Lampeggia Spia Mil Dopo Ripo
42 risposte a questa discussione
#1 D.D.Warrior
  • 248 Messaggi:
Inviato 10 April 2011 - 09:35
ciao boys!
ho appena finito il ripo alla mia sp525 ma ho notato che continua a lampeggiare la spia di errore Mil della centralina...
e' normale??
grazie a tutti :asd:
Messaggio modificato da D.D.Warrior il 11 April 2011 - 19:57
#2 Bonvi46
  • 2514 Messaggi:
Inviato 10 April 2011 - 10:06
Non è normale, controlla di aver attaccato bene il TPS e poi facci sapere.
Messaggio modificato da Bonvi46 il 10 April 2011 - 10:07
CITAZIONE (monta)
#3 MikeSP93
  • 968 Messaggi:
Inviato 10 April 2011 - 10:17
sicuramente avrai staccato il tps o la pompa dell'olio e non li hai riattaccati...controlla e poi dicci....
#4 D.D.Warrior
  • 248 Messaggi:
Inviato 10 April 2011 - 10:24
il tps è quel sensore sul carburatore vero??
#5 MikeSP93
  • 968 Messaggi:
Inviato 10 April 2011 - 10:29
esatto...se lo stacchi la centralina gestisce il miscelatore solo in base ai giri motore...ma rimane accesa la spia mil...(e consumi un bordello di olio imbrattando anche tutto)
#6 mitico92
Inviato 10 April 2011 - 10:36
ti ha gia detto tutto quel gay di mike!
#7 D.D.Warrior
  • 248 Messaggi:
Inviato 10 April 2011 - 10:40
staccando il sensorino in effetti l'errore rimane lo stesso quindi è la tps...
il problema è che collegandolo al carburatore mi rimane in errore... cosa devo fare allora?
#8 mitico92
Inviato 10 April 2011 - 10:41
controlla i lampeggi, a seconda di quanti ne fa e con che pause riesci a capire l'errore. c'è la scheda dei lampeggi sul manuale d'uso e manutenzione.
la spia mil è una bella cosa, magari hai qualche componente che non ti funziona bene, e senza dover smontare niente riesci a capire cosa è :asd: controlla i lampeggi
#9 D.D.Warrior
  • 248 Messaggi:
Inviato 10 April 2011 - 10:42
i lampeggi corrispondono all'errore TPS... ho controllato nella scheda...
#10 mitico92
Inviato 10 April 2011 - 10:44
sicuro che l'hai attaccato bene? non c'è solo da fissarlo con le viti, c'è anche un connettore da inserire!
#11 D.D.Warrior
  • 248 Messaggi:
Inviato 10 April 2011 - 10:46
il connettore maschio d'orato deve entrare nel foro femmina nero , poi fissaro con la vite, giusto?
#12 mitico92
Inviato 10 April 2011 - 10:48
connettore maschio dorato???? no comunque nel connettore non c'è nessuna vite
#13 D.D.Warrior
  • 248 Messaggi:
Inviato 10 April 2011 - 10:49
aspe... faccio due foto...
#14 mitico92
Inviato 10 April 2011 - 10:50
per farti capire:
#15 D.D.Warrior
  • 248 Messaggi:
Inviato 10 April 2011 - 10:55
la mia è collegata così...
#16 mitico92
Inviato 10 April 2011 - 11:06
dovrebbe andare bene allora...cosa è quel connettore blu dietro? è staccato?
#17 mitico92
Inviato 10 April 2011 - 11:12
ah, sostituisci immediatamente le viti che reggono il tps, sono fottutissime viti che si spanano come niente....
#18 D.D.Warrior
  • 248 Messaggi:
Inviato 10 April 2011 - 12:30
è tutto collegato e continua a segnarmi l'errore TPS...
non riesco a capire ...
#19 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 10 April 2011 - 12:34
ma non mi avevi dettoche i lampeggi non erano del tps?
comunque il problema è che qualcuno l'ha staccato e poi l'ha riattaccato non nella stessa posizione. devi sentire la dell'orto a che valore deve stare e con un tester metterlo a quel valore, oppure ruotarlo a mano finche la spia non si spegne, ma rimane fuori di qualche millivolts rispetto a come dovrebbe stare.
in poche parole, quel sesore può ruotare nella sua sede. deve stare a un determinato grado per fare il suo lavoro. ora non sta piu a quel grado di angolazione e devi rimettercelo. puoi fare un lavoro approssimativo a mano , spostandolo sempre un po' finche non si spegne (ma stai fuori di qualche millivolt), oppure sentire la dell'orto il valore a cui stare e metterlo apposto col tester.
#20 MikeSP93
  • 968 Messaggi:
Inviato 10 April 2011 - 15:24
scusa ma tu per caso hai staccato il tps dal coperchio del carburatore e poi in saeguito l'hai rimontato?
oppure hai semplicemente tolto il coperchio del carburatore lasciadogli attaccato il tps?
