'albero ad uno dei tre fori dove si fissa l'ingranaggio d'avviamento. I prodotti buzzetti li compri da qualunque ricambista generico per moto/scooter, non dovrebbe essere difficile trovarli.
