Causa Di Questo "rumore"
#1 danieleSR93
  • 135 Messaggi:
Inviato 12 April 2011 - 18:21
Ragazzi a cosa può essere dovuto questo rumore??
dato che si sentiva molto piu accentuato sul carter destro l'ho svuotato di ogni suo componente.. ma li stava tutto bene..
puo essere che da un giorno all'altro ho rotto la biella a 13km da depotenziato.. e sopratutto ho sentito il rumore per la prima volta accellerando piano piano da fermo
ecco il link del video
Mio padre mi ha detto che anche se è la biella me l'aggiusta.. però continua a dirmi che sono motorini che non durano una "mazza" e quindi per lui questi blocchi 125 2t è normale che vanno aperti ogni 15k km
quindi ha detto anche se te la sistemo dopo te ne dura altri 15 k km.. ora sto cercando di convincerlo che sono un pò piu longevi di quanto pensa xD giusto per fargli capire che una volta sistema e se trattata bene non è che l'anno prossimo bisogna rifare tutto
#2 BR1
Inviato 12 April 2011 - 18:25
per la diagnosi non so aiutarti,però puoi dire a tuo padre che il mio motore l'ho revisionato (per scrupolo) dopo 16 anni e oltre 50mila km;)
#3 danieleSR93
  • 135 Messaggi:
Inviato 12 April 2011 - 18:32
Grazie.. cmq io lo so che la vita media sta sui 50k km non certo 13k.. il mio era solo uno sfogo.. poi magari gli faccio anche leggere la discussione magari si convince anche lui
#4 fede89
  • 22773 Messaggi:
Inviato 12 April 2011 - 18:33
NON LO SO
#5 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 12 April 2011 - 18:37
Che sfiga, proprio oggi che ho la sfera di cristallo in assistenza dovevi fare questa domanda? Se pensi che da quel video ti si possa dare una risposta stai fresco... certo tra tutte quelle che riceverai una sarà quella corretta, ma si tratta solo di statistica :biggrinthumb:
Piuttosto dicci cosa hai verificato nel carter frizione: hai controllato uno per uno tutti i cuscinetti facendoli ruotare tra le dita? hai controllato i dischi della frizione ed i cuscinetti della campana? hai verificato che non si siano rotte le molle parastrappi del rinvio per il contralbero? Già che c'eri con il carter smontato, perchè non hai sconnesso la primaria per fare una prova avviando il motore con il solo albero senza altri componenti al "traino"? ecc... ecc... ecc...
Messaggio modificato da mito160cc il 12 April 2011 - 18:39
#6 danieleSR93
  • 135 Messaggi:
Inviato 12 April 2011 - 18:50
Allora l'unica anomalia che ho riscontrato.. è stata il cuscinetto del coperchio che tiene le molle della frizione e l'ho sostituito.. per il resto mi sembrava tutto apposto.. le mollette che dici tu sono quelle che stanno dentro l'ingranaggio ..
questo --- > http://img17.imagesh.../i/freccia.jpg/
io ho solo notato che aveva un po di gioco.. poi ho notato le molle e mi sembravano ok
cmq il mio presentimento è la biella.. anche perche il resto l'ho controllato.. però non si sa mai mi sfugiva qualcosa
...a pensavo che il video magari poteva aiutare.. poi con un po di domande azzeccate e con una discussione costruttiva potevo almeno individuare qualche possibilità :biggrinthumb:
#7 ShOk3R
  • 842 Messaggi:
Inviato 12 April 2011 - 18:58
A me sembra un pò assurdo che con un motore depotenziato arrivi addirittura a danneggiare la biella.
ma ormai tutto è possibile a questo mondo ;-)
#8 alex.sf.91
  • 912 Messaggi:
Inviato 12 April 2011 - 19:01
ce olio nel motore? hai toccato l'alternatore e modificato l'anticipo? hai gli ingranaggi a denti dritti?
#9 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 12 April 2011 - 19:08
Dal video l'unica cosa certa che ti si può dire è che c'è qualcosa che non va :D poi se è una nacchera nella pancia dello scarico o un cuscinetto rotto è tutto da vedere... piuttosto stacca la primaria e smonta il cilindro, fatto quello è un attimo capire lo stato di salute dei cuscinetti e della biella. E visto che ci sei, per non escludere niente, controlla la ruota libera ed il volano.
Messaggio modificato da mito160cc il 12 April 2011 - 19:10
#10 danieleSR93
  • 135 Messaggi:
Inviato 12 April 2011 - 19:38
si l'olio nel carter c'è l'ho messo prima di accenderla
per quanto riguarda la primaria.. si ho quella a denti dritti
cmq ho deciso che domenica rismonto tutto.. e se è la billa tiro giu il blocco
#11 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 12 April 2011 - 21:14
ingranaggio rinvio del contralbero!! la mia mito ha lo stesso problema da circa.... 6 anni? XD non da problemi e nemmeno cali di prestazioni, fa solo un rumore del ca##o! XD anke io prima o poi mi deciderò a rimettere a posto quell'ingranaggio! almeno assaporerò solo ill suono della moto e non quel ticchettio dannato! :D
ah moltissime mito hanno sto problema, io ho cambiato tre blocchi e tutti e tre avevano quel problema :biggrinthumb:
#12 danieleSR93
  • 135 Messaggi:
Inviato 13 April 2011 - 18:06
sicuro?? ma a me sembra che il rumore che fà è davvero preoccupante non è il solito ticchettio che fanno tutte le mito ..
cmq quanto costerebbe cambiarlo?
#13 eddy lawson
  • 9100 Messaggi:
Inviato 14 April 2011 - 09:52
non lo so, quando il meccanico mi disseche dava solo problemi di rumere, me ne son fottuto e ho continuato a usare la moto, ora saranno veramente 6 anni perche se non sbaglio il problema me lo fece o nel 2005....
cmq se è questo il problema della tua moto allora puoi sta tranquillo che a piedi nn te ce lascia, pero non apprezzi bene il rombo del tuo mezzo... ;)
