Come Fissare 2 Moto Su Un Furgone Noleggiato Senza Agganci!
#1 prede7
  • 725 Messaggi:
Inviato 20 July 2011 - 14:26
Ciao!
sapete dirmi come caricare 2 moto in un furgone NOLEGGIATO e come tenerle BEN salde e ancorate?
Credo mi serva una rampa e delle corde, ma come fisso la rampa al furgone per evitare che scivoli e dove lego le corde dentro? Meglio col cavalletto posteriore a forchetta o la moto sta ben ferma anche senza?
Saluti e grazie a tutti!
Messaggio modificato da prede7 il 18 August 2011 - 15:30
#2 skiddolo
Inviato 20 July 2011 - 14:36
se son due 125, alzatele di peso, in due ce la si fa..il furgone com'è?dovresti trovare gli appigli per mettere le corde...metti la moto su un cavalletto centrale se puoi, se hai anche quello sottocanotto ancor meglio..
#3 SoDDo
  • Validating
  • 9064 Messaggi:
Inviato 20 July 2011 - 14:40
infili delle fettucce sulle piastre di sterzo e mandi a pacco la forcella anteriore, non ti serve altro, poi non si muove più la moto.
di solito nel furgone ci sono gli anelli, in basso, dove far passare le cinte a cric!
CITAZIONE
#4 prede7
  • 725 Messaggi:
Inviato 20 July 2011 - 15:02
di peso devi essere una bella bestia! :frustato1im:
#5 skiddolo
Inviato 20 July 2011 - 15:12
no dai, l'abbiamo alzata io e un mio amico la mia mito, e di certo non siamo palestrati..anzi :frustato1im:
#6 Dr. Praby
    Tappezziere cmc
  • 5647 Messaggi:
  • Interests:moto, birra e foca
Inviato 20 July 2011 - 15:33
Solitamente in alcuni furgoni ci sono degli anelli per terra dove poter passare le corde.
Come dice Soddino mandi a pacco le forche anteriori e di lì non si muove.
Per evitare che sballottoli a destra e a sinistra, la fissi con le corde anche ai lati del furgone, facendo passare la corda per il telaio.
Evita di metterla sui cavalletti.. sono instabili e hanno meno attrito delle gomme.
Ah, fascetta e stringi la leva del freno davanti. :frustato1im:
Messaggio modificato da Dr. Praby il 20 July 2011 - 15:34
#7 STRRRRE
    ..STRRRREFATTO!!
  • 9264 Messaggi:
  • Provincia: Alessandria (AL)
Inviato 20 July 2011 - 16:10
chiedi a super, lui lo faceva! cmq usa una rampa luuuunga e poi le leghi contro un lato
VENDO MOTORE COMPLETO
#8 Spalla #7
    TRACK DAY 125 ITALIA
  • 6543 Messaggi:
Inviato 20 July 2011 - 17:05
comprate un'ascia da muratore come rampa e poi vai all'obi a comprare delle cinghie a cricchetto. il giuoco è fatto
#9 Raiden
  • 17109 Messaggi:
Inviato 20 July 2011 - 17:18
Beh se non è un camion a sponda alta sollevare la mito di peso è una cavolata in due persone...
Messaggio modificato da Raiden il 20 July 2011 - 17:19
#10 prede7
  • 725 Messaggi:
Inviato 20 July 2011 - 18:42
Grazie a tutti!
Per ascia da muratore intendi un asse lungo di legno bello spesso che usano i muratori nel fare i ponteggi?! No problem in questo caso :Risata rotante:
#11 prede7
  • 725 Messaggi:
Inviato 18 August 2011 - 11:24
Riapro il topic..
Ho trovato un furgone (transit) ma senza gli agganci dentro.. come posso fare per fissarle?
#12 alex.sf.91
  • 912 Messaggi:
Inviato 18 August 2011 - 11:45
se e un furgone aperto le puoi legare da sotto le corde, se invece e cgiusto dentro dovrebbero esserci degli appigli...
#13 prede7
  • 725 Messaggi:
Inviato 18 August 2011 - 15:29
Ok..
Il problema è che mi hanno detto che il furgone non ha dentro nessun tipo di appigi/agganci/piastre.. e io ora come ora ho solo il cavalletto laterale della moto..
Come potrei fare?
#14 alex.sf.91
  • 912 Messaggi:
Inviato 18 August 2011 - 15:53
stai dietro a tenerla ferma... oppure cambi furgone
#15 prede7
  • 725 Messaggi:
Inviato 19 August 2011 - 19:45
la fai facile...
pensavo di appoggiarla ad una parete e tenerla ferma con un po' di roba pressata addosso.. ma credo sia meglio non rischiare..
#16 tomny
    futaiolo fermone
  • 4764 Messaggi:
Inviato 28 August 2011 - 18:28
Citazione
Io la metto sul cavalletto posteriore e poi uso il metodo "soddo". Non la muovi più nemmeno a calci
