Trasmissione Cagiva Mito
23 risposte a questa discussione
#1 mitoevo2005
  • 179 Messaggi:
  • Provincia: Sondrio (SO)
Inviato 06 September 2011 - 15:34
salve...ho una cagiva mito del 2005.devo cambiare corona e pignone e catena xe si sono rovinati i denti :bravo1: ora ho su una corona da 41 denti e vorrei avere un po piu di ripresa senza perdere troppo in lungo.dite che una corona del 43 possa andare bene?:bravo1: grazie in anticipo
Messaggio modificato da mitoevo2005 il 06 September 2011 - 15:36
#2 skiddolo
Inviato 06 September 2011 - 15:48
sezione errata :bravo1: comunque si ma nn ti aspettare di sentire chissà quale cambiamento :bravo1: io ai tempi della mito giravo con una 41 anche
#3 natale9330
  • 151 Messaggi:
Inviato 06 September 2011 - 16:24
provate 3 tipi Z38 Z41 Z43 la migliore?
Z41 perchè hai la giusta ripresa e anche la giusta velocità max
#4 {mRk}
Inviato 06 September 2011 - 18:30
Spostata in Tecnica.
#5 mitico92
Inviato 06 September 2011 - 19:09
se in sesta riesci ad arrivare agli stessi giri delle altre marce rimetti la 41, altrimenti metti la 43.
#6 mitoevo2005
  • 179 Messaggi:
Inviato 08 September 2011 - 13:58
scusate ma sono iscritto da poco e non so ancora bene come funziona.percaso ho sbagliato area per scrivere le mie domande?
#7 mitico92
Inviato 08 September 2011 - 14:01
no va bene, però rispondi alla mia domanda
#8 ShOk3R
  • 842 Messaggi:
Inviato 08 September 2011 - 15:29
Visualizza Messaggiomitoevo2005, il Sep 6 2011, 04:34 PM, ha scritto:
salve...ho una cagiva mito del 2005.devo cambiare corona e pignone e catena xe si sono rovinati i denti ;) ora ho su una corona da 41 denti e vorrei avere un po piu di ripresa senza perdere troppo in lungo.dite che una corona del 43 possa andare bene?:D grazie in anticipo
14/43 è la rapportatura più bilanciata per utilizzo stradale, io ho utilizzato sempre quella.
la rapportatura dipende anche dalle strade che fai e cosa pretendi dalla moto. se la usi sempre in tangenziale o comunque su strade grandi con lunghi rettilinei allora lì non conviene avere una rapportatura corta.
saluti
#9 mitico92
Inviato 08 September 2011 - 15:33
14 43 spesso permette di raggiungere anche una vel max superiore rispetto alla 41 se il motore è originale e un po' spompo...
#10 mitoevo2005
  • 179 Messaggi:
Inviato 08 September 2011 - 16:15
dove abito io la velocità massima raramente la puoi raggiungere...sulla statale di mattina si o x una stradina interna bella lungua....xo alla fine sono tutte stradine interne e corte e tante curve e salite...è x quello che cercavo un po piu di ripresa xe raramente ho l'opportunità di riuscire a mettere la sesta...xo non volevo neanche perdere troppo in velocità xe quelle poche volte è bello andare veloci :D
volevo mette una corona del 43 per avere un po piu di ripresa...pero visto che ore cambio anche carburatore forse è meglio che ne compro una del 41 come quella che ho gia....xe la ripresa me la dovrebbe aumentare gia il carburatore e mi rimane anche la velocità in lungo...pero non so
#11 pizzodrift
  • 374 Messaggi:
Inviato 08 September 2011 - 16:18
Avete qualche segnalazione su dove comprare un buon kit corona catena pignone
#12 mitoevo2005
  • 179 Messaggi:
Inviato 08 September 2011 - 16:22
io avevo trovato questo ma non se se è buona come marca http://cgi.ebay.it/KIT-TRASMISSIONE-DID-CA...=item27bdc3e703
#13 mitoevo2005
  • 179 Messaggi:
Inviato 08 September 2011 - 17:52
cmq se uno vuole fare una domanda xe ha un problema o vuole un consiglio dove deve scriverla? schiacciando su topic va bene?
#14 BR1
Inviato 08 September 2011 - 17:55
il tasto "nuovo topic" ti permette di aprire una nuova discussione.
non conosco la parola "xe", ardirei pensare che trattasi dell'equivalente veneto della terza persona singolare del verbo essere. :D
Messaggio modificato da BR1 il 08 September 2011 - 17:58
#15 natale9330
  • 151 Messaggi:
Inviato 09 September 2011 - 01:32
ragazzi l'ho montata da poco ma non piace fa un runore della ma*****o perchè?
#16 PietroMHR24
  • 92 Messaggi:
  • Provincia: Grosseto (GR)
Inviato 09 September 2011 - 01:35
controlla che sia stato montato tutto perfettamente................
#17 Blakshark
  • 208 Messaggi:
  • Provincia: Ragusa (RG)
Inviato 09 September 2011 - 01:42
dando per scontato che l'hai lubrificata per bene dopo averla montata, l'unica cosa che al momento mi viene in mente è che non hai allineato i registri della ruota posteriore, e magari non essendo precisamente in asse fà fare un giro strano alla catena
o senza troppe seghe mentali è ancora nuova quindi da rodare, oppure fa cagare il kit
#18 ShOk3R
  • 842 Messaggi:
Inviato 09 September 2011 - 03:36
D'accordo con te,
anche secondo me è un errore di taratura dei registri della ruota posteriore oppure semplicemente non hai regolato bene il pretensionamento (se fà rumore eccessivo è facile che la catena sia troppo "tirata").
per quanto riguarda le nostre moto (quindi piccola cilindrata) ho sempre utilizzato il kit trasmissione did e mi sono trovato sempre bene.
Vai sul sicuro inoltre con Regina,EK,PBR.
scegli quello che costa meno, sono equivalenti.
saluti
#19 mitoevo2005
  • 179 Messaggi:
Inviato 09 September 2011 - 12:12
ho sentito dire che mettendo una catena da competizione la moto acquista piu potenza...a me non sembra una cosa possibile.perche la catena da competizione è piu resistente e magari piu leggere ma che fa piu potenza alla moto mi sembra strano.oppure è vero?
#20 natale9330
  • 151 Messaggi:
Inviato 09 September 2011 - 13:34
ecco il kit completo, è stato montato bene la ruota si trova a 3 tacche sia a destra che a sinistra ed è stato usato un grasso bardahl il rumore proviene dal pignone
