Dopo La Zeel...
#1 giogalle
  • 247 Messaggi:
Inviato 01 July 2011 - 11:53
Ciao a tutti !
Ho montato la zeeltronic su una mito ev del 05, quindi kokusan. Ho tolto il volano con non poche bestemmie, rovinando sia volano che statore. Così l'ho cambiato con uno di una seven.
La moto sembra andare bene ma vibra come un trattore. Il blocco avrà sui 7mila km... Non so più cosa pensare, mi sembra strano che il volano sia sbilanciato, però a sto punto...
Grazie a tutti delle risposte!
#2 alexsp
  • 37 Messaggi:
  • Provincia: Rieti (RI)
Inviato 01 July 2011 - 11:55
il volano che hai messo era crepato, o qualche magnete era rotto?
#3 alex.sf.91
  • 912 Messaggi:
Inviato 01 July 2011 - 11:57
potrebbe essere l'anticipo sballato??? il blocco non lo hai mai aperto? vibrava prima?
#4 alexsp
  • 37 Messaggi:
Inviato 01 July 2011 - 11:58
sinceramente non credo che l'anticipo sballato faccia tremare una moto
#5 giogalle
  • 247 Messaggi:
Inviato 01 July 2011 - 12:01
Il blocco l'ho rifatto io circa 7 mila km fa, prima vibrava zero... Monto monofascia, 34, testa, sp artigianale, lamelle e sp artigianale.. Ora a parte un problema delle lamelle che non chiudono bene ma quello è un problema a parte, non penso possa centrare con le vibrazioni, la moto non vibrava niente. Non penso di aver danneggiato l'albero togliendo il volano. L'anticipo sembra giusto...
Il volano mi sembrava a posto, aveva dei segni di bilanciatura che il mio non aveva, però mi sembra che li abbiano tutte le seven...
#6 skiddolo
per me è l'anticipo...
#7 giogalle
  • 247 Messaggi:
Inviato 01 July 2011 - 12:05
Eh anche, mi sembra di aver fatto come scritto sulla guida, forse una controllata con la strobo ce la dovrei far dare...
#8 alexsp
  • 37 Messaggi:
io ne capisco ancora poco, ma potete spiegarmi in che modo l'anticipo può far vibrare una moto più del dovuto?
#9 giogalle
  • 247 Messaggi:
Inviato 01 July 2011 - 12:08
Io PENSO che se la scintilla avviene prima del dovuto, darebbe una "botta" al pistone prima che sia al pms, ripeto, così è come me lo spiego io!
#10 alexsp
  • 37 Messaggi:
Inviato 01 July 2011 - 12:09
mmmmm di solito anticipi sballati fanno sfiammare, boh, magari sbaglio
#11 giogalle
  • 247 Messaggi:
Inviato 01 July 2011 - 12:50
Anche a me sembra strano, però ora come ora non so come spiegarmi ste vibrazioni...
#12 mito160cc
  • 2941 Messaggi:
Inviato 01 July 2011 - 13:26
Visualizza Messaggiogiogalle, il Jul 1 2011, 12:53 PM, ha scritto:
Ciao a tutti !
Come l'hai tolto il volano? mazza da 10 kg e giù di legnate?
#13 giogalle
  • 247 Messaggi:
Inviato 01 July 2011 - 13:33
No no con un estrattore, la mazza da 10 kg la uso solo sui volani delle vespe :(
Ho rovinato il volano perchè mi è saltata una filettatura e lo statore perchè ho avvitato troppo una vite che è andata a battere rovinandolo
Messaggio modificato da giogalle il 01 July 2011 - 13:37
#14 giogalle
  • 247 Messaggi:
Inviato 01 July 2011 - 18:09
Prima usandola sembra che le vibrazioni diminuiscano all'aumentare dei giri... Qualche idea?? Martedi smonto il volano e spero di trovare qualcuno che me lo bilanci...
#15 Spigu#
  • 359 Messaggi:
  • Provincia: Sondrio (SO)
Inviato 01 July 2011 - 20:57
Spiegato un po alla buona ma il concetto è questo. smonta il volano e prova a posticipare un pochino
-> ho pensato che magari è la zeeltronic che cosi com'è ha una mappatura non adatta, che dovresti magari modificare
Messaggio modificato da Spigu# il 01 July 2011 - 20:59
#16 giogalle
  • 247 Messaggi:
Inviato 02 July 2011 - 09:19
Ho provato poco fa a vedere con diverse mappature, ma sembra tutto uguale...
Non penso di aver rovinato l'albero; nel senso, mi ricordo quando sbiellai e la moto oltre a vibrare in maniera diversa, era molto legnosa...
Comunque ora aspetto di mettere il pacco lamellare nuovo perchè con questo non si riesce a capire niente, poi vedo cosa fare !
Grazie ancora a tutti !
#17 simone5846
  • 477 Messaggi:
  • Provincia: Cremona (CR)
Inviato 16 December 2012 - 09:22
Visualizza Messaggiogiogalle, il 01 July 2011 - 11:53, ha scritto:
Ciao a tutti !
potrebbe anche essere il telaietto reggiblocco che nn è stato fissato correttamente almeno a me era successo cosi.....con la zeeltronic i cambiamenti si sentono in campo di prestazioni perche voglio montarla anche io ma nn so qnt convenga
