Liquido Di Raffreddamento !
#1 allacco95
  • 134 Messaggi:
  • Provincia: Bari (BA)
Inviato 05 September 2011 - 23:14
ragazzi alla mia mito c'è un liquido di raffreddamento di colore celeste-azzurro ma mi chiedevo quando si consuma inserisco della semplice acqua o un liquido di raffredamento??? qual è il migliore??
#2 CRImito
  • 71 Messaggi:
Inviato 05 September 2011 - 23:51
Diciamo che andrebbe messa l'acqua distillata perchè quella normale crea calcare e incrostazioni. Il liquido azzuro viene messo nella stagione invernale per non farlo ghiacciare!! Non ce nè uno migliore di un altro basta che tieni conto della temperatura minima di dove abiti tu e quale è quella del liquido! :D
LA MITO DA DIPENDENZAAA
#3 ShOk3R
  • 842 Messaggi:
Inviato 06 September 2011 - 00:32
Se l'impianto di raffreddamento della tua moto è apposto, non c'è necessità di rabbocchi di liquido.
Ci sono un sacco di liquidi di raffreddamento di colori e proprietà diversi ed in ogni caso, la dose da diluire con acqua distillata è scritta sulla confezione.
Ogni tot di KM è buona norma controllare il livello del liquido di raffreddamento, o comunque lo si controlla quando ci accorgiamo di qualche malfunzionamento nel raffreddamento.
per esperienza personale,l'ho controllato dopo 15.000 KM ed ho rabboccato una quantità pari ad un bicchierino di whisky.
saluti
#4 Dev
  • 183 Messaggi:
Inviato 06 September 2011 - 06:44
L'acqua contenuta nella moto si chiama antigelo e ha un colo azzurro come dici tu. Serve più d'inverno se lasci la moto fuori ad esempio una notte intera. L'acqua antigelo ha la caratteristica di bollire a 120 gradi e resistere fino a circa 10 gradi sottozero. Poi dipende le quantità con cui diluisci l'acqua e l'antigelo. Comunque io è da anni che uso acqua distillata senza antigelo, perchè la moto non ci sta fuori, soprattutto in inverno :D
#5 ShOk3R
  • 842 Messaggi:
Inviato 06 September 2011 - 15:16
Visualizza MessaggioDev, il Sep 6 2011, 07:44 AM, ha scritto:
L'acqua contenuta nella moto si chiama antigelo e ha un colo azzurro come dici tu. Serve più d'inverno se lasci la moto fuori ad esempio una notte intera. L'acqua antigelo ha la caratteristica di bollire a 120 gradi e resistere fino a circa 10 gradi sottozero. Poi dipende le quantità con cui diluisci l'acqua e l'antigelo. Comunque io è da anni che uso acqua distillata senza antigelo, perchè la moto non ci sta fuori, soprattutto in inverno :bravo1:
si chiaramente dipende dalla zona dove si abita, qui in calabria al livello del mare, le temperature di inverno non scendono mai sotto zero.
comunque il liquido di raffreddamento oltre ad alzare il punto di ebollizione e solidificazione ha uno scambio termico migliore e protegge meglio l'impianto contro la ruggine.
saluti
#6 nelson22
Inviato 06 September 2011 - 15:33
io spesso devo rabboccare l'acqua, c'è una perdita ma ancora non l'ho scovata :bravo1:
#7 Bonno
    Mitista fattone
  • 1648 Messaggi:
  • Interests:Donne, Moto, Donne, Moto, Donne, Moto, Donne, Moto, amici.....poi boh....ah giusto Donne, Moto.
Inviato 06 September 2011 - 18:49
io metto il paraflu che uso anche nella macchina, 3,50€ una boccia da 2 litri...
4° Raduno Ufficiale - 17-20 Luglio 2008 Marina di Massa ----> IO C'ERO!!!!
La mia bimba (Mito Ev "General Lee") ---------> http://www.mitoclub.com/forum/index.php?showtopic=68930
La mia seconda bimba (Golf IV 1.9 Tdi 101cv) ---------> http://www.mitoclub.com/forum/index.php?showtopic=75576
#8 mitico92
Inviato 06 September 2011 - 19:08
spesso rabbocchi l'acqua e la moto ti fa un fumo della madonna....ancora non trovi il problema? :bravo1:
fai due più due...
#9 allacco95
  • 134 Messaggi:
Inviato 06 September 2011 - 19:15
allora meglio rabboccare con il liquido di raffreddamento....tanto è la stessa cosa giusto ?
#10 nelson22
Inviato 07 September 2011 - 09:45
Visualizza Messaggiomitico92, il Sep 6 2011, 08:08 PM, ha scritto:
spesso rabbocchi l'acqua e la moto ti fa un fumo della madonna....ancora non trovi il problema? :mhihi:
fai due più due...
ora la moto non fa più fumo, ho cambiato l'olio con uno sintetico, ne fa un po' solo quando è freddo il motore
#11 mitico92
Inviato 07 September 2011 - 12:30
se devi rabboccare spesso acqua, ma non trovi la perdita stai certo che la "brucia" il motore...
#12 allacco95
  • 134 Messaggi:
Inviato 07 September 2011 - 19:44
#13 nelson22
Inviato 09 September 2011 - 23:33
per non aprire un altro topic.. oggi ho notato quando mi sono fermato che la moto ha incominciato a fare fumo (fa anche gli anellini ora). ho notato pure che è uscita acqua dallo sfiato della vaschetta, e il livello era poco sopra metà. a questo punto mi viene da dare ragione a mitico, può essere che è partita una guarnizione della testata? ad ogni modo domani se ho tempo smonto la testa ed eventualmente aggiungo un filino di pasta rossa se vedo che c'è qualcosa che non va, solo come soluzione temporanea poi compro quelle nuove perché davvero mi sono stufato
Messaggio modificato da nelson22 il 09 September 2011 - 23:44
#14 mitico92
Inviato 10 September 2011 - 02:09
cavolo possibile che il tuo meccanico non ti abbia chiesto se rabboccavi spesso acqua? hai buttato i soldi per niente per quel cavolo di paraolio...
#15 ShOk3R
  • 842 Messaggi:
Inviato 10 September 2011 - 03:40
dai sintomi che descrivi sì :biggrinthumb:
#16 nelson22
Inviato 10 September 2011 - 08:49
al mio meccanico ho detto che pensavo fosse una guarnizione della testa, ma lui mi ha subito detto che era il paraolio.. fra un po' scendo a smontare e vediamo che trovo
#17 nelson22
Inviato 10 September 2011 - 14:22
ho smontato la testa, il meccanico aveva riutilizzato le guarnizioni che erano diventate ormai sottilissime. ho messo dentro la sede della pasta rossa per fare un po' di spessore, ho rimesso su le guarnizioni, ho lasciato asciugare e ho rimontato il tutto, ora la moto cammina meglio e il circuito di raffreddamento entra in pressione tranquillamente (cosa che prima non faceva)
all'inizio fumava abbastanza perché avevo passato un dito impregnato di olio nella canna del cilindro, mi sono fatto un giretto e a motore caldo il fumo era quasi inesistente.. vediamo come va
#18 speedfight91
  • 2892 Messaggi:
Inviato 10 September 2011 - 16:42
saluti
ha uno scambio termico leggermente minore invece,poi è pure lubrificante,per questo non la si può usare in pista
#19 nelson22
Inviato 11 September 2011 - 00:24
qualcuno mi potrebbe dire le dimensioni delle guarnizioni della testa? grazie
#20 speedfight91
  • 2892 Messaggi:
Inviato 11 September 2011 - 08:37
mi sa che il difficilepoi è trovarle...in concessionaria le hanno sfuse
