La Mito Non Parte
#1 fra-x
Inviato 17 March 2011 - 16:33
allora oggi vado a controllare un po la mito in garage per riprendere a fare dei giri e un po di pistate nel arco del mese prossimo!!
ovviamente la batteria era scarica poco male tiro giù il sellino e faccio il ponte dalla macchina...
il quadro si accende e riprovo ad accenderla ma nulla sembra ingolfata allora smonto la candela e la pulisco...
la rimetto ma nulla ...
allora controllo se fa scintilla visto che avevo avuto problemi con la pipetta e il filo visto che si era lacerato e avevo isolato il tutto con il nastro isolante...
riprovo ma nulla...
allora rismonto la candela era bagnata quindi la benzina arriva ...
a questo punto se la benzina entra e la scintilla scatta non capisco cosa possa essere...
idee???
#2 BR1
Inviato 17 March 2011 - 16:36
dai un'occhiata che i getti non siano intasati, è uno scherzo che può fare se è ferma da un po. tutti gli anni devo farlo col motorino :biggrinthumb:
#3 prede7
  • 725 Messaggi:
Inviato 17 March 2011 - 16:37
Sicuro scatti la scintilla?
Prima si accendeva bene la moto? Da quanto è che non la accendi?
Se necessario pulisci la vaschetta del carburatore e soffia tutto col compressore e benzina pulendo bene i getti...
Prova a spinta, si dovrebbe avviare più facilmente il motore...! ciao!
#4 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
sicuro fosse bagnata di benzina e non di olio miscela?
se fosse bagnata solo di olio devi pulire i getti
#5 fra-x
Inviato 17 March 2011 - 16:43
direi che proverò a vedere i getti ...
anche se sinceramente ho poca voglia di mettermi a smontare il carburatore...
#6 prede7
  • 725 Messaggi:
Se vuoi che parta ci devi "perdere" tempo...
#7 BR1
Inviato 17 March 2011 - 16:46
sfila la valvola gas, stacca tubo olio e benzina,allenta le fascette e poi lo capovolgi. :biggrinthumb:
#8 fra-x
Inviato 17 March 2011 - 16:49
si l'idea era già quella...
#9 BR1
Inviato 17 March 2011 - 16:51
ma infatti stare a smontar tutto per pulire i getti è una perdita di tempo. se poi devi pulire tutto è un altro discorso.
#10 Marco Sfunk
    VJ22 <3
  • 4907 Messaggi:
  • Interests:bella!
Inviato 17 March 2011 - 16:57
hai tirato l'aria? (domanda stupida) ma io la mito l'ho tenuta in inverno in tavernetta e la prima volta se il cavo aria non era tirato al massimo non si accendeva XD
#11 fra-x
Inviato 17 March 2011 - 17:11
prima no ...
poi si...
#12 PrizeGold
    Lucky Explorer
  • 2853 Messaggi:
  • Provincia: Foggia (FG)
Inviato 17 March 2011 - 22:10
Visualizza Messaggiofra-x, il Mar 17 2011, 05:11 PM, ha scritto:
prima no ...
poi si...
pulisci il carburatore, tira l'aria, spingila con la seconda e falla partire sta moto :biggrinthumb:
ah, e non accelerare per niente mentre la spingi, senò ti si ingolfa il carburatore...
Messaggio modificato da PrizeGold il 17 March 2011 - 22:10
#13 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 17 March 2011 - 22:15
hai controllato il filtro dell'aria?
#14 mitico92
Inviato 18 March 2011 - 00:22
prendi una siringa, spruzza benzina nel foro candela, monta una candela nuova e vedi che parte al primo colpo
è partito così un kart che non accendevo da 7 anni auhauahau
#15 fra-x
Inviato 18 March 2011 - 12:08
Visualizza MessaggioPrizeGold, il Mar 17 2011, 11:10 PM, ha scritto:
pulisci il carburatore, tira l'aria, spingila con la seconda e falla partire sta moto :Risata rotante:
be quello era ovvio XD XD
la candela ha meno di 100 km!!!
#16 fra-x
Inviato 18 March 2011 - 15:20
risolto...
era la guaina che va dalla bobina alla pipetta dannegiata faceva massa con la struttura in rame che tiene la bobina e scaricava li...
quindi faceceva scintilla a telaio ma nel cilindro no!!!
