Aumentare Tiro Ai Bassi... Qaualunque Consiglio E Ben Accettato :)
Inviato 20 May 2011 - 20:40
Inviato 20 May 2011 - 22:42
in teoria col 28 si dovrebbe riuscire ad ottenere più coppia sotto rispetto ad un carburatore più grosso.
ovviamente però ci sono anche altri parametri da considerare;)
io ti consiglio di farti una buona testa con una banda di squish abbastanza larga in modo da migliorare il tiro "sotto".
la carburazione inoltre è fondamentale, ma senza un buon rapporto di compressione non vai da nessuna parte.
PrizeGold, il May 20 2011, 09:09 PM, ha scritto:
è il tipico effetto della jolly sp....sembra che la moto sia una belva, in realtà è solo effetto placebo.
#27
Inviato 21 May 2011 - 00:56
#28
Inviato 21 May 2011 - 01:09
alex.sf.91, il May 21 2011, 01:56 AM, ha scritto:
#29
Inviato 21 May 2011 - 01:21
Messaggio modificato da MikeSP93 il 21 May 2011 - 01:23
#30
Inviato 21 May 2011 - 07:08
#31
Inviato 21 May 2011 - 08:58
classico esempio di effetto placebo, siccome sotto non va un ca##o sopra ti sembra un demonio, quando in realtà non va un ca##o nemmeno sopra
Le jolly con alcuni accorgimenti vanno bene. Il fatto è che la gente non carbura il passaggio quindi la moto in progressione non gli cammina un ca##o.
mitico92, il May 21 2011, 02:09 AM, ha scritto:
In realtà se l'avessi usata sapresti che puoi scendere anche a 0,9 in sicurezza, comunque scendi a 1,mm calcola l'rdc, e l'rdc che avresti a 0,9.
#32
Inviato 21 May 2011 - 09:43
alex.sf.91, il May 21 2011, 08:08 AM, ha scritto:
#33
Inviato 21 May 2011 - 12:30
Hai una arrov, è una marmitta che mal si sposa con fasi alte, anzi anche il motore mito non si sposa con fasi alte. La testa è troppo scompressa, fai spianare il cilindro e cerca di mettere una guarnizione di base il più basso possibile, con le luci allargate ed alzate hai un motore piantato, puoi starne certo. Fossi in te mi venderei il mikaka e troverei un buon 66650e o un 730000ecc ecc ORIGINALE, che con la testa messa a posto va di gran lunga meglio.
La taratura del 28 non ci torna, sembra troppo magra.
#34
Inviato 21 May 2011 - 12:35
#35
Inviato 21 May 2011 - 12:37
#36
Inviato 21 May 2011 - 12:43
nellinos@libero.it, il May 21 2011, 01:37 PM, ha scritto:
Se volete divertirvi con il dremel e con le frese ma siete alle prime armi, limitatevi a ripulire le bave di fusione, raccordare la valvola di scarico e tutto cio che c'è da raccordare, non toccate le fasature,lasciate le durate così come sono, eviterete di rovinare cilindri, e vi assicuro, basta poco per perdere cavalli, ci vuole tanto per guadagnarli.
Messaggio modificato da nellinos@libero.it il 21 May 2011 - 12:45
#37
Inviato 21 May 2011 - 12:48
cilindro...
http://img856.images...2042011519.jpg/
carter...
#38
Inviato 21 May 2011 - 12:58
ti riferisci alla lunghezza della boccola di scarico? o a cambiare spillo e sile?
#39
Inviato 21 May 2011 - 13:01
#40
Inviato 21 May 2011 - 13:06
