Ho Un Paio Di Domande Tecniche
#1 fra_spakka
  • 1158 Messaggi:
Inviato 15 March 2011 - 23:21
ciao ragazzi allora vorrei chiedervi un paio di cose che riguardano :
se un serbatoio ha dentro della ruggine come la rimuovo?
per voi le carene weiss se non le pitturassi si vede molto la differenza dal bianco tradizionale ? (detto bianco elettrodomestico)
il fatto cè che ho trovato i fianchetti e il codone di step 69 molto belli e ben fatti voi dite che se li abbino a delle carene weiss la differenza si nota molto ?
#2 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 15 March 2011 - 23:35
per il serbatoio con la ruggine c'è la guida apposita, valla a vedere ;) Per le carene non so, ,male che vada vernici quelle weiss a bomboletta che tanto bianco su bianco ti viene per forza bene.
ps. a bomboletta con criterio ovviamente, l'aggrappante c'è già il fondo bianco, poi devi mettere sopra il lucido, oppure ci metti direttamente solo il lucido.
Messaggio modificato da bird92 il 15 March 2011 - 23:35
#3 bellar89
il colore delle vtr è molto simile al colore dei preservativi ;) io me le sono fatte tutte bianche lucide, vengono bene. Per la ruggine mi sembra ci sia un liquido che si chiama tankerite che la rimuove
#4 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
si nota si, è gelcoat!
#5 fra_spakka
  • 1158 Messaggi:
Inviato 15 March 2011 - 23:38
cavolo che palle mi tocca anche pitturare le carene XDma a bomboletta come faccio compro il bianco elettrodomestico e lo do in piu mano sopra all aggrappante?ma devo carteggiare la vtr prima o la psso direttamente cosi a "nudo"??
#6 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 15 March 2011 - 23:40
devi carteggiare leggermente il gelcoat con carta da minimo 800
non devi assolutamente toglierlo e arrivare alla vtr!
l'aggrappante non serve.
#7 fra_spakka
  • 1158 Messaggi:
Inviato 15 March 2011 - 23:44
ok spina quindi io ho le carene in mano carteggio cn la 1000 va bene??
poi passo diretto la bomboletta di bianco lucido e basta faccio asciugare e basta una sola mano nel caso data bene?
#8 Loki
  • 3158 Messaggi:
  • Gender:Not Telling
Inviato 15 March 2011 - 23:50
io le lascerei tranquillamente così le carene,
+ che altro la vernice le rende + rigide e lisce anche in caso di scivolate
con la abrasiva 1000 non si carteggia un bel niente, prendi la 600 e non andare oltre, al massimo la bagni ;)
Messaggio modificato da dallarace il 15 March 2011 - 23:50
#9 skiddolo
per curiosità, ma che preservativi usi?xD
#10 X-hide
  • 16944 Messaggi:
Inviato 15 March 2011 - 23:53
No, dai più mani... Vanno date leggere ma molteplici... E non avere fretta e fai asciugare bene...
#11 fra_spakka
  • 1158 Messaggi:
Inviato 16 March 2011 - 07:56
okok grazie a tutti appena arrivano vi dico
un ultima cosa ma i fori per le viti dite che sn gia predispoti e solo da bucare o devo andare a ricercarli io i punti di fissaggio?
#12 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 16 March 2011 - 10:58
mi raccomando il diluente dopo la scartavetratura
#13 fra_spakka
  • 1158 Messaggi:
Inviato 16 March 2011 - 11:30
Spin portA pazienza mi potere fare un mini guida al volo ??? Plzzz
#14 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 16 March 2011 - 12:14
scartavetri leggermente con 800
rifinisci con 1200
diluente
togli il diluente con uno straccio umido
dai una mano di bomboletta (la carena deve essere perfettamente asciutta)
5 minuti dai la seconda
e continui così per quante mani vuoi darci
fai asciugare
inizi a darci il lucido diverse mani come sopra.
se son da bucare, le devi bucare prima della verniciatura
#15 fra_spakka
  • 1158 Messaggi:
Inviato 16 March 2011 - 12:17
Perfetto grazie ma il diluente sotto che forma e spray o liquido ??
Se e liquido cosa faccio direttamente te sulle carene e poi lo spalmo sulla carena oppure prima sul panno e poi lo passo ?
#16 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 16 March 2011 - 14:46
rifinisci con 1200
diluente
fai asciugare
Perchè usi passare il diluente che si porta via il fondo? Basta scartavetrare e basta, inoltre le mani di vernice a distanza di 5 minuti non la vedo una buona cosa perchè gli strati inferiori (quelli con le prime mani di vernice) non si asciugano bene coperti dalla vernice nuova.
#17 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 16 March 2011 - 14:53
il diluente serve per togliere i residui della scartavetrata certo non devi metterne un quintale che ti toglie il gelcoat. non importa che si asciugano del tutto
