La Mito Non Cammina!
#1 Micke
  • 758 Messaggi:
Inviato 21 July 2011 - 17:26
Ragazzi, a parte il fatto che sono in fase di rodaggio perchè ho cambiato pistone e cilindro, ho scoperto una cosa interessante. Mi è capitato oggi pomeriggio di beccare un rettilineo libero e allora mi sono detto, tirare una volta non penso che mi faccia grippare. Allora metto prima, seconda, terza e la quarta/quinta/sesta non mi sale di giri, cioè più di un tot. (ho il contagiri rotto e non saprei dire quanto, a udito direi 6000/7000 giri) non va avanti e sale a singhiozzo. Oltre a questo la moto non va a più di 80km/h (segnati) in 6. Cosa diavolo può essere?
#2 SoDDo
  • Validating
  • 9064 Messaggi:
Inviato 21 July 2011 - 18:51
è colpa di ramen!
CITAZIONE
#3 mitico92
Inviato 22 July 2011 - 00:47
eh, i meccanici :asd: succede che il tuo meccanico ti ha fatto una carburazione stragrassa perchè credono che il rodaggio si faccia così.
#4 Slayer
    Ducatista CMC...u_u
  • 8660 Messaggi:
  • Provincia: Lucca (LU)
Inviato 22 July 2011 - 10:01
quoto per la carburazione...controlla il getto del massimo e per sfizio anche il minimo
c'entra un cazz...ma...che corona hai?
#5 Micke
  • 758 Messaggi:
Inviato 22 July 2011 - 11:25
Che misura devono avere il getto massimo e minimo?
Comunque ho la corona originale
#6 mitico92
Inviato 22 July 2011 - 11:34
dicci che carburatore usi e sarai illuminato
#7 Slayer
    Ducatista CMC...u_u
  • 8660 Messaggi:
Inviato 22 July 2011 - 11:49
sinceramente non mi ricordo le misure dei getti...le trovi comunque nella guida al ripotenziamento della mito...
ora...non so di che anno è la tua mito indi non so che corona monti, però, se è più piccola di una Z41 (guardi c'è scritto inciso sulla corona) cambiala
#8 Micke
  • 758 Messaggi:
Inviato 22 July 2011 - 12:27
il 28 dell' orto
2004 comunque appena posso vado giù in garage a controllare e ti faccio sapere
Messaggio modificato da Micke il 22 July 2011 - 12:30
#9 mitico92
Inviato 22 July 2011 - 12:58
dovresti avere un getto del massimo compreso tra 125 e 130. i meccanici in linea di massima sono ignoranti sul due tempi, e per carburare una moto intendono cambiare getto del massimo. ti ritroverai un getto da 140 o superiore, come minimo...al massimo avrà anche ingrassato con la tacca dello spillo.
Messaggio modificato da mitico92 il 22 July 2011 - 12:58
#10 BR1
Inviato 22 July 2011 - 13:03
se hai il motore tutto originale parti dai riferimenti per il ripotenziamento base, non sbagli.
a memoria dico PHBH 28 BD con getti 65 - 125 , spillo X4 seconda tacca e BN 270.
se sbaglio, mi corigerete.
#11 Micke
  • 758 Messaggi:
Inviato 22 July 2011 - 13:21
L' unica cosa diversa è il pistone che è un monofascia e il cilindro è lavorato, posso usare i tuoi parametri o me ne servono di diversi?
#12 BR1
Inviato 22 July 2011 - 13:25
prendi comunque quel riferimento, magari parti un po più grasso per sicurezza e scendi.
chi ti ha limato il cilindro non ti ha dato qualche indicazione?
#13 beppe_mito
  • 2149 Messaggi:
che testata usi ?
#14 Slayer
    Ducatista CMC...u_u
  • 8660 Messaggi:
Inviato 22 July 2011 - 13:27
cazz...se il cilindro è lavorato non puoi utilizzare una carburazione di riferimento per il ripotenziamento base...che lavori ha il cilindro su?
comuqnue, se la tua ev è una 2004...dipende se è del primo o secondo semestre perchè è era cosi anche la mia (primo semestre 2004) e usciva con una corona z38 (non andava una sega...TROPPO lunga) in questo caso ALMENO una 41 mettila
se è del secondo semestre 2004 dovresti montare di serie una z43, che va gia bene
#15 mitico92
Inviato 22 July 2011 - 13:32
chi ha fatto il lavoro? il fatto che tu non abbia riferimenti sulla carburazione dopo un lavoro del genere mi fa pensare che il lavoro sia fatto da cani.
sopratutto un buon preparatore non ti da indietro una moto che borbotta e si ferma a 80 km/h...
chissà che casino che ha combinato il fantomatico preparatore di turno...
#16 Micke
  • 758 Messaggi:
Inviato 22 July 2011 - 14:08
me l' hanno fatto i meccanici di xmoto cmq nel topic della mia moto mi pare di aver messo una foto del cilindro anche se non sono sicuro si veda bene
#17 mitico92
Inviato 22 July 2011 - 14:10
mettine una qui
#18 Micke
  • 758 Messaggi:
Inviato 22 July 2011 - 17:41
Visualizza Messaggiomitico92, il Jul 22 2011, 03:10 PM, ha scritto:
mettine una qui
E' l' unica che ho:
#19 mitico92
Inviato 22 July 2011 - 19:24
mi pare una grandissima pecionata...
tra l'altro è solo un tentativo di sbavatura, non ha lavorato un bel niente...
Messaggio modificato da mitico92 il 22 July 2011 - 19:31
#20 Micke
  • 758 Messaggi:
Inviato 23 July 2011 - 10:09
tanto non ho pagato niente :)
