Problema Accensione
Inviato 13 April 2011 - 20:46
Inviato 13 April 2011 - 20:55
non bastano 5 minuti per ricaricare la batteria
io ho una batteria nuova ma se lascio la moto ferma per 2/3 settimane si scarica..mi è successa anche a me una cosa simile alla tua..ho portato la batteria dal meccanico che me l'ha ricaricata pure aggratis e tutto è tornato normale
Inviato 13 April 2011 - 21:40
Inviato 13 April 2011 - 23:13
quando la batteria è semi-scarica in ogni caso il motorino d'avviamento tenta di avviare il motore ma chiaramente vista la poca corrente non è in grado di farlo.
La mia Raptor è da agosto scorso che è ferma e ad inizio aprile non ho avuto difficoltà ad avviare il motore con il comando elettronico, parlo di una batteria acquistata nel 2007 e periodicamente (quando necessario) rabboccata con acqua distillata ;-)
Inviato 13 April 2011 - 23:19
ShOk3R, il Apr 14 2011, 12:13 AM, ha scritto:
Beato te! io ho una batteria messa su nuova a inizio 2010 e se lascio la moto ferma per 2/3 settimane si scarica.. mannaia
Inviato 13 April 2011 - 23:54
se non sbaglio ho letto nel forum che dipende anche dal tipo di impianto che equipaggia la moto, ovvero kokusan oppure ducati energia!
Inviato 14 April 2011 - 00:07
Inviato 14 April 2011 - 10:32
Inviato 14 April 2011 - 12:56
Inviato 14 April 2011 - 13:37
Inviato 14 April 2011 - 15:53
Inviato 14 April 2011 - 18:02
mituzzagialla, il Apr 14 2011, 04:53 PM, ha scritto:
si è normale
Inviato 14 April 2011 - 19:27
Inviato 14 April 2011 - 20:43
@shoker credo e sottolineo credo sia stato un mezzo problema di contatto. non so neanche io cosa sia successo effettivamente. ti dico solo che oggi casualmente ero in garage, e mi son detto "facciamo sto ultimo tentativo", ho premuto lo starter(il pulsante x accenderla) ed è magicamente partita, senza alcun problema. poi ci ho ripensato ed ineffetti avevo premuto più a fondo e in particolare con più forza a sinistra del pulsante. un piccolo contatto evidentemente. comunque dopo che mi si è accesa, è tornata ad accendersi "normalmente" senza richiedere particolari cose, cioè come sempre, spingere il pulsante normalmente.
Inviato 18 April 2011 - 19:00
di colpo il pulsante non mi funzionava, ho aperto il blocchetto ed ho risolto stringendo una vite e mettendo uno spessorino di gomma in modo che il contatto non si spostasse
Inviato 19 April 2011 - 06:07
l'accensione un altra
alziamo 1 po il livello
