Urgentissimo.. Con Testa 200h Che Pistone?
#1 save94
  • 394 Messaggi:
  • Provincia: Perugia (PG)
Inviato 09 June 2011 - 18:52
ciao raga ho grippato, ho portato la moto ad aggiustare e visto che è in garanzia se la sta vedendo tutto il meccanico..xo gg lo chiamo per qualke info e mi dice che ci sta montando un pistone a cielo bombato bifascia su una 200h è possibile? dice che gia quando l'ha aperta c'aveva questo tipo di pistone a me sembra molto strano.. vorrei risposte sicure di gente competente grazie..
#2 BR1
  • 17272 Messaggi:
Inviato 09 June 2011 - 19:14
le teste di tipo 200H montano esclusivamente su pistoni a cielo piano,a patto che non siano state modificate.
Messaggio modificato da BR1 il 09 June 2011 - 19:14
#3 mitico92
Inviato 09 June 2011 - 20:03
quoto il mod qui su
#4 nelson22
Inviato 09 June 2011 - 20:04
se hai riprofilato la testa puoi farlo, se è originale non ti consiglio di montarlo
#5 save94
  • 394 Messaggi:
Inviato 09 June 2011 - 23:29
ho chiamato la testa e mi ha detto che è stata riprofilata..kmq che cosa comparterebe montare un cielo bombato su una 200h?
#6 mitico92
Inviato 10 June 2011 - 00:02
fai una foto alla testa? non fidarti dei meccanici, probabilmente ha comprato il pistone ormai e vuole montarlo per non buttare i soldi....
#7 save94
  • 394 Messaggi:
Inviato 10 June 2011 - 00:06
come faccio ormai ha rimontato tutto.. e mi scoccia tirare giu tutto appena montato e poi visto che anke prima montava questo pistone e la moto andava mi viene da pensare sia veramente cosi.. ma se tiro giu la testa poi le guarnizioni le devo cambiare?
#8 mitico92
Inviato 10 June 2011 - 00:08
se non accendi la moto no, se ci giri anche per poco devi cambiare gli oring di testa
#9 save94
  • 394 Messaggi:
Inviato 10 June 2011 - 00:11
allora lascio perdere tanto la moto è in garanzia se si rompe fara lui.. a cosa comporterebbe montare quel pistone su quella testa se non è riprofilata?
#10 mitico92
Inviato 10 June 2011 - 00:14
ad ogni moto smontare la testa è veramente roba di pochi minuti....
svuoti il circuito di raffreddamento e il resto lo fai con una tredici...
innanzitutto la moto non va come dovrebbe, la combustione e in particolare la propagazione del fronte fiamma non è ottimale. in più c'è gente che dopo un po' di chilometri (vedi sonik) ha spaccato.
fidati di me, smonta la testa e fai una foto, ci metti più a dirlo che a farlo.
#11 save94
  • 394 Messaggi:
dai ora vedro ma penso di tirarla giu per stare piu sicuro..qnt costano gli o ring? kmq che comporterebbe montare quel pistone con quella testa?
#12 mitico92
Inviato 10 June 2011 - 00:17
ho editato, leggi sopra. non so quanto costino gli oring, io fossi in te comprerei un kit smeriglio e mi divertirei a smontare cilindro e testa e rimontarli correttamente, sicuro il meccanico non ha perso tempo a fare le cose per bene.
#13 save94
  • 394 Messaggi:
Inviato 10 June 2011 - 00:23
ma il kit smeriglio per eliminare le bavature di fusione ecc? kmq lo squish me l'ha messo a 1.2 so che è un po alto ma potrebbe andare bene lo stesso?
#14 mitico92
Inviato 10 June 2011 - 00:25
il kit smeriglio è quello delle soli guarnizioni per la revisione del gruppo termico, non c'entra niente con le sbavature.
gia il fatto che sappia cosa è lo squish è molto buono, di solito alla parola squish ti guardano così O_o
#15 save94
  • 394 Messaggi:
Inviato 10 June 2011 - 00:29
no ma a quanto sembra è abbastanza in gamba anke xk corre con un team di cross da parecchio..xo since io sono abituato a fare le cose da solo e degli altri non mi fido..a meno che non lo conosco bene come il mio preparatore..kmq mi potresti spiegare meglio cos'è il kit smeriglio xk nn ne ho mai sentito chiamare o kmq lo chiamo in un altro modo.. scusa l'ignoranza
#16 mitico92
Inviato 10 June 2011 - 00:47
http://www.motoracingshop.com/product_info...products_id=470
#17 save94
  • 394 Messaggi:
Inviato 10 June 2011 - 11:26
ok grazie mille..
#18 Spigu#
  • 359 Messaggi:
  • Provincia: Sondrio (SO)
Inviato 10 June 2011 - 13:04
Visualizza Messaggiomitico92, il Jun 10 2011, 01:47 AM, ha scritto:
a cosa servono quegli or in mezzo all'immagine? 1 potrebbe essere quello tra la boccola di scarico e collettore?
#19 mitico92
Inviato 11 June 2011 - 01:41
lo sai che non ne ho idea? :Risata rotante:
non li ho mai usati
#20 Spigu#
  • 359 Messaggi:
Inviato 11 June 2011 - 16:53
non li ho mai usati
a ok! grazie lo stesso
