wosni852, il Sep 12 2011, 09:36 PM, ha scritto:
riepilogando:
valvola gas 60
spillo e21
getto max 130
minimo 75
getto avviamento 60
galleggiante 9g
polverizzatore non so dove vedere, non leggo sigle, in più non riesco a svitare il getto del massimo, è incastrato, e come si vede si sta pure smangiando tutto...
Il GS non è la versione più adatta per mito, sul forum si trovano i riferimenti per la versione ES.
Come ho detto in alcuni post nella versione GS che ho montato io rispetto ai riferimenti trovati sul forum ho dovuto smagrire di circa 10 PT.
In ogni caso tanti utenti (compreso me) montano la versione GS, e non riscontrano alcun problema.
La sigla del polverizzatore non riesci a vederla perchè è coperta dal "piattello" in ottone che si trova sul getto del max.
probabilmente (
se il tuo carburatore deriva da TZR 125) avrai un 262FL (vado a memoria) che non è adatto per i nostri motori.
Smonta tutto il carburatore e puliscilo da cima a fondo. se il carburatore è da parecchio tempo in disuso è imperativo sostituire il filtrino della benzina,valvola a spillo e guarnizioni.
saluti
Messaggio modificato da ShOk3R il 13 September 2011 - 00:58
