Problema Con Centralina
#1 hendry
  • 62 Messaggi:
  • Interests:auto moto e DONNE!!
  • Provincia: La Spezia (SP)
  • Regione: Liguria
Inviato 25 March 2011 - 19:30
;) salve a tutti sono da poco posessore di una cagiva :Mito(1): seven speed del 99. un problema che non riesco a risolvere e quello che arrivata a 8000 giri inizia a scoppiettare e non sale più di giri. la candela a posto, carburatore lo stesso.. questa moto monta un monofascia e un carburatore da 34 e una arrow. vi prego di rispndermi..... SONO DISPERATO :)
non importa quanto vai veloce in un lungo rettilineo perché prima o puoi una curva ci sarà sempre.....
#2 nelson22
Inviato 25 March 2011 - 20:38
non credo che il tuo problema sia dovuto alla centralina.. anche se la candela sembra a posto cambiala, quando ne avevo una abbastanza vecchiotta oltre i scoppiettava ai 10mila giri e non andava più avanti ;) cambiandola ho risolto tutto :)
#3 hendry
  • 62 Messaggi:
  • Regione: Liguria
Inviato 25 March 2011 - 21:01
porvero... però mi sembra strano che non faccia andare più su di giri la moto... degli amici mi hanno detto che forse e una bobina della centralina domani provo grazie del consiglio ;) :)
aaaaaaaaah un altra cosa.... la rapdor e bellissima complimenti......se non avessi trovato questa.. la rapdor sarebbe stata la prossima :Mito(1):
#4 nelson22
Inviato 25 March 2011 - 21:39
si chiama rapTor :) comunque prova la candela, e controlla che il cavo piepetta sia ben fisso.. se conosci qualche persona con una mito con il tuo stesso impianto elettrico (la tua è del 99, sarà kokusan se non è stato toccato niente) fatti prestare la centralina CDI per vedere se il problema è quello ;)
#5 Ita_Dany
  • 1201 Messaggi:
Inviato 25 March 2011 - 22:00
Controllato la valvola di scarico?se si incrosta non si apre e non ti fa superare quei giri li..
#6 a7n8x
  • 6894 Messaggi:
Inviato 25 March 2011 - 22:22
controlla la distanza dei elettrodi, non deve superare i 0,6 mm
#7 skiddolo
Inviato 25 March 2011 - 22:39
darei anche una pulitina alla valvola di scarico se non sai da quanto è stata pulita..potrebbe essere incrostata ;) c'è la guida nell'apposita sezione :)
#8 nelson22
Inviato 25 March 2011 - 23:58
vorrei puntualizzare che se la valvola non si apre la moto sale su di giri lo stesso, leggermente più lentamente e leggermente di meno
#9 mitico92
Inviato 26 March 2011 - 19:57
è vero
#10 oem
  • 2 Messaggi:
  • Provincia: Benevento (BN)
  • Regione: Molise
Inviato 13 April 2011 - 21:34
Hello, i write you from Bulgaria. I have same problem with my Cagiva Mito EV. I have only 8000 rpm. I adjust carburetor, mount new spark plug Denso IW31, adjusting CTS valve, oil pump with none positive results. CTS after 7000 rpm not move it. Move only on MAR (test) forward one and reward. Can help me?
#11 hendry
  • 62 Messaggi:
  • Regione: Liguria
Inviato 13 April 2011 - 21:38
Hello. I'm now trying to change the coil, you can also try to change the coil and cleaned up the exhaust valve :biggrinthumb:
#12 oem
  • 2 Messaggi:
  • Regione: Molise
Inviato 13 April 2011 - 22:16
The coil working good and valve is clean.
#13 hendry
  • 62 Messaggi:
  • Regione: Liguria
Inviato 14 April 2011 - 20:25
then you should try another magnetic field
