Distanziale Prima Del Pignone
#1 JabeR
    Mr. Cocci
  • Spammers
  • 8169 Messaggi:
  • Interests:Musica, viaggi e la mia moto...
  • Provincia: Perugia (PG)
  • Regione: Umbria
Inviato 17 April 2011 - 11:45
ho da poco rimesso su il blocco alla mito
ho risolto coi problemi elettrici!
ora però andando a mettere l'olio alla frizione mi piscia olio dalla parte del pignone, proprio dal paraolio del pignone
guardando gli spaccati dopo il paraolio del pignone ci va un OR e un distanziale poi il PIGNONE
a me quello che manca è il distanziale, cioè non ce l'ho mai avuto! probabilmente è per questo che mi goccia?
avete foto di questo distanziale? è ad incastro e quindi potrebbe fermare la perdita d'olio oppure mi tocca riaprire tutto il blocco?
la perdita è proprio minima, sarà una goccia al minuto, i paraoli e l'OR li ho messi bene!
grazie ancora per l'aiuto ;)
Messaggio modificato da JabeR il 18 April 2011 - 01:22
ASD!
#2 Step69
    pff o caca!
  • 3147 Messaggi:
Inviato 17 April 2011 - 13:07
Non riesco a capire dallo schema,se mi fai una foto ai cavi e riprendi un po panoramicamente il resto,forse ti so aiutare ;)
#3 JabeR
    Mr. Cocci
  • Spammers
  • 8169 Messaggi:
  • Regione: Umbria
Inviato 17 April 2011 - 13:10
te le faccio appena torno perchè ora ho la partita >.<
comunque sono una massetta e un connettore simile a quello che va sul termostato della testata! sono in coppia!
ASD!
#4 mitico92
fai una foto ai cavi, dovrei saperti aiutare! rimontai il blocco sulla mia sp525 e credo di ricordarmeli quasi tutti, ora però non so se sono gli stessi della ev...
#5 rocco.92
  • 1831 Messaggi:
Inviato 17 April 2011 - 13:12
potrebbero essere quelli della bobina A.T
#6 spina
    PINK MEMBER
  • 7264 Messaggi:
Inviato 17 April 2011 - 13:18
uno esce dal blocco nella parte alta sopra la vite di spurgo liquido e va messo nel connettore che esce dal'impianto vicino all'attacco tra telaio e telaietto posteriore. l'altro esce da sotto al blocco e va fatto rigirare fino a sopra, facendolo passare dalla parte anteriore del blocco. nelle vicinanze del connettore troverai il connettore dell'impianto annesso.
#7 JabeR
    Mr. Cocci
  • Spammers
  • 8169 Messaggi:
  • Regione: Umbria
Inviato 17 April 2011 - 20:03
ecco la foto:
spina non penso sia come dici te perchè i connettori sono a coppia, uno dovrebbe andare sul telaio e in teoria ho trovato l'attacco ma l'altro (simile all'attacco sul termostato) non so dove vada
ASD!
#8 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 17 April 2011 - 20:07
Visualizza MessaggioJabeR, il Apr 17 2011, 09:03 PM, ha scritto:
ecco la foto:
Vista la foto quoto la risposta qua su.
#9 Step69
    pff o caca!
  • 3147 Messaggi:
Inviato 17 April 2011 - 20:14
Sono quelli della bobina :Risata rotante:
#10 Guidus93
  • 614 Messaggi:
  • Provincia: Ravenna (RA)
Inviato 17 April 2011 - 20:15
sono quelli della bobina
[b]RACING-Because football, baseball, bowling, basketball & golf only require one ball
#11 JabeR
    Mr. Cocci
  • Spammers
  • 8169 Messaggi:
  • Regione: Umbria
Inviato 18 April 2011 - 01:19
yesssssss risolto! ora cambio titolo alla discussione, mi serve un altro aiuto :D
AGGIORNATO IN CIMA
ASD!
#12 JabeR
    Mr. Cocci
  • Spammers
  • 8169 Messaggi:
  • Regione: Umbria
Inviato 18 April 2011 - 13:59
apppppppp
ASD!
#13 JabeR
    Mr. Cocci
  • Spammers
  • 8169 Messaggi:
  • Regione: Umbria
Inviato 20 April 2011 - 00:08
up
ASD!
