Problema Elettrico
#1 Salvy90
  • 169 Messaggi:
  • Provincia: Salerno (SA)
Inviato 03 July 2011 - 11:02
Salve,
ieri dopo qualche mese di stop ho rimesso in moto la mito, ma c'è un problema, il tasto di accensione non funziona...
Proviene un rumore strano da sotto la sella, precisamente da quel cilindro dorato dietro la batteria e a lato dei fusibili, sarà quello il problema? devo cambiarlo?
Grazie :frustato1im:
#2 mitico92
Inviato 03 July 2011 - 11:29
batteria scarica, ti fa una specie di tic vero?
#3 bird92
  • 6275 Messaggi:
Inviato 03 July 2011 - 11:48
ma è scontato che dopo un lungo periodo di pausa la batteria sia scarica, un consiglio per la prossima volta che la lasci ferma per molto tempo: scollega la batteria e con scotch (o altro, io ho usato pezzi di sacchetti di plastica) isola sia i contatti della batteria sia quelli del sistema elettrico :frustato1im:
#4 Ita_Dany
  • 1201 Messaggi:
Inviato 03 July 2011 - 13:05
A me (con la batteria carica) a volte fa "tic" ma non parte nulla..toccando quel cilindretto d'orato (è il relè?) si sblocca e il motorino gira tranquillamente...c'è un modo per "sbloccarlo" senza sostituirlo?
#5 Salvy90
  • 169 Messaggi:
Inviato 03 July 2011 - 16:19
ok, grazie.
Allora ho girato per 30 min con la moto e non si è caricata abbastanza la batteria(il resto funziona, frecce luci clacson)... mi sa che dovrò cambiarla.
#6 JabeR
    Mr. Cocci
  • Spammers
  • 8169 Messaggi:
  • Provincia: Perugia (PG)
Inviato 03 July 2011 - 16:21
quello che dici te è il teleruttore! forse si è allentato un contatto, infatti quando ci faceva pure a me bastava una "culata" sulla sella e poi bastava premere subito il pulsante d'accensione e la moto partiva.
ASD!
#7 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 03 July 2011 - 19:05
#8 alex.sf.91
  • 912 Messaggi:
Inviato 03 July 2011 - 22:02
a me si e fottuto il rele di sicurezza k alimenta il teleruttore.. dove posso reperirlo?
#9 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 04 July 2011 - 11:34
motoricambi fornito.
#10 alex.sf.91
  • 912 Messaggi:
Inviato 04 July 2011 - 11:51
si ma quel coso e particolare... oltre ad avere la parte rele che eccitata dal pulsante avviamento fa chiudere il circuito k alimenta il teleruttore ha anche un quaòcosa k quando la moto e accesa non permentte di far andare il motorino d'avviamento... io ora ho eliminato quel relè e accendo la moto senza protezione.. non dovrebbe far niente... basta non toccare il tasto dell'avviamento.....
#11 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 04 July 2011 - 11:55
Se fai attenzione a non toccare il tasto non succede niente, tu porta il vecchio in un motoricambi e chiedi se lo hanno.. è un normale relè che quando è eccitato stacca il contatto al motorino d'avviamento.
#12 alex.sf.91
  • 912 Messaggi:
Inviato 04 July 2011 - 12:04
ok grazie mille :consolato0ja:
#13 antomito89
  • Gold Members
  • 1495 Messaggi:
  • Interests:ragazze ,moto e divertimento
Inviato 05 July 2012 - 12:51
ops
Messaggio modificato da antomito89 il 05 July 2012 - 12:52
DIO PERDONA LA MITO NO!prima,secondae terza in aria rulez!
-------->MY mito<---------
#14 Salvy90
  • 169 Messaggi:
Inviato 26 August 2012 - 11:51
Ragazzi, riesumo il topic in quanto la mito ha ricominciato a fare i capricci.
Fa il solito '' tic tic'' al teleruttore, la batteria è carica e i cavi sono attaccati bene, anche i fusibili sono buoni... ho provato anche a sbloccarlo con cacciavite e pugni, ma niente... :D
Voi cosa dite, devo cambiare qualcosa ? o provo a cambiare i fili che portano al teleruttore, magari saranno ossidati, cosa consigliate di fare ?
#15 Salvy90
  • 169 Messaggi:
Inviato 27 August 2012 - 13:48
Nessuno ?? :(
