Bozza Su Spillo Nella Parte Terminale (vicino Al Silenziatore)
17 risposte a questa discussione
#1 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 05 April 2011 - 20:14
EDIT: aggiunte foto a fondo pagina.
la marmitta è l'sp '95 di mat, ho trovato questo sul web:
Citazione
Basta avere un phon o una pistola termica, e una bomboletta d'aria compressa:
si scalda bene per circa un minuto la parte "abbozzata", dopo di che immediatamente ci si spruzza sopra l'aria compressa con bomboletta al contrario.
Essendo capovolta la bomboletta, esce CO2 sotto forma liquida che ha temperature bassissime, e andandosi a ghiacciare sulla superfice calda della bozza, ne permette la riparazione!
Dovrete poi asciugare il tutto appena la reazione sarà terminata!
E' normale avvertire piccoli rumorini di assestamento metallico, quindi non allarmatevi :Thumbs up:
è attendibile? conoscete altri metodi?
Messaggio modificato da bird92 il 15 April 2011 - 22:17
#2 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 05 April 2011 - 20:19
Tappare un lato, dall'altro collegare la pistola del compressore che non sfiati e una volta scaldata per bene ci soffi dentro finché non torna normale!
#3 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 05 April 2011 - 20:45
ma so che serve una pressione molto superiore a quella di un normale compressore... come la scaldo?
#4 Adri_Planet_93
    MaiPresentato CMC
  • 4041 Messaggi:
Inviato 05 April 2011 - 20:50
Scaldi finché non diventa rossa, Fiamma ossidrica, senza forare, quindi non concentrata! E credo che un 8-10 bar bastino! Lo ha fatto un mio ex compagni di scuola a scuola con una marma di scooter che non so mi sa che era volata dalle scale!
#5 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 05 April 2011 - 20:51
quanto costa una fiamma ossidrica?xD
#6 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 05 April 2011 - 20:53
Che senso ha riscaldarla e poi ghiacciarla? Non servirebbe mica a rigonfiare la bozza, semmai può solo far la tempra di un metallo XD
#7 bellar89
Inviato 05 April 2011 - 20:56
in effetti a logica non torna, non serve a niente scaldare e ghiacciare
#8 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 05 April 2011 - 20:57
metodo alternativo alla fiamma ossidrica per riscaldare?
#9 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 05 April 2011 - 21:03
Una semplice pistola a gas
#10 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 05 April 2011 - 21:11
#11 *mito_ev_93*
  • 706 Messaggi:
  • Interests:figa-moto-boxe
  • Provincia: Parma (PR)
Inviato 05 April 2011 - 21:24
http://www.sicumutensili.it/easyStore/Sche...IDCatSchede=366
#12 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 05 April 2011 - 21:29
Visualizza Messaggiobird92, il Apr 5 2011, 10:11 PM, ha scritto:
Questa, la trovi a poco pure nei grossi ipermercati o al brico:
http://www.monterossosrl.it/images/prodott..._gas_elettr.jpg
#13 bubagan
Inviato 06 April 2011 - 15:56
e vabè, per quel bozzetto dell'altra volta? o l'hai ingrandito con le più recente scivolata?
cmq se è quello di quando in pista c'ero anch'io con la 3 e mezzo fatti meno seghe mentali, non hai nemmeno un motore preparato...non cambia un piffero. se proprio vuoi stare sicuro tagli il pezzo in questione e fai risaldare un pezzo vuoto allo spillo, secondo me fai prima.
#14 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 06 April 2011 - 18:51
no buba è diventata un po' maggiore. proverò a farlo riscaldando la parte interessata, tappando e soffiando dentro col compressore..
#15 bellar89
Inviato 06 April 2011 - 20:19
avevo letto anche ti scaldarla con la fiamma poi quando diventa malleabile ci metti un pezzetino di filo di ferro, e quando ha preso lo tiri verso di te ma non so se è vero
#16 mitico92
Inviato 06 April 2011 - 20:41
contatta mat, magari lui può mettertela apposto
#17 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 06 April 2011 - 22:51
oh ragà, prima provo col metodo che avete descritto sopra, poi vedo se è il caso di contattare qualcuno, grazie ;)
#18 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 15 April 2011 - 22:17
foto della bozza:
http://img24.imagesh...1/dscn1734e.jpg
http://img823.images...9/dscn1735l.jpg
http://img705.images...4/dscn1736y.jpg
non credo sia trascurabile.. sono almeno 3mm no?
