Silenziatore Seven Speed
#1 silvo2007
  • 173 Messaggi:
  • Interests:Interessi? Moto, ovviamente (Callisto e Shirley). Sci e montagna in generale, elaborazione di modellini 1/18, disegno e realizzazione di caricature personalizzate.
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 20 September 2011 - 21:03
Buonasera ragazzi, un consiglio veloce, che ho fretta. Il silenziatore seven speed in carbonio, quello corto, ha i rivetti per aprirlo? Nel senso, per rigenerarlo, è un problema?! In fretta che devo comprarlo!!
"TI PIGLIO A SCHIAFFI, QUATTRO A QUATTRO, FINCHE' NON DIVENTANO PARI" Cit.
(Va bene, NIKO? C'è la citazione ora!)
#2 BR1
  • 17268 Messaggi:
Inviato 20 September 2011 - 21:04
non ha i rivetti ma si revisiona facilmente.
#3 silvo2007
  • 173 Messaggi:
Inviato 21 September 2011 - 00:03
Ok grazie Br, tu si che sei celere. un ultimo consiglio, un altro utente ha a disposizione il sile in alluminio "SP", sembra uguale a quello in carbonio della seven ma è in alluminio, qual'è meglio?! o è meglio l'arrow round sil?!
#4 mitico92
Inviato 21 September 2011 - 00:27
sile alluminio sp? mai sentito parlare.
#5 silvo2007
  • 173 Messaggi:
Inviato 21 September 2011 - 10:53
Il silenziatore in questione è questo qui:SILENZIATORE "SP" CON SCRITTA CAGIVA, MAH. é meglio questo o il seven in carbonio, quello corto? Io monto la pancia seven. Presto che glielo ordino.
#6 mitico92
Inviato 21 September 2011 - 11:05
c'è scritto ottimo con la sp (intende ottimo per il ripotenziamento della sp525, non è assolutamente un silenziatore sp, è quello a doppia canna mitrata se la foto non mi inganna.), non silenziatore sp.
lascialo perdere comunque, trova un bel seven.
#7 silvo2007
  • 173 Messaggi:
Inviato 21 September 2011 - 11:28
Ok perfetto, mitico mi sei di grande aiuto, un'ultima cosa, meglio il seven che ti ho detto o l'arrow round sil? uso pista, elaborazione media, circa. Cosa mi dici?!
#8 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 21 September 2011 - 11:32
Sono equivalenti, l'Arrow libero a canna dritta è un ottimo sile ed è più corto
#9 mitico92
Inviato 21 September 2011 - 11:38
seven tutta la vita, anche se non ho capito che intendi con "quello corto".
i seven devi prenderli originali, sono i silenziatori più lunghi che si trovano in giro sulla mito, e ti assicuro che in cagiva si son fatti il bucio di cu*o per trovare quel compromesso tra lunghezza, larghezza canna, numero fori, diametro fori :237qf2ea6:
lascia perdere l'arrow.
Messaggio modificato da mitico92 il 21 September 2011 - 11:41
#10 silvo2007
  • 173 Messaggi:
Inviato 21 September 2011 - 11:50
Questo è il silenziatore, dimmi tu, io oggi glielo ordino se mi dici che è valido: http://img823.images...40820111619.jpg
#11 mitico92
Inviato 21 September 2011 - 11:56
il mio seven in carbonio è diverso. il mio è quello buono :237qf2ea6:
dicendola tutta quello a me non pare nemmeno un seven in carbonio...
Messaggio modificato da mitico92 il 21 September 2011 - 11:57
#12 silvo2007
  • 173 Messaggi:
Inviato 21 September 2011 - 11:58
Quindi questo è una ciofeca? ditemi voi, perchè questo o l'altro mi costerebbero 55 euro, l'arrow 70 ma è nuovo, solo che arriva FORSE settimana prossima.
#13 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Inviato 21 September 2011 - 12:00
L'hai provato l'Arrow x dire questo? O è solo una tua convinzione che è migliore perchè sviluppato da Cagiva? Comunque dipende anche dal suo setting, l'Arrow privilegia un tantino di più i medi regimi
#14 mitico92
Inviato 21 September 2011 - 12:01
non so se è una ciofeca, ma non è un seven.
contatta mat, vende ottimi silenziatori in carbonio per la mito, mi pare proprio a 70 euro.
#15 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
Non mi convince, mi pare che sia quello in carbonio delle mito2
#16 mitico92
Inviato 21 September 2011 - 12:05
montato sulla mia moto:
è una m**da.
il seven è decisamente migliore.
in alternativa puoi trovare anche un seven in kevlar, io lo monto sulla mia mito. è identico a quello in carbonio solo che il rumore è leggermente più brutto. a me il suono dei sile in carbonio fa impazzire. ora lo monto sulla mia mito quello in kevlar, quello in carbonio lo tengo di riserva o per alcune uscite speciali.
#17 luispeedest
    ◄teяяone spaккiosσ►
  • 4280 Messaggi:
è una m**da.
E' strano quell'Arrow, ha un beccuccio diverso, comunque pure io l'ho provato e non è così m**da come dici tu anzi ai medi dava qualcosa in più
#18 mitico92
Inviato 21 September 2011 - 12:15
a me ha perso 500 giri utili con quel silenziatore rispetto al seven.
forse anche qualcosina in più di 500 giri utili.
per guadagnare qualcosa sotto (che poi era veramente pochissimo, impercettibile) non mi metto a perdere cavalli per strada. sotto lavoro con gli anticipi e risolvo il problema.
tra l'altro con la curva di natale il seven andava meglio da per tutto, anche sotto. con la centralina originale l'arrow andava meno in alto e impercettibilmente più basso. il motivo è che è più corto e il diametro è inferiore, appena metti la curva di natale rischi pure di fare danni con l'arrow.
ah, curva di natale leggermente diversa in regime di apertura valvola.
ho tirato un po' di più l'anticipo in quel range di giri.
straconsiglio invece quell'arrow sui vecchi cilindri con scarico da 33 millimetri. su quei cilindri va decisamente meglio del seven.
Messaggio modificato da mitico92 il 21 September 2011 - 12:12
#19 silvo2007
  • 173 Messaggi:
Inviato 21 September 2011 - 12:17
E come lo trovi? scusa ma le mito due mica hanno su l'espansione seven?
#20 mitico92
all'autore del topic:
prendi quelli come questo:
http://www.subito.it/accessori-moto/silenz...9274.htm?last=1
oppure ancora meglio contatta mat.
