Eccessiva Fumosità Allo Scarico!
#1 RG1395
  • 149 Messaggi:
  • Provincia: Lecce (LE)
Inviato 03 August 2011 - 21:40
Ragazzi ho una mito 160 col 34 dell'orto e il filtro ad aspirazione frontale..la taratura è getto massimo 150, polverizzatore dp266 e lo spillo è alla seconda tacca da sopra...ora il problema è un'eccessiva fumosità allo scarico anchè a motore caldo a tutti i regimi. Non è dovuta all'olio perchè uso il syneco k112 e miscela al 2%, non credo che sia la carburazione perchè il getto massimo mi sembra già piccolo..A voi il mistero..Svelate l'arcano tecnici del mitoclub :)
Saluti RG1395
#2 Ita_Dany
  • 1201 Messaggi:
Inviato 04 August 2011 - 11:39
Di norma un 2t stradale a motore caldo fuma praticamente zero..però dipende da più fattori..in primis l'olio..in generale anche se vai troppo piano senza mai stirare 2,3 marce il motore tende a ingolfarsi, quindi fumare. Ma la carburazione sei sicuro che sia apposto?Magari e magra di massimo ma è grassa di minimo e progressione..
Messaggio modificato da Ita_Dany il 04 August 2011 - 11:40
#3 RG1395
  • 149 Messaggi:
Inviato 04 August 2011 - 13:24
Visualizza MessaggioDa Aug 4 2011, 12:39 PM:
quale ingolfare io ho sempre gas a martello :frustato1im: cmq non credo sia il minimo perchè fa fumo a tutti i regimi.. :Hmm:
#4 SnekeziA
  • 1545 Messaggi:
Inviato 04 August 2011 - 16:17
di sicuro non fa bene,soprattutto con il pistone fornito con il 160 polini che pesa come un macigno :D
#5 ShOk3R
  • 842 Messaggi:
Inviato 05 August 2011 - 02:34
Sono d'accordo.
Se la carburazione è messa bene, l'unica alternativa è cambiare la tipologia di olio miscela.
Se hai ancora il miscelatore, verifica che sia regolato in maniera corretta
saluti
#6 RG1395
  • 149 Messaggi:
Inviato 05 August 2011 - 15:37
Visualizza MessaggioShOk3R, il Aug 5 2011, 03:34 AM, ha scritto:
Sono d'accordo.
saluti
non ho il miscelatore cmq secondo voi la carburazione troppo grassa, il getto è un 150..
#7 Ita_Dany
  • 1201 Messaggi:
Inviato 07 August 2011 - 00:04
Non possiamo dirtelo noi se la carburazione è troppo grassa...io poi non ho mai avuto quel carburatore in mano quindi...quello devi vederlo tu...una volta che la carburazione è apposto si cerca di capire perchè fuma (se lo fa ancora), cmq prova il motul 710 o l'elf fortissimo...e vedi se A CALDO la situazione cambia o rimane invariata..
#8 RG1395
  • 149 Messaggi:
Inviato 07 August 2011 - 10:29
appunto cercavo qualcuno con la moto con le stesse caratteristiche della mia per un riscontro sulla carburazione..ho già provato col motul è la stessa cosa..
#9 RG1395
  • 149 Messaggi:
Inviato 09 September 2011 - 00:55
up
#10 albe93
  • 1855 Messaggi:
Inviato 09 September 2011 - 10:29
ogni motore ha la sua carburazione è quasi impensabile fare paragoni cosi..
in ogni caso se ti fai la miscela a mano ci sta che il problema sia proprio li.. forse metti troppo olio?? a quanto fai la miscela??
#11 Teobaldo
  • 91 Messaggi:
  • Provincia: Crotone (KR)
Inviato 12 September 2011 - 15:21
se ti può essere utile io ho una mito EV 125 ripotenziata con jolly stradale e altre piccole "modifichelle di poko conto" e col 34 dellorto ho di max un 150.....mi verrebbe da pensare ke la tua col 34 montato sul 160 polini sia magra.....(di massimo) :quindi:
#12 bubagan
  • 5390 Messaggi:
Inviato 17 September 2011 - 18:16
che spillo hai sul 34 dell'orto? il k57 è sempre grasso, qualunque getto metti, per risolvere metti il k25. se vuoi ho un k24 da vendere.
