Svuotare Marmitta E Pompa Freno Posteriore
42 risposte a questa discussione
#1 mituzzagialla
  • 64 Messaggi:
  • Provincia: Ancona (AN)
Inviato 06 July 2011 - 11:39
Ciao a tutti, volevo sapere se era conveniente svuotare il terminale di una Mito Ev 1998... ovvero togliergli la lana di vetro dentro.
1) Si acquista o si perde potenza?
2) Si consuma di più o di meno?
3) SI potrebbero avere problemi col motore?
Grazie mille, ciao!!
Poi ho un problema con il freno posteriore, credo mi si sia bloccata la pompa del freno dietro... qualcuno potrebbe darmi qualche dritta per ripararla o smontarla? Che conviene fare? Perchè non sono sicuro: o si è mezza bloccata, oppure si è proprio rotta... Grazie in anticipo!
Messaggio modificato da mituzzagialla il 08 July 2011 - 12:10
#2 _JayD_
  • 3097 Messaggi:
  • Moto: Cross
  • Provincia: Matera (MT)
  • Regione: Basilicata
Inviato 06 July 2011 - 11:42
hai problemi col motore e con la pula :biggrinthumb:
#3 alex.sf.91
  • 912 Messaggi:
Inviato 06 July 2011 - 11:49
e se invece si apre lapancia x cavare il cono che ce all'interno?
#4 mitico92
Inviato 06 July 2011 - 11:57
le marmitte prima del 2000 sono senza strozzi, lasciatele così
#5 alex.sf.91
  • 912 Messaggi:
Inviato 06 July 2011 - 12:09
la mia e del 2004 se la faccio aprire e svuotare dal cono k ce all'interno faccio dei danni?
#6 mitico92
Inviato 06 July 2011 - 12:58
ma quale cono?
#7 alex.sf.91
  • 912 Messaggi:
Inviato 06 July 2011 - 13:06
all'interno da quello k so ce un cono di ferro... e si sente anche xk se butto delle sfere dentro non percorrono la pancia nel modo giusto... non sono pazzo XD
#8 SnekeziA
  • 1545 Messaggi:
Inviato 06 July 2011 - 14:03
ma dal 96 in poi sono strozzate
#9 jack mito
  • 1473 Messaggi:
Inviato 06 July 2011 - 14:12
PS ovviamente marmitta originale :biggrinthumb:
io giro senza lana di roccia semplicemente per pigrizia di rimetterla :mhihi: e non ho particolari problemi :)
#10 mituzzagialla
  • 64 Messaggi:
Inviato 06 July 2011 - 15:53
Lo so che è senza strozzature, ma dentro dovrebbe comunque esserci della lana di vetro che "tappa" un pochino la marmitta e pensavo di toglierla oppure cambiarla perchè credo sia completamente sporca di olio dentro... voi che dite???
P.S. Per quanto riguarda la pancia, se ho capito bene dovrebbe essere un lavoro non da poco...
#11 Spigu#
  • 359 Messaggi:
  • Provincia: Sondrio (SO)
Inviato 06 July 2011 - 17:46
come ti han gia detto toglierla porta problemi al motore e perdi prestazioni se la cambi è meglio
#12 nelson22
Inviato 06 July 2011 - 20:02
non è vero, hanno il conetto di depotenziamento posto all'ingresso dell'espansione
#13 mitico92
Inviato 06 July 2011 - 21:27
apparte che non ne sono sicuro(non ho mai capito in che modo fossero depotenziate le seven).
comunque rimane il fatto che la marmitta seven non va svuotata in nessun modo, non ce ne è bisogno!
Messaggio modificato da mitico92 il 07 July 2011 - 00:36
#14 ShOk3R
  • 842 Messaggi:
Inviato 07 July 2011 - 00:32
PS ovviamente marmitta originale :lol:
Il terminale è una cosa, la marmitta è un altra.
Alcuni terminali sono "tappati", in quanto hanno un catalizzatore al suo interno al fine di ridurre emissioni inquinanti e rumore.
C'è un utente che ha effettuato tale modifica argomentandola anche con foto, per questo ti consiglio di fare un giro sul forum.
Gli scarichi originali Cagiva (da un periodo di tempo prestabilito che ora non ricordo) hanno un catalizzatore al suo interno.
Rispondendo ai tuoi punti per completezza posso dire che:
1) Cambiando impianto di scarico aumenterai chiaramente le prestazioni
2) Il consumo è relativo al tuo stile di guida, in genere aumenta in maniera quasi impercettibile
3) Se la messa a punto è corretta non avrai problemi con il tuo motore.
saluti
#15 nelson22
Inviato 07 July 2011 - 12:40
ad esempio la mia planet che è del 1998 aveva il conetto di depotenziamento. le mito sono state depotenziate a partire dal 1996. secondo me le seven buone erano quelle delle mito ev full power già dalla nascita
la mia espansione originale per esempio mi ricorda molto una seven a passaggio basso
#16 alex.sf.91
  • 912 Messaggi:
Inviato 07 July 2011 - 12:56
si ma io intendevo suotare la pancia di una mito euro 2 del 2004... ho gia eliminato il cono sul collettore e il catalizzatore e ora segna 11200 giri al max....
#17 Spigu#
  • 359 Messaggi:
Inviato 07 July 2011 - 13:09
ma tu non avevi un arrow o qualcosa del genere?
#18 mitico92
Inviato 07 July 2011 - 13:36
non si può svuotare niente, se vuoi maggiori prestazioni devi cambiarla
le seven buone sono anche quelle del 1999, non so come erano depotenziate, però vanno un gran bene.
#19 SoDDo
  • Validating
  • 9064 Messaggi:
Inviato 07 July 2011 - 13:47
esistono due tipi di "strozzo":
interno ed esterno.
mito I, II e le EV che uscivano col 35 non hanno strozzi alcuni.
il conetto è lo strozzo interno, va aperta la marmitta per rimuoverlo.
lo strozzo esterno è una proboscidina sul collettore, che io sappia è sicuramente presente sulle prime mito ev depotenziate.
mitico, quella che dici tu probabilmente era una pancia già svuotata o una delle prime ev.
ho provato una seven a passaggio alto e una marmitta svuotata. cambia la curva di potenza, una infatti andava a rimpolpare i medi l'altra andava invece sopra.
CITAZIONE
#20 alex.sf.91
  • 912 Messaggi:
Inviato 07 July 2011 - 19:02
con l'arrow impazzivo sempre... ai medi non tirava...
adesso con la originale senza strozzature tira gia bene da 6500giri e a 11500 segno gia i 170
