Ho Un Paio Di Domande Tecniche
Inviato 15 March 2011 - 23:21
se un serbatoio ha dentro della ruggine come la rimuovo?
per voi le carene weiss se non le pitturassi si vede molto la differenza dal bianco tradizionale ? (detto bianco elettrodomestico)
il fatto cè che ho trovato i fianchetti e il codone di step 69 molto belli e ben fatti voi dite che se li abbino a delle carene weiss la differenza si nota molto ?
Inviato 15 March 2011 - 23:35
ps. a bomboletta con criterio ovviamente, l'aggrappante c'è già il fondo bianco, poi devi mettere sopra il lucido, oppure ci metti direttamente solo il lucido.
Messaggio modificato da bird92 il 15 March 2011 - 23:35
Inviato 15 March 2011 - 23:38
Inviato 15 March 2011 - 23:40
fra_spakka, il Mar 15 2011, 11:38 PM, ha scritto:
non devi assolutamente toglierlo e arrivare alla vtr!
l'aggrappante non serve.
Inviato 15 March 2011 - 23:44
poi passo diretto la bomboletta di bianco lucido e basta faccio asciugare e basta una sola mano nel caso data bene?
Inviato 15 March 2011 - 23:50
+ che altro la vernice le rende + rigide e lisce anche in caso di scivolate
con la abrasiva 1000 non si carteggia un bel niente, prendi la 600 e non andare oltre, al massimo la bagni
Messaggio modificato da dallarace il 15 March 2011 - 23:50
bellar89, il Mar 15 2011, 11:35 PM, ha scritto:
per curiosità, ma che preservativi usi?xD
Inviato 15 March 2011 - 23:53
Inviato 16 March 2011 - 07:56
un ultima cosa ma i fori per le viti dite che sn gia predispoti e solo da bucare o devo andare a ricercarli io i punti di fissaggio?
Inviato 16 March 2011 - 11:30
Inviato 16 March 2011 - 12:14
rifinisci con 1200
diluente
togli il diluente con uno straccio umido
dai una mano di bomboletta (la carena deve essere perfettamente asciutta)
5 minuti dai la seconda
e continui così per quante mani vuoi darci
fai asciugare
inizi a darci il lucido diverse mani come sopra.
se son da bucare, le devi bucare prima della verniciatura
Inviato 16 March 2011 - 12:17
Se e liquido cosa faccio direttamente te sulle carene e poi lo spalmo sulla carena oppure prima sul panno e poi lo passo ?
Inviato 16 March 2011 - 14:46
spina, il Mar 16 2011, 12:14 PM, ha scritto:
rifinisci con 1200
diluente
fai asciugare
Inviato 16 March 2011 - 14:53
luispeedest, il Mar 16 2011, 02:46 PM, ha scritto:
